RC souprava+kabel - nebo simulátor?
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
podstanom
T9X upgrade
#46 Příspěvek od podstanom »
Drondys píše:
UŤU píše:... zkušeně si flashnul FW. :?: vůbec nevím o čem je řeč :o, snad to nejsou nějaká sprostá slova???
V tý vysílačce máš mikropočítač a je tam i přepisovatelná tzv. flash paměť, která k uchování informace nepotřebuje napájení z baterie tj. i když se baterie vysílačky odpojí informace zůstávají v paměti zachovány dokud se nepřepíšou novým zápisem. Obdobné paměti i když s větší kapacitou jsou třeba i v USB flashce, kterou jistě používáš pro přenášení různých dat z klasického PC či notebooku apod.
Paměť, která je v té vysílačce obsahuje program, kterému se říká firmware (FW). Firmware ve vysílačce pak umožňuje zadávat různé parametry přes menu na vysílačce, umožňuje nastavovat různé ovládací prvky ve vztahu ke kanálům atd. Nastavení jsou uložena rovněž v paměti a při ovládání modelu se pak dají různě využívat. Zkrátka zvyšuje to komfort té vysílačky jako celku.
Na tom firmware do vysílačky po světě pracuje řada lidí jelikož je to tzv. open source tj. otevřený zdrojový kód programu dostupný všem. Ti co na tom firmware pracují ho různě vylepšují. Jednak tu a tam odstraní nějakou tu chybu a občas třeba vylepší možnosti nějakého nastavování nebo přidají i nějakou drobnou funkčnost, která se dá pak využít při tom nastavování apod. Nové verze firmware jsou volně ke stažení a každý kdo chce a má příslušnou vysílačku si je může stáhnout z internetu do počítače a z něj pak aktualizovat firmware ve vysílačce. Zjednodušeně řečeno je to něco jako aktualizace software ve stolním počítači nebo notebooku.
K tomu abys mohl ten firmware ve vysílačce Turnigy 9x aktualizovat potřebuješ ještě navíc AVR programátor (tj. takové hardwarové udělátko) a provést drobnou úpravu tj. napájet do vysílačky na patřičné místo na plošném spoji kablík zakončený příslušným konektorem.
AVR programátor s kabelem i konektroem:
http://viewitem.eim.ebay.cz/USB_ISP_Programmer_for_ATMEL_AVR__51_ATMega_ATTiny_/200460739146/item
Konektor k umístění na obal vysílačky:
http://www.gme.cz/cz/pslv10-p800-077.html
Kabel k propojení konektoru s patřičnými spoji na plošňáku ve vysílačce:
http://www.gme.cz/cz/fbk10h-p650-062.html
Popis jak a kde to připojit na plošňáku ve vysílačce:
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/Flashing%20the%209x.pdf
Pak už jen stáhnout novou verzi firmware ze stránek viz třeba odkaz: a tam viz "Latest Binaries"
http://code.google.com/p/er9x/
a programovací soft na PC ze stránek viz další odkaz:
http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
Nastudovat si k tomu nějaké ty další informace z těch stránek no a pak už můžeš nasypat nový firmware z PC přes USB port počítače, do kterého připojíš ten AVR programátor a ten bude připojen do vysílačky přes ten plochý kablík na ten konektor co bude přidělaný na obalu vysílačky.
No a to je tak v kostce k tomu asi vše.
Jak vidíš je to až triviálně jednoduché a vůbec nic na tom není. :wink:
no návod vyzerá super... ale pre mňa určite nie triviálne 8O nájde sa tu niekto kto to už vyskúšal a vie hovoriť o výsledku v praxi???
chcem sa do toho pustiť ale stresujem že to bez usmernenia zmrvím...
Drondys
Re: T9X upgrade
#47 Příspěvek od Drondys »
podstanom píše:no návod vyzerá super... ale pre mňa určite nie triviálne 8O nájde sa tu niekto kto to už vyskúšal a vie hovoriť o výsledku v praxi???
Jediný o kom tady na serveru vím, že flashoval firmware T9X a dokonce si ho i sám upravoval je hotovson. Tak mu zkus napsat SZ.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
