Stránka 4 z 11
Re: T-Rex 600 Nitro Combo
Napsal: čtv 13.10.2011 10:33
od Screwball671
Já mám ty kola fakt rovný, ale včera, vlastně dnes, ve 3h ráno mi to nedalo a šel jsem laborovat. Upnul jsem jeden konec kardanu do vrtačky, chytil jsem ho v ruce za ložisko a roztočil to. A ejhle na konci to docela slušně hází, nasadil jsem na konec domek vrtulky a znovu roztočil a viděl jsme jak to hází s celým domkem přesně jako na helině. Takže i když na to nevypadal, tak je asi ten kardan hnutej, sice málo ale je. Dám tam novej i s trubkou pro jistotu. Dejchž bůh to snad přestane.
Napsal: čtv 13.10.2011 22:38
od saint21
Měl jsem něco podobného. Měl jsem jemně sjetou hřídel na přední převodovém kolem co pohání kardan zkus se na to podívat. Převod chodil náhoru a dolů v domku asi o 1-2mm. Dal jsem nový a je klid.
Napsal: čtv 13.10.2011 23:59
od Screwball671
To se ani nehne, tak dnes jsem vyměnil kardan s trubkou, zítra to zkusím a běda Vám jestli to tím nebylo. :D
Napsal: pon 24.10.2011 13:03
od Screwball671
Tak jsem to byl zkusit až teď, ale je to furt stejný, začínám mít podezření na motor. Gumová koncovka na výfuku se klepe jako blázen. Bohatost jsem zkoušel ale nijak to nepomáhá, teď mám 2 otočky na přechodový, necelou jednu čtvrtinu na volnoběžný a jednu otočku na hlavní jehle, motor Align 55H.
Napsal: pon 24.10.2011 18:05
od saint21
Když se mě třepe koncovka výfuku tak vím, že mám špatnou bohatost směsi a vždy mě to sedělo i podle teploty motoru.
Napsal: úte 25.10.2011 23:28
od Bubba
Když se mě klepala koncovka výfuku vyměnil jsem gumy v hlavě a ok.
Napsal: stř 26.10.2011 10:15
od Screwball671
Bubba píše:Když se mě klepala koncovka výfuku vyměnil jsem gumy v hlavě a ok.
Mysliš asi gumy v rotorový hlavě že?
Napsal: stř 26.10.2011 13:44
od Bubba
Jo, v hlavě - byly asi omačkané a bylo sotva viditelné posunutí hřídele na jednu stranu. Jak se heli odlepila ze země zmizel deflektor.
Napsal: čtv 27.10.2011 9:47
od silverous
Screwball671 píše:Tak jsem to byl zkusit až teď, ale je to furt stejný, začínám mít podezření na motor. Gumová koncovka na výfuku se klepe jako blázen. Bohatost jsem zkoušel ale nijak to nepomáhá, teď mám 2 otočky na přechodový, necelou jednu čtvrtinu na volnoběžný a jednu otočku na hlavní jehle, motor Align 55H.
Pokud po výměně celého kardanu vibrace nepřestali (předpokládám, že jsi nenarazil kardanovou tyč napevno do , zkontroloval bych ještě hlavní hřídel jestli není hnutá. Mě kdysi trápil podobný problém a po výměně to přestalo. Zjistil jsem, že pokud prstenecem co je na hlavní hřídeli přišroubován dvěma červíky nejde bez zadrhnutí projet po hřídeli od zhora dolů, tak ta hřídel není rovná.
Dále samozřejmě vibrace způsobují nevyvážené listy, pokus máš pádla tak i ty.
Co se týká motoru, tak já když jsem ho měl ne zrovna ideálně nastavený - moc bohatý nebo moc chudý, tak mi vibrace nezpůsoboval - pouze, když měl málo otáček. Spíš bych zkontroloval, jestli je přesně vycentrovaný a není přimontován mírně šikmo apod.
Napsal: úte 01.11.2011 0:30
od EduSch
...jak se dívám, řešíte zde už poměrně dlouho vibrace na helině a žádný posun kupředu...tak mi připadá, zda není lepší helinu vyměnit za jinou :) :) ale vážně - co má ještě TRex600 nitro za mouchy....chci jít do bezpádla, je zde nějaký zásadní problém s čínskou technikou???
Napsal: úte 01.11.2011 11:50
od krtek2k
Jak se pojí trex600 nitro s čínskou technikou?
Napsal: úte 01.11.2011 19:00
od EduSch
Myslím tím, že většina dílů na vrtulníky je vyrobeno, či smontováno v číně a okolí....
Napsal: úte 01.11.2011 20:17
od silverous
Určitě se vyvaruj nákupu značek HK apod. Nepřinese ti to nic dobrýho.
Napsal: sob 03.12.2011 14:26
od Screwball671
Před jistou dobou jsem tady řešil vibrace při vyšších otáčkách, teprve teď mi pomohla výměna celý hlavy. Od MalcolmaX mám celou hlavu a dnes jsem dal v tý vichřici jen vis a ejhle vibrace jsou fuč. Myslím si, že mám lehce hnutej kámen hlavy, když jí točím v ruce, tak to poznat není a ve vzduchu k tomu moc blízko člověk nemůže, aby to zkoumal. Dnes to fakt fučí, myslím si. že v nárazech tam je min. 10m/s. I s 6ti kilem to docela cloumalo, že jsem měl co dělat to udržet na fleku.
Napsal: stř 21.12.2011 12:49
od Screwball671
Nemáte někdo s tímto typem domku ložisek hlavní hřídele zkušenost?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _600N.html
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tam jsou tam radiální i axiální ložiska, jpodobně asi jako v gripech NR.
Mělo by to snížit namáhání radiálů. Taky mi není jasný proč jsou tam jen dvě, když Nitro má tři, podle průměru se dávají na horní a menší na dolní místo v rámu, prostřední jen s radiály se tu nějak neřeší. Mě to příjde divný mít v prostředku zase úplně jinej domek, kvůli souososti.
