Makety na vrtulníky
Re: Makety na vrtulníky
zdravim potrebujem poradit od skusenych aku mechaniku kupit do makety triedy 700,chcel by som konkretne tento trup...http://www.helicoptermanufaktur.de/shop ... rmatt.html
- pkotatko
Ten trup je pripraven pro T700 nebo Logo 600SE. Vzdyt to tam pisou.
Jen to musis upresnit pri objednani.
to viem ze to je na trexa700 len ktory vybrat ked v ponuke ich je niekolko najradsej by som neake kombo set elektro len neviem ake su rozdiely medzi pro DFC alebo DFC V2 ,3GX SUPER KOMBO....alebo co znamena to HV tu su dve heli v com je rozdiel....http://www.flying-hobby.com/shop/trex70 ... 1_410.html
- pkotatko
Trochu me udivuje ze chces jit do velke makety a ptas se na takovehle veci.
Ale dobre.
DFC hlava na maketu ne. Ta hlava je urcena pro akrobacii a nema rada nizke otacky.
Takze klasickeho T700 bud padloveho nebo bezpadlo. V combu jsou pouzitelna serva, motor a u padlove mechaniky i gyro. Regulator ma dost problemy a par lidem shorel. Ale jsou samozrejmne lidi co ho litaji a jsou spokojeni. Ja bych ho do makety nedal. 3GX bezpadlovy system taky neni zadna vyhra. Funguje, ale..... Zase, dal bych treba Microbeast nebo V-Bar nebo Helicommand. HV combo znamena, ze elektronika je stavena na provoz na 8,4V (HV-High Voltage). Zase to pro maketu nepotrebujes.
Takze za me, ja bych se pro maketu zrovna u T700 combu vyhnul. Koupil bych jen mechaniku ( jestli padlo nebo bezpadlo je na tobe ) a tu si vybavil potrebnymi komponenty sam.
Serva bych tam dal Savox nebo Align, regulator YGE, Roxxy nebo Jive (podle financi) a FBL system uz jsem zminil. Motor klidne ten co se dava v setech. Ten je slusny a cenove prijatelny.
Pokud to ale myslis opravdu vazne, tak do tehle makety bych dal Logo 600SE. Mechanika je vyrazne lehci a usetrenou vahu muzes treba obetovat dalsim maketovym doplnkum a nebo si uzivat lepsich letovych vlastnosti s lehci maketou. Samozrejmne Logo je cenove trosku vyse. Zase je trochu kvalitnejsi. Komponenty stejne jako do T700 co jsem jmenoval. Jen motor by musel mit asi mene KV na 12s baterku.
Ale dobre.
dakujem za odpoved moc sa v heli nevyznam lietam lietadla,heli som mal hk 450 na trenink a mal som aj t rexa 600ku esp oblecenu v Ecureuil R50 vlakno tu...http://www.rcportal.sk/t-rex-600-esp-am404 polietal som s nou asi rok bez nehody,potom som ju predal,ale moc ma to taha znovu si zaobstarat maketu,toto mi padlo do oka...http://www.helicoptermanufaktur.de/shop ... satz-.html je tam uz mechanika logo600 SE a trojlist. hlava,poprosim este raz cim by si to osadil,myslim konkretne aky motor a kolko kv serva typ,reg, 3G,aj ake listy na tu hlavu...dakujem
- pkotatko
Je to bez hlavy. Vis to ? Pisou tam Ohne Rotorkopf. Takze hlava se musi koupit zvlast.
Osazeni ti muzu zitra napsat. Jen potrebuju vedet jestli chces to rozumne nejnej ( nemyslim uplne predrazene nesmysly ) nebo nejake lehce osizene, nicmene stale jeste slusne osazeni.
pkotatko píše:Je to bez hlavy. Vis to ? Pisou tam Ohne Rotorkopf. Takze hlava se musi koupit zvlast.
to rozumne nejnej osadenie si radsej vyberiem , radsej nieco priplatim nech to slape ako ma....a este otazka 10s nebo 12s lipo ?
- pkotatko
Urcite na 12S
No a osazeni v slusne kvalite bez zbytecneho preplaceni bych videl tahle:
Motor Hacker A50 Turnado
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 137&p=4137
Pastorek 12 zubu
Regulator Kontronik Jive 120HV
Serva Futaba BLS 451 na cyklice a Futaba BLS 251 na vrtulku.
Bezpadlova jednotka V-Stabi nebo Helicommand HC3SX
Napajeni paluby pres BEC v Jive (5,6V) plus maly buffer pack 4S NiCd/800-1200 mAh
Vsechno to jsou tisickrat proverene komponenty, funkcni a spolehlive. Lita je po svete mraky lidi.
Pastorek 12 zubu
dakujem,vsetko som si prestudoval,ten regl je urcite spicka ,nenajde sa neaka lacnejsia nahrada zan?
- pkotatko
Najde, pokud by jsi pouzil bezpadlo V-Stabi, tak muzes pouzit governor co je v nem zabudovany. Pak by stacil i nejaky levny regulator. Kluci pak pouzivaji Hobbywing.
Tuhle kombinaci jsem ale nelital, tak osobni zkusenost nemam. Vlakno tu ale o tom je. V sekci heli technika.
Nicmene, regulatory od Kontroniku jsou opravdu hodne dobre. Zapojis, pres vysilac nastavis tri nebo ctyri predvolby ( systemem zap/vyp ) a litas. Po case zapomenes ze tam nejaky regulator vubec je.
Zacina to cenove naskakovat, co ?
Pak mas druhou "ekonomickou" variantu:
Motor Align 700MX nebo si lidi chvali posledni dobou i tenhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html Pro 12S potrebujes verzi s KV lehce pod 500KV.
Serva na cykliku Align DS 610 nebo jejich ekvivalent od Savoxu. BLS251 na vrtulku bych asi zachoval. Regulator Roxxy 910-12 nebo YGE 100HV, externi BEC nebo baterku pro napajeni paluby. Bezpadlo Microbeast.
Pripadne se daji i obe varianty vybavy ruzne kombinovat.
Pěkně popsáno Petře...
zrovna dodělávám mechaniku na mi-24 a šel jsem tou cestou dražších komponent.
Naskakuje to opravdu hodně a pokud si člověk i tu a tam nechá něco vyrobit na zakázku, koupí nějaký ten speciální díl atd., tak je to pak mazec drahé, ALE může si pak člověk říct, že pro to udělal maximum
Takže možnosti jsou dvě, buď se pořídí ekonomická varianta s rozumně vybranými komponenty nebo vyšší level bez kompromisů (pro maximalisty)...
každopádně je super, že o makety (polomakety) se zajímá čím dál tim více lidí... jen tak dále
- pkotatko
Me se makety libily vzdycky. Mozna nastava ten spravny cas se do nich pustit. S heli uz nejaky ten patek litam a je realna nadeje ze s maketou neprastim na ruce.
Budu ted osazovat T450 do maketoveho trupu Augusty. Pro vyzkouseni jak se s tim poperu a jestli budu schopen litat tak aby to alespon trosku maketovy let pripominalo.
Pak se uvidi co dal.
A co se vybavy tyce... Samozrejmne pokud to finance dovoli, myslim ze na makete by se setrit nemelo. Pokud prastim s beznou heli na technicky problem, tak koupim ND a za par dnu litam zase. Pokud riznu s maketou, tak me to bude stat daleko vic penez a nekdy muzu prijit i o stovky hodin prace. Takze udelat maximum pro bezpecny provoz u narocnejsi makety je rozhodne na miste.
diky za rady,vprvom rade si zaobstaram tu mechaniku z trupom a potom si postupne podokupujem elektroniku ,stabilizaciu ktoru doporucujes tu V-stabi alebo helicommand,helicommand ma menu v cestine a je to celkom zrozumitelne pre mna,motor by som dal ten hacker ,serva futaba,na regler bude treba posetrit,ta origo rotorova hlava je super ale je to moc drahe...http://www.helicoptermanufaktur.de/shop ... rkopf.html rozmyslam nieco lacnejsie napr.http://scaleflying.de/product_info.php? ... many-.html
a co poviete na toto ma niekto skusenosti z takouto mechanikou...http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9703173
