Poraďte s jakým modelem začít..
von boberov
Re: Poraďte s jakým modelem začít..
#46 Příspěvek od von boberov »
A nepopletl to prodavač s tímto: viewtopic.php?f=98&t=43792
Ten od šadu je opravdu nezáludný samo let, neboj se toho. :? viewtopic.php?f=118&t=47303&hilit=flop+%C5%A1ad
Marena
#47 Příspěvek od Marena »
Tak to bude asi určitě ono.
Bylo mi to divný, ale tím, že jsem začátečník, tak jsem se nechtěl hádat.
Právě Flopa od ŠADu jsem si zvolil díky místním tématům.
Tak jsem si zase drobet oddechl :-)
von boberov
#48 Příspěvek od von boberov »
Pro Tvoje klidné spaní :lol: v příloze článeček z RCR: :arrow:
Marena
#49 Příspěvek od Marena »
Čau kluci,
já otrava :-)
Tak Flop už je doma. Prakticky z 90% hotov. Ale zasekl jsem se u motoru s vrtulí...
Objednával ho někdo v poslední době?
Objednal jsem ho s motorem a sklopkou, ale kleština na vrtuli je dle mého názoru na užší osu než je na motoru.
Tak přemejšlim, jestli jsem blbej, nebo se u ŠADu nějak přepočítali....
Zkusil jsem jim napsat, ale bez odpovědi.
Nebo se dá vyřešit jinak?
Jinak je mi jasný, že bez rozměrů to asi taky moc nejde, ale doma se pokusim změřit rozměr kleštiny a rozměr osy na motoru.
zdekar
#50 Příspěvek od zdekar »
Jinak se to dá vyřešit tak, že si tam dáš vlastní pohon. Stačí jen vědět předpokládanou hmostnost ( i s elektronikou ) a podle toho vybrat dostatečně výkonný pohon.
No ale asi nejjednodušší, když si změříš tu osu a zkusíš nasadit tu kleštinu. Pokud je kleština malá, pak můžeš koupit větší v jakémkoliv modelářském obchodu.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
von boberov
#51 Příspěvek od von boberov »
ŠAD k tomu dává tuším toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Já tenkrát kupoval tři Flopy a na všech kleština pasovala.
Mohlo se ale stát že výrobce objednal něco jiného :|
Ještě zkus nasadit na motor samotnou kleštinu bez trámce.
Marena
#52 Příspěvek od Marena »
No dle PN na obalu je to tato vrtule:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5328
a motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
Jestli dobre koukam, tak vrtule je na 2~2.3mm ale motor má 3mm :-(
Takže asi nějaká chybka u ŠADu, že :-(
von boberov
#53 Příspěvek od von boberov »
Zdá se, že chyba :(
Pokud máš kde, tak převrtat na soustruhu, je to sice bastl, ale jde to.
Marena
#54 Příspěvek od Marena »
hmm, tak to raději vyhodit a koupit jinou. :-(
Nebo tedy koupit cenej novej kužel a listy popř. jen kleštinu přendat, pokud bude pasovat.
coro
#55 Příspěvek od coro »
Marena píše:---
??? to je akože ten rozsah fakt od 2mm po 2,3mm myslia ako normálnu vec ?
Kúpte si kužel slušnej kvality, Pohoda alebo MPJet, a aj kvalitné listy (stačí Aeronaut či Graupner), a nebude hroziť že by to hádzalo a odchádzali by ložiská, žralo by to o tretinu viac než vyvážená vrtuľa a samozrejme ťahalo ledva trochu (a rozdiel môže byť fakt dramatický)..
Ale hlavne, nikoho netrafí kus listu do oka keď sa to roztrhne..
Marena
#56 Příspěvek od Marena »
Tak jsem jim zkusil nasat ještě jednou a teď přišla odpověď hned:
To je v poradku vrtule bereme mensi nebot by potom nesli na ty mensi motory normalne to provrtejte na prumer 3mm
Omlouvám se pokud to berete v sade a je jasne, že vrtule půjde na tento motor tak to vrtáme na 3 nebo 3,3 mm tady jsme opoměli věřím, že to zvládnete provrtnout.
von boberov
#57 Příspěvek od von boberov »
Jo, to je na Tobě, co je pro Tebe schůdnější. Já bych třeba v bačkorách vyběhl do garáže, zarachotil drakslem a bylo by.
Pokud uvažuješ, že kleštinu zahodíš, udělej pokus.
Dej kleštinu do vrtačky, kratší vrták pr.3 do svěráku a převrtej. Tím že se otáčí obrobek a né nástroj, nutí to (do jisté míry) vrták lézt osou rotace. Je to ale buď a nebo, zahodit seto dá vždy.
Marena
#58 Příspěvek od Marena »
Ok, no holt to zkusím. I když garáž nemám :-D
Jak píšeš, v nejhoršim vyhodim.
shadow2410
#59 Příspěvek od shadow2410 »
Zdravím všechny,
rozhodl jsem se opět po 15 letech. lítat. Jelikož jsem v pubertě všechno prodal a zůstali mi jenom výkresy a plánky letadel, chci Vás poprosit na čem se zas naučit lítat co koupit jestli ten Easystar nebo jestli by se dal sehnat i Pelikán Zéta. Nebo kdyby měl někdo doma nadbytečný letadlo i s ovladačem tak odkoupím. Ještě mám otázku asi by byl pro vhodný set jako letadlo s ovladačem nebo si myslíte, že koupit lepší ovladač horší letadlo? Jsem z Brna takže můžete i hodit odkazy co a jak koupit. Jinak forum jsem četl, ale radši se zeptám znova tak mějte prosím se mnou trpělivost.
Děkuji
semi
#60 Příspěvek od semi »
shadow2410 píše:Zdravím všechny,
Děkuji
Sehnat nějaký simulátor, v něm si polétat tak, aby se moc nepletly strany a potom něco od RCF (např. Crack Yaka). To pro směr akrobacie. Nejlevnější a nejúčinnější varianta. Nebo i bez toho simulátoru (ale dá se sehnat levný z DealExtreme).
DS-14
