Začátek s nabíjením.
Nabíječky, zdroje, přístroje
sechy
Re: Začátek s nabíjením.
#46 Příspěvek od sechy »
Čus, nevíte proč mi Raytronic C12 při nabíjení 3S aku,
někdy přeruší nabíjení,a napíše že aku byla odpojena?
Dělá mi to u všech 3S,ale jen někdy.
Drondys
#47 Příspěvek od Drondys »
sechy píše:Čus, nevíte proč mi Raytronic C12 při nabíjení 3S aku, někdy přeruší nabíjení,a napíše že aku byla odpojena? Dělá mi to u všech 3S,ale jen někdy.
O jaké aku se konkrétně jedná. Pokud není vada v nabíječce nebo nabíjecích kabelech či konektorech včetně balančních pak se takto obvykle projevují aku, které mají interně zabudované elektronické ochrany.
coro
#48 Příspěvek od coro »
Nebude spoločným znakom, konkrétny nabíjací kabel s napríklad studeným spojom, alebo s úplne šmejdovými "banánkami" ?
sechy
#49 Příspěvek od sechy »
Sou to Turnigy Ray G2, G3 White Line.
Kabel je dobrej,sou tam tam nový zlacený banánky,a zapájený je
to taky dobře.A dělaj to jen 3S aku všech kapacit.
A kolega jí měl taky a dělalo mu to stejný.
Já myslim že to bude v balančnim konektoru.
Asi jí rozeberu.Třeba tam něco uvidim :D
Tchor
#50 Příspěvek od Tchor »
mne tohle u jiny nabijecky delala desticka pro pripojeni balanceru. (byl tam nalomenej jeden drat u konektoru kterym se pripojuje k nabijecce)
sechy
#51 Příspěvek od sechy »
Tak jsem jí dneska rozhodil,a ty drátky co jdou od balanční
desky na tišták jsem proletoval, a zatim to chodi.
Třeba tam byl studenák.
Rapeman
#52 Příspěvek od Rapeman »
jako nabíječ mám Raytronic C60
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
a zdroj Power X-40 (40A)
a jsem spokojen. A mám i rezervu do budoucna.
Futaba T14SG, Proxima II, MX2 EPP
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5623
Robil
#53 Příspěvek od Robil »
Čau, potřebuji radu chci nabíjet tu to baterii DUREMAX Power LiPol Car 4000mAh 7,4V 25C EC3, doporučte mě nějakou nabíječku která to zvládne cca do 30min. Cena nerozhoduje, ale levnější lepší :).
A nemáte nějaký vzoreček na výpočet času nabíjení ( díval jsem se, ale nenašel ) Díky
cilek
#54 Příspěvek od cilek »
Robil píše:Čau, potřebuji radu chci nabíjet tu to baterii DUREMAX Power LiPol Car 4000mAh 7,4V 25C EC3, doporučte mě nějakou nabíječku která to zvládne cca do 30min. Cena nerozhoduje, ale levnější lepší :).
Teoreticky by to měla být nabíječka minimálně 10A, 100W a příslušný zdroj. Je tam rezerva, nebudeš vybíjet 100% kapacity. Přesný čas nespočítáš, protože nemusíš mít vždycky stejně vybito a nabíjecí proud není stejný po celý nabíjecí čas (nabíjecí algoritmus, balancování).
Drondys
#55 Příspěvek od Drondys »
Robil píše:Čau, potřebuji radu chci nabíjet tu to baterii DUREMAX Power LiPol Car 4000mAh 7,4V 25C EC3, doporučte mě nějakou nabíječku která to zvládne cca do 30min. Cena nerozhoduje, ale levnější lepší :). A nemáte nějaký vzoreček na výpočet času nabíjení ( díval jsem se, ale nenašel ) Díky
To je dost problematické, protože v tomto ohledu není nic jednoznačně exaktního a existují spíš ta či ona doporučení a nic víc.
Záleží to na řadě faktorů zejména jak moc budeš vůči té lipolce obrazně řečeno "měkoň" či naopak "drsoň" zejména ve smyslu jak hluboce ji budeš vybíjet a pak také jak prudce ji budeš nabíjet.
Obecně se doporučuje z hlediska životnosti nevybíjet víc než cca 75 až 80% jmenovité kapacity a nenabíjet vyšším proudem než dopovídá výpočtu:
Cj = jmenovitá kapacita dané lipolky v Ah definovaná výrobcem
Nf = maximální nabíjecí faktor C pro danou lipolku
I = doporučený maximální nabíjecí proud s ohledem na životnost
I = Cj * Nf * 0,8
Hodnoty pro Duremax jsou následující:
Cj = 4
Nf = 5
I = 4 * 5 * 0,8 = 16A
Pokud dodržíš i výše zmíněné pravidlo vybití z cca 80% pak ti vyjde, že bude vybito cca 3,2Ah a při dodržení maximálního nabíjecího proudu 16A se dostaneš na čas nabíjení okolo 15 až 20 minut s určitou rezervou v případě balancování.
Výpočet času jen zhruba:
Tminut = (60 / (16 / 3,2)) * 1,25
(to vynásobení 1.25 tj. minimální rezerva)
Pokud bys chtěl toto dosáhnout potřeboval bys nabíječku s výkonem minimálně cca 150W a max. proudem tak do 20A, aby tam byla nějaká rezerva. Pro tento účel bych doporučil nabíječku viz tento odkaz, která by měla s velkou rezervou stačit a patří k těm kvalitnějším.
coro
#56 Příspěvek od coro »
Poznamenám že ICharger 106B stojí takmer polovicu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
, a dá 10A - nie je to úplne tých 16A čo vypočítal (správne) Drondys, ale reálny rozdiel v čase nabíjania nebude veľký.
Vzorček si dovolím zjednodušiť takto:
Čas = Kapacita / Prúd , v hodinách
To krát 60 nech to bude v minútach,
a plus cca 10 až 20 minút podľa kvality baterky (CV fáza plus prípadné dobalancovanie).
Pri 4000mAh = 4Ah, a prúde 16A to je 4/16 = 0,25 = 15 minút plus 15 = 30min.
Pri tej istej 4000Ah a prúde 10A to je 4/10=0,4 =24 minút plus plus 15 = 39min.
Navyše pri nabíjaní nižším prúdom môže CV fáza trvať menej takže rozdiel odhadnem na cca 4 až 5 minút..
Keby som chcel dať 130 usd za nabíjač, pridal by som pár drobných a zobral Powerlab6.
http://www.store.revolectrix.com/Produc ... C5-version
ICharger sú dobré ale nie je to kvalitou riadenia ani presnosťou aj tak to isté.
Prípadne v tuzemsku http://www.horejsi.cz/pages/DetailProdu ... cislo=1827
Rezervu výkonu si netreba všímať ani sa jej báť, chodiť by to malo aj z hračkového 50W zdroja k notebooku (má na to aj nastavenie aby chránil slabý zdroj), len samozrejme s primeraným výkonom. No na 2s zas tak veľa výkonu netreba - 10A pri 8 voltoch je 80W .
Robil
#57 Příspěvek od Robil »
Díky za vyčerpávající odpovědi a nenašla by se nějaká nabíječka u nás, nemám zkušenosti z nakupováním v zahraničí.
Pro ,, mecenáše " : baterku jsem myslel 7,4 V ne 14,8V
to je síla, ale ty peníze :)
Drondys
#58 Příspěvek od Drondys »
Když se trochu uskrovníš tak by ti mohla stačit nabíječka viz tento odkaz jak zmínil coro. V ceně je tam k ní i výkonný zdroj.
Robil
#59 Příspěvek od Robil »
A co myslíte tohle je to teda menší výkon, ale ty peníze :)
http://www.modelarina.cz/nabijec-equili ... -1625.html
Drondys
#60 Příspěvek od Drondys »
Robil píše:A co myslíte tohle je to teda menší výkon, ale ty peníze :)
Tahle by taky stačila a cenově je v pohodě tj. v této kategorii nových nabíječek a navíc v ČR taková cena není nic neobvyklého. Pokud chceš ještě menší cenu v ČR a přitom s vyšším výkonem a proudem až 20A pak by se dalo uvažovat třeba o nabíječce viz tento odkaz a nebo za ještě menší cenu, ale jen s max. 10A nabíječku viz tento odkaz.
Pokud napíšeš "Cena nerozhoduje, ale levnější lepší" tak se dá namítnout to, že "levnější lepší" obecně neplatí. Buď tedy cena rozhoduje a hodláš jí podřídit nákup nabíječky na úkor kvality, možností atd. a nebo cena nerozhoduje a pak nemá smysl abys tu opakovaně psal připomínky jako "ale ty peníze" apod.
Takže pokud cena rozhoduje tak to sem rovnou napiš jasně a konkrétně ve smyslu maximální částky, kterou za nabíječku hodláš dát a přes tu cenu jak se říká "nejede vlak". Podle toho se pak budou podřizovat možnosti i kvalita ve vztahu k dosažení příslušné ceny a bude jasno co lze nebo nelze nabízet. Zatím se to jeví spíš tak, že bez této specifikace se zde nabízené možnosti zcela míjení účinkem a když to tak půjde dál tak to za chvíli skončí u Accucell-6 50W a celá část diskuse o výpočtech, možnostech, uvažovaných 30 minutách pro nabití té lipolky atd. pak byla zcela zbytečná. :wink:
Zpět na „Pozemní elektronika“
