Honey Bee v2 (dily,zkušenosti upgrades atd.)
Vrtulníky do velikosti 450
Michal.B
#46 Příspěvek od Michal.B »
Mikelo píše:Motor jak vidím by měl být ok - rozměry, váha, otáčky, výkon.
10A regl naprosto stačí, co píšou u motorů bývá špičkový proud, kterým by se ani neměl zatěžovat trvale. HB si neveme víc než 10A ve špičce. S takovým pohonem bude lítat na půl plynu a když do toho hrábneš náhle tak ji gyro ani neudrží ve směru. Takže šetřit váhu a na 12A regl prdět. BEC nebude zapojen tak se to uchladí s rezervou.
Jo abych nezapomněl, z trojlinky která by normálně vedla od reglu k přijímači se do elektriky HB zapojí POUZE signálový vodič. Zem bude spojena přes silovou odbočku z aku. Zapojení tenkého + vodiče je zcela nežádoucí. Silový + vodič půjde samozřejmě taky na aku.
Tak jsem udělal takove schema jak to teda chapu,jestli to chapu teda dobře. A je to jedno kam jaky kabel přijde z reglu na motor nebo ne ? A ktery kabel je teda z te trojlinky ten signalovi a to ho mam zapojit na misto + byvaleho konektoru motoru ? Dik
Mikelo
#47 Příspěvek od Mikelo »
Konektory trojfázového vedení regl-motor se přehodí podle toho jakým směrem je žádoucí otáčet motorem. Nebo se to přehodí v menu reglu.
Signálový je ten bílý (jinak prostřední) a napojí se na pin kanálu motoru, nejlépe z rubové strany plošňáku mixovací jednotky. Bude jen posílat signál do reglu, současně zůstane plně zapojena mixovací jednotka aby zajistila souběh výkonu obou motorů.
Ale dle toho jak se ptáš, radím podstrčit to modeláři, který tohle zná tak aby tě zkontoloval, nebo to napájel (chce to mikropájku).
V zásadě se zdá že jsi to pochopil dobře, ale zmýlená by mohla stát peníze za shořelé obvody.
Michal.B
#48 Příspěvek od Michal.B »
Mikelo píše:Konektory trojfázového vedení regl-motor se přehodí podle toho jakým směrem je žádoucí otáčet motorem. Nebo se to přehodí v menu reglu.
A co když bych to napojil jen na ten byvali konektor motoru abych to tam nemusel pajet a bylo by to pak lepši na demontaž atd.a teda ten bilej pujde na + konektoru motoru ?
Mikelo
#49 Příspěvek od Mikelo »
Tebou popsané připojení je spolehlivá cesta ke shořelému regulátoru. Do motoru jde výkon. Potřeba jsou však signálové pulsy.
Fakt to někomu strč, kdo tyhle základní věci ovládá a budeš mít klid. Shořelé součástky ti radost neudělají a stojí prachy.
Michal.B
#50 Příspěvek od Michal.B »
Mikelo píše:Tebou popsané připojení je spolehlivá cesta ke shořelému regulátoru. Do motoru jde výkon. Potřeba jsou však signálové pulsy.
Ne jako že bych to tam jen tak dal,jen že bych to normalně připajel na ten konektor z toho stareho a zapojil bych to na ten přislušnej pin ,a kdybych to teda měl pajet přimo do te jednotky tak by to šlo na ten pin + k hlavnimu motoru?
Michal.B
#51 Příspěvek od Michal.B »
Tady http://www.heliguy.com/Forum/images/use ... in1C_2.jpg
ukazujou že by z jednotky HB z 3CH měli jit dva kably do reglu. Na ktery kanal se to teda ma napojit net bilej kablik z reglu?dik
Zpět na „Heli - do 450“
