hobbyking.com
cizak
#46 Příspěvek od cizak »
Dík moc , jsou spolehlivé ? Když pošlu peníze dojde něco ? :roll:
carlos46
#47 Příspěvek od carlos46 »
V Číně nakupuji celkem často. Zkusil jsem tam asi sedm různých obchodů a 100% spokojenost. Nikdy se mi nestalo, že by něco nedorazilo.
Hobbyking, Stelamodels, RcMart, RCMODEL, 3Racing, Rc-Mushroom, The Toyz, EGR mart a nevím, kde všude jsem bral ještě nějaké díly.
cizak
#48 Příspěvek od cizak »
carlos46 > to jsou samé obchody na autíčka , docela bych rád bral jinde na letadla , napč Hobby king nemá ASP FS 30 a tak nikde jinde ho nemůžu najít odkud brát :(
carlos46
#49 Příspěvek od carlos46 »
Je to úplně jedno. V Číně makají všichni stejně spolehlivě.
cizak
#50 Příspěvek od cizak »
carlos46 > nevím na co mi ted odpovídáš a asi si můj dotaz nečetl ?
slunek1
#51 Příspěvek od slunek1 »
cizak
#52 Příspěvek od cizak »
díky paráda ale jakto že stojí to samé jako 10ccm , těšil jsem se že bude tak za 75-80 dolarů :( to je asi nějaký drahý obchod není lepčí brát ASP jinde ? :(
Celeron
#53 Příspěvek od Celeron »
Co jsem porovnaval stejny zbozi, HK je vzdy nejlevnejsi. A nekdy i o dost.
Jirka
cizak
#54 Příspěvek od cizak »
Celeron > taky bych neměl potřebu Hobby King měnit ale fůru věcí stále nemají a čeká se měsíc až 4 měsíce např a ted bych chtěl ASP 4T 5ccm - FS30 a oni ho vůbec nevedou , nevíš kde , a co třeba rovnou od výrobce ASP ? nevíte někdo ?
Vety
#55 Příspěvek od Vety »
Ahoj, možná to tu už bylo a za to se omlouvám, ale neni někde na HC ceník, kolik stojí balíky podle váhy ? A jak dlouho trvá, než se balík doručí ? Díky moc Vety
bulvic
#56 Příspěvek od bulvic »
Ahoj, na stránkách HobbyKingu nahoře je tlačítko Postage Table.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_postagetable.asp
Nahoře si jen vyber ČR. Podle zkušeností trvá doručení cca 14 dní až měsíc. Jestli se ale nepletu, tak budou mít kluci činaný brzo nový rok a to bývá pošta trochu pomalejší.
Drondys
#57 Příspěvek od Drondys »
Vety píše:Ahoj, možná to tu už bylo a za to se omlouvám, ale neni někde na HC ceník, kolik stojí balíky podle váhy ? A jak dlouho trvá, než se balík doručí ? Díky moc Vety
Chce to se víc dívat. Na každé stránce webu Hobbykingu máš nahoře tlačítko Postage table, a to vede na stránku viz odkaz a tam je vše (průměrné doby doručení jsou úplně dole).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postageTable.asp
EDIT: Koukám, že jsem byl pomalejší. :wink:
Vety
#58 Příspěvek od Vety »
Ok, díky. Ale tam jsou dvě tabulky. To si můžu vybrat ? Tabulka dole má levnější hodnoty..Díky
Drondys
#59 Příspěvek od Drondys »
Vety píše:Ok, díky. Ale tam jsou dvě tabulky. To si můžu vybrat ? Tabulka dole má levnější hodnoty..Díky
Ano pokud ti u příslušné zásilky při placení eshop Hobbykingu nabídne více možností dopravy, tak si můžeš vybrat. Při váze celého balíku cca nad 1.8 Kg a pokud současně balík obsahuje jednu nebo více LiPolek o celkové kapacitě dohromady vyšší než 3000 mAh ti nabídne pouze EMS což je údajně kvůli tou, že u těch těžších balíků pošta odmítá ty vyšší kapacity baterek dopravovat (to neplatí při nákupu z DE Warehouse tam se používá DPD nebo GLS bez tohoto omezení).
AirMail se používá zejména pro lehčí zásilky, ale zásilka se nedá sledovat až k cíli v ČR zatímco u AirParcel se dá trasovat i v ČR viz odkaz na info k tomu.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34296l&start=15
AirParcel se používá pro zásilky od 1 Kg výše.
EMS je rychlejší, ale taky podstatně dražší.
DPD a GLS se používá jen při nákupech zboží z DE Warehouse.
Vety
#60 Příspěvek od Vety »
Jasně, díky :-)
