Baterie do Turnigy 9x
coro
#46 Příspěvek od coro »
Nehádajte sa.. 9x nie je vysielač "odporúčaný" k obrom ani pyloňákom...
Problém nie je, že to niekomu vypadne - problém je ak niekto lieta
tak alebo tam, kde to po výpadku môže niekoho zraniť.
Vypadáva to stále, a "vypadávajú" všetky značky bez rozdielu - niektoré častejšie, niektoré menej často, ale jednoducho všetky.
Sú veci ktoré sa ukázali ako problémové a pred tými treba varovať, ale sada pripojená na gold konektoroch to nebude.
A pri rozumnom nastavení alarmu, je možno stará liionka menej nebezpečná (napätie padne pomaly a dlho predtým to bude pípať) než nová pohonná lipolka vyšpičkovaná na 90C odber - ktorá asi vyzerá špičkovo ale nemá vo vysielači čo robiť..
arda1
#47 Příspěvek od arda1 »
Proti kvalitním Lionkám v Tx nemám ani zbla. Ne ale vyžilým mrchám z kleklýho packu do noťase zabaleným do čehosi (izolepa nebo potavinářská fólie) -takhle opravdu ne!! arda1BOT
ICQ 638556901
JirkaA
#48 Příspěvek od JirkaA »
dokken píše:
...zrejme si te pamatuje, kdo jsi z drivejsi diskuze - tak jako ja (viz nepousteni turnigaru na vase letiste) :wink:
a jakou to má souvislost s baterkama do rádia??
Mimochodem, na letiště jezdím proto, abych si tam v klidu zalítal a pokecal s podobně "postiženými". Oni taky. Bez obav, že kamarády, mně, naše modely nebo auta bude ohrožovat expert, který pro pár ušetřených korun vybírá vybítý monočlánky z krabice v samoobsluze. Jsem fakt tak divnej?
OK2WY
Ancistrus01
#49 Příspěvek od Ancistrus01 »
A proto se vás tady na něco ohledně stavu baterie li-pol zeptám: Vnitřní varovný signál tedy to pípání je ve vysílačce nastaveno myslím, že na 9V (když tak mě opravte) ale když by se ta li-polka dostala pod těch dejme tomu 9V tak by vyhořela nebo se nafoukla… a tak musíme na display hlídat napětí očima a jak klesne pod 10,8V dát ji nabít
Chápu to dobře :?: :idea:
Loner
#50 Příspěvek od Loner »
Ancistrus01 píše:A proto se vás tady na něco ohledně stavu baterie li-pol zeptám: Vnitřní varovný signál tedy to pípání je ve vysílačce nastaveno myslím, že na 9V (když tak mě opravte) ale když by se ta li-polka dostala pod těch dejme tomu 9V tak by vyhořela nebo se nafoukla… a tak musíme na display hlídat napětí očima a jak klesne pod 10,8V dát ji nabít
nechapes, protoze originalni FW nema zobrazen stav baterie na displeji (tudiz tezko budes neco pozorovat) a er9x firmware ma moznost nastavit si napeti sam, vcetne alarmu pipanim i blikanim displeje (tudiz nemusis nic pozorovat) :)
Pajik_CZ
#51 Příspěvek od Pajik_CZ »
Loner píše:
čichám čichám bludy....
Jak jsi přišel na to, že T9x nemá zobrazenej stav baterie v originál FW? Tak proč tam já vidím napětí na baterii? A mám to origo, žádnej flash...
zase jen na zemi...
Loner
#52 Příspěvek od Loner »
v tom pripade uz sem po mesici co ho nemam zapomel ze to tam, je, v tom pripade sleduj :) pardon.
edit : nojo, je to tam http://www.youtube.com/watch?v=ltB4KhkAFr4 :)
Ancistrus01
#53 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak chápu to dobře??
Drondys
#54 Příspěvek od Drondys »
To je pouze jedna ze zhruba čtyř možností a navíc asi ta nejhorší.
Možnosti
1. Buď to sledovat a myslet na to jak zmiňuješ.
2. Nebo si tam zapojit nějaký lipol monitor, který to bude sledovat za tebe a upozorní tě vlastním alarmem namísto alarmu ve vysílačce.
3. Nebo si provést úpravu měření změnou příslušného odporu ve vysílačce tak, že napětí na displeji sice bude kecat, ale alarm bude řvát když bude mít lipolka ve skutečnosti napětí 10.8V nebo méně.
4. Nebo změnit firmware na ER9X a pak máš možnost si z menu vysílačky nastavit limit napájecího napětí, při kterém se rozezní alarm ve vysílačce.
RiMr
#55 Příspěvek od RiMr »
Už jsem ti Ancistrusi odepsal na ok-rimr.com, chápeš to správně.
Já jsem měl na na prvním rádiu prostě lihovkou napsané vedle toho čísýlka 10,8V
viz rádio vpravo nahoře:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/M ... directlink
ale byla to věc na kterou bylo třeba myslet. Když někdo ani neví že tam ten údaj je, tak to význam samozřejmě nemá... :wink:
Vyprdněte se na klasický FW, je to zbytečné trápení. Er9x taky není bezchybný, ale je to jiná liga.
Ancistrus01
#56 Příspěvek od Ancistrus01 »
RiMr píše:Už jsem ti Ancistrusi odepsal na ok-rimr.com
Děkuju :D
Ancistrus01
#57 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ještě dotaz lze použít jako li-polka tato baterie?
viz tento odkaz
#58 Příspěvek od TomasC »
Vyházel jsem věci, které neměly s bateriemi moc společného. Statečně přitom padly i některé další příspěvky. Čest jejich památce.
Naprosto uznávám právo dělat si každému, co se mu zlíbí a jak. Takže mi to dopřejte taky. Děkuji.
RiMr
#59 Příspěvek od RiMr »
Dobrá práce Tomáši :)
K tématu, máte někdo tip na nějaký 3S Tx LiPol accu, který má potřebný konektor už na sobě? Já jsem vyzkoušel zatím tři typy (z HC) a všechny bylo potřeba předělat...
Ancistrus01
#60 Příspěvek od Ancistrus01 »
Možná ho má tahle: viz tento odkaz
Zpět na „Turnigy T9x“
