Stránka 4 z 5
Napsal: ned 06.03.2011 21:47
od Celeron
Tak jsem zkoumal a zjistil jsem zajimavy veci, ktery me ale nejsou moc jasny. Vratil jsem Ray 18 regl do Zooma k sadovymu Ray 2830/12. Vse makalo, jak melo. Tak jsem ho zase vrazil zpet na Axika do Yaka55 a vsiml jsem si zajimavy veci. Na naprosto stejny nastaveni v TX se motor rozbihal ne na asi 1/4 plynu, ale na 1/2! Reakce Ray18 reglu s Axikem je uplne jina, nez z sadovym Ray. Proste to je posunuty natolik, ze paka plny plyn nejsou maximalni otacky motoru! Nechapu 8O Kopie nastaveni programovy pozice Zooma, vse stejne, stejnej regl, prijimac, baterky. Jedinnej rozdil motor. Jak to muze mit vliv? Stacilo celou krivku motoru v TX posunout offsetem o 25% a Axik toci jak sileny a nozovy premety umi. Ten Ray regl nema zadny programovani, takze to bude muset zustat tak, jak to mam ted. Jiny predstih ci co?
Jirka
Napsal: ned 06.03.2011 22:32
od Peppy
Tak skus nastavit rozsah plynu, robi sa to ked pri zapinani mas max plyn, p, zapipa to jednu seriu, potom das dole, a zas to zapipa a mas celu drahu pekne linearnu. ale to by sa inym motorom nemalo menit, mozno na tom RAYku to nebolo to tak poznat
Napsal: ned 06.03.2011 22:54
od Celeron
Peppy píše:Tak skus nastavit rozsah plynu, robi sa to ked pri zapinani mas max plyn, p, zapipa to jednu seriu, potom das dole, a zas to zapipa a mas celu drahu pekne linearnu. ale to by sa inym motorom nemalo menit, mozno na tom RAYku to nebolo to tak poznat
Jak? Pri zapnuti prijimace? Vysilac s plnym plynem nejde zapnout. Tedy jde, ale musel bych to prenastavit.
Ja myslel, ze pokud neni regl programovatelnej, ze nastaveni rozsahu plynu ani neumi
Jirka
Napsal: ned 06.03.2011 23:01
od JMalik
Regulátor i když není programovatelný zná vždy meze plynu. Pokud dáš plný plyn, upraví si ten parametr.
Nejčastěji to funguje tak, že zapneš TX s plným plynem, zapneš letadlo a po nějakém zamňoukání reglu stáhneš plyn na nulu. Tak má regulátor definované meze. Při jiném vysílači zase tohle znovu.
od Peppy
No ked zapnes baterku do reglu ( sa aj zapne BEC a priamc ) mas plyn hore, a primac zapipa a das potom paku dole, inak by si sa dostal do programovacieho menu, a to nechceme :wink:
Napsal: sob 02.04.2011 23:28
od MadisonX
Zdravím
Potřeboval bych poradit.Chci si koupit Yaka 55 od RCF jen nevím čím to osadit.
Mám zatím vybráno:
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/1-1-EL ... 26B-1350Kv
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/6-1-SE ... -6kg-12sec
http://www.emotors.cz/elsa/eshop/2-1-RE ... -regulator
Baterie budou tisícovky.
Bude tento pohon dostačující ?
Předem díky za rady :)
Napsal: sob 02.04.2011 23:34
od JMalik
Ten 45g Turnigy tam usmrdíš velmi rychle.
Napsal: ned 03.04.2011 0:23
od Peppy
JMalik píše:Ten 45g Turnigy tam usmrdíš velmi rychle.
taktak... treba aspon daky 70g Turnigy napr ten cerveny myslim ze je to 2217
Napsal: ned 03.04.2011 0:36
od JMalik
Hlavně bych netrval na tom Turnigy :wink:
Napsal: ned 03.04.2011 1:07
od Peppy
JMalik píše:Hlavně bych netrval na tom Turnigy :wink:
tak podla moznosti... samozrejme ze naj by bol Axik alebo hacker alebo aj Hyperion....
Napsal: ned 03.04.2011 18:41
od zdenek32
Tak tak taky jsem tam měl turnigy a rychle šel do kopru zhořel.Včil tam mam Hyperion a parada ty serva tam mam taky a zatim vpohode
Napsal: ned 03.04.2011 18:49
od bub60
zdenek32 píše:Tak tak taky jsem tam měl turnigy a rychle šel do kopru zhořel.Včil tam mam Hyperion a parada ty serva tam mam taky a zatim vpohode
Hyperion je dobrý, sám ho tam mám, ale stojí 1090,- :(
Napsal: ned 03.04.2011 21:43
od patty111
cena vyssi, ale budme radi za kvalitni vyrobky. Levne cajky nefungujou.
Napsal: ned 03.04.2011 22:42
od Celeron
Mam s Yakem asi 40 letu. Trochu jsem ho jeste vychylkove zvetsil, vse asi tak na 45 stupnu a dal na vsechny kormidla dost velkej exponencial. Ted to vrti na plnej plyn vykrut tak rychle, ze to ani nestiham zastavit v pozadovany poloze. :) Vyskovka taky silena reakce. No a prave pokud dam plnou vychylku vyskovky, ci vykrut na doraz, neco na Yaku dost hlasite zarve. Fluter to ale neni. Nedela to nahodou vzduch od vrtule o to sprdleni motorovyho krytu?
Jirka
Napsal: ned 03.04.2011 23:24
od bub60
Celeron píše:Mam s Yakem asi 40 letu. Trochu jsem ho jeste vychylkove zvetsil, vse asi tak na 45 stupnu a dal na vsechny kormidla dost velkej exponencial. Ted to vrti na plnej plyn vykrut tak rychle, ze to ani nestiham zastavit v pozadovany poloze. :) Vyskovka taky silena reakce. No a prave pokud dam plnou vychylku vyskovky, ci vykrut na doraz, neco na Yaku dost hlasite zarve. Fluter to ale neni. Nedela to nahodou vzduch od vrtule o to sprdleni motorovyho krytu?
Jirka
Není to překročení rychlosti zvuku. :D Při plných výchylkách mě v něm vrže. Ale mě to dělají serva, jako by se dostali na mechanický doraz.
