Max. letovy cas vasich copterov
Re: Max. letovy cas vasich copterov
Já jsem donedávna používal goldy 4mm, ale všechno už jsem předělal na 3.5mm MPJet. Nemá cenu šetřit na takový důležitý věci.
Naposledy upravil(a) martinre dne úte 17.04.2012 14:01, celkem upraveno 1 x.
dean-t jsem pouzival asi tri roky na vsem co jsem mrl doma. dnes jedu na xt-60 a naprosta spokojenost.kamarad mi joch objednal deset z ebaye a uz jsem jich pulku jenom rozdal.vyhodou pouzivani stejneho konektoru jako maj spolupostizeni na letisti je to,ze si pak muzete pujcovat baterky
nerušit...bastlím :-)
Tak musim sa pochvalit odlahcenou konstrukciou quadcoptera...
Pouzite uhlikove profily 10x10, vyrezavany sklotextil 1,5mm a krytka elektroniky 1mm
motory RCTIMER 2830 750KV...vrtule 11,4,7 no chce to aspon 12 palcove...
hmotnost bez baterky 725g
s 4000mAh zippy 1045g
letovy cas som skusal bez Led osvetlenia 1005g a bolo to cez 20minut
Tento kopter budem mat hlavne na FPV..
Na take lietanie robim zhruba to iste,teda prerabam coptera, no ram 550 a 10x4,7 vrtule APC a 1000kV 2830 motory RCTIMER.
- koulinek
Já dosahuju s timto: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6646 letové času na 3S 2200 baterku 7 minut aby byly články nad 3,7V rezerva 20 procent. Plánuju buď pořídit tlustší baterku 4000 - 4400 mAh nebo zapojit dvě 2200 paralelně.
Parelelne zabojenie bateriek 3S2200 som uz skusal na mojom starom stroji, no vtedy vazil 1050g bez bat..
S 1 baterkou letel cca 9 min a pri 2 baterii 3S2200 zapojenych paralelne to bolo 15 min..
To som skusal vis v obyvacke..
Ten stroj uz odlahcujem,bude mat 640g a letovy cas vo vise mi vychadza na slusnych 12 min..resp.11,7 min pri vybiti na 3,7 volta na clanok.
Ked som preratal ten tvoj stroj, tak let cas vychadza na vybitie 3,7 na clanok pri 2 paralelne zap.baterii na 11,7min...
- koulinek
Taky mám v plánu odlehčení konstrukce, tohle byl vůbec první pokus o průnik do kategorie copterů, takže ho postupně odlaďuju jak získávám nové poznatky. těch 15 minut už je hodně příjemných a takový čas by mi dostačoval, ale včetně FPV a GoPro takže pro tyto účely plánuju spíš stavbu hexacoptéry, no vyzkouším to i s quadem.
johny107 píše:Tak musim sa pochvalit odlahcenou konstrukciou quadcoptera...
...ahoj, odkial si bral uhlikove profili 10 na 10 ? ak to nie je tajomstvo ovsem
My plane: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=607&amode=
My video: http://www.youtube.com/user/spetosk#p/a
Coptery , to je diagnoza ;-)
Profily som bral z HK.Bral som 7 ks pre 3 coptery a jeden nahradny.K tomu ti este zarataju dlhu krabicu a k tomu musis este daco doplnit,lebo ti to nebudu chciet poslat air mailom ale iba Ems postou,co je neskutocne drahe.
Dík::o
Mam dotaz - mam quadcopter na ramu SM450, motory mam HP2217 - 930kv, vrtule 10x4,5 a aku 3S 3000mAh. I s GoPro kamerou vazi 1125g. Trochu me prekvapilo ze po 5ti minutach letu (prevazne vis, letam max. na pul plynu) dobijim do baterky jen cca 1000mAh. To mi +- vychazi letovy cas na jednu baterku kolem 13minut. Je to mozny?
Nie je. Niečo je zlé. Mal by si to urýchlene riešiť.
Teraz vážne. Vadí ti to?
TBS klon, 450, 1000kv, 10x4,5, 4000mAh, 1.1kg vč. aku ........ +- 15-16min
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Michal Hvezda
Krátký dolet
Ahoj
rád bych požádal zkušenější letce o konzultaci. Hexa je v rozložení viz příloha nicméně reálná doba letu se dostává k 6 minutám. Zkoušeny dnes vrtule 12x a doba se ještě zkrátila na 5 minut
Rád bych se dostal na vysněných 8-9 minut.
Nějaký nápad na konfiguraci ? Nebo už jenom odtučňovací kůra ?
Díky Michal
Díky Michal
- koulinek
Re: Krátký dolet
Jaké máš uspořádání? klasické kolo? V jakém stavu jsou aku a jaký výrobce? Menší vrtule víc točí a to žere proud, ale můžeš zkusit menší stoupání, to by drobek pomohlo, třeba 14x3.8 nebo i 15x jestli se ti vejdou? jak velké to máš? Co za vrtule tam máš? výrobce a typ? pak ještě možnost sehnat 10Ah při stejné váze nebo to odtučnění
Re: Krátký dolet
Hodně řeší váha, to je zcela zásadní věc. Ostatní změny s časem hýbou jen minimálně (průměry vrtulí atd.).
No a taky s časem hodně cvičí styl létání (vis x sportovní let).
Mám to vyzkoušené.
Stejná coptera se základní výbavou (holá) 12 minut, naložená dvěma kamerami, gimbalem, dalšími čidly, FPV, telemetrií, anténami 5 minut.
A ta naložená dle stylu létání: 7 - 8 minu visu, 4 - 5 minut ostrého lítání.
Vrtule (zkoušel sem jich hodně) mi to ovlivnily kdoví jestli tak o 1 minutu, a to je ještě sporné.
Větší baterky taky zvýší letový čas, ale ne přímo úměrně kapacitě (samy taky něco váží a to spotřebovává elektriku). Problém je, že pokud zvyšuješ kapacitu baterek (a tedy i váhu), tak to začne být těžkopádné. Tedy zvol větší baterku, ale tak aby to ještě dobře lítalo (musíš odzkoušet). Za sebe říkám, že čím lehčí baterka, tím krásněji koptera lítá (ale bohužel kratší dobu).
Mám to vyzkoušené.
Naposledy upravil(a) Woita dne stř 24.07.2013 9:03, celkem upraveno 1 x.
