na vyskovke som musel este trochu povolit tu srobovaciu vidlicku aby bolo kormidlo v stredovej polohe
Alpha 1500 od Pelikána
No vyskovka a smerovka - das tie vydlicky do najvzdialenejsieho otvoru od kormidla - kridielka to iste ale tam musis dat este tiahlo na pake serva do stredovej dieri - rozopnes vydlicku - vytiahnes tiahlo das do stredu a das vidlicku do posledneho otvoru od kormidla
Taaaakze dokoncil som prepojenie setovej vysielacky s PC
kabel je ako je nakresleny aj tu http://skylady.blog.cz/0602/pripojeni-v ... simulatoru - cize 10kohm odpor paralelne
vypinac vypina VF stupen
a inak viac povedia obrazky
http://picasaweb.google.sk/105670301983120358229/Qqqq#
Zeleny kabel je PPM modry zem
Snad to niekomu pomoze
Zasovjan píše:Tak jsem si to koupil jako prvni Letadlo a sam stim vyšel ven což byla chyby a ulomil jsem čumak tak snad to dám do kupy
Tak pokud by ti to nějak nešlo nebo by jsi sháněl nějaké rady,tak se klidně ptej, myslim že je lepší 1000 slov než 1000 korun
Každopádně na základy letu si zkus simulátor.
Clear sky,glider fly..
vandurat7 píše:Zasovjan píše:Tak jsem si to koupil jako prvni Letadlo a sam stim vyšel ven což byla chyby a ulomil jsem čumak tak snad to dám do kupy
Tak pokud by ti to nějak nešlo nebo by jsi sháněl nějaké rady,tak se klidně ptej, myslim že je lepší 1000 slov než 1000 korun![]()
Jo Na Simulatoru litam Prostě dneska jsem to koupil a kamoš mi to měl zitra zalitat a vyzkoušet ale ja blbec jsem nechtěl čekat. Ale lítal jsem, akorat nevím proč prostě lidská blbost . Nahazoval jsem to levou rukou a pak že to vyzkouším pravou a navim proč prostě jsem vyškovku zatáhnul dolu a už to bylo. Snad to sekundové lepidlo zpraví.
totok : http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=28816
vysilačku máš tu setouvou? možná to změnili,ale co jsem měl já tak se tam dávaly normální AA akumulátory a nabíjel jsem je venku
Jo mám vysilačku normalni setovou co tam byla a je tam 8xAA a mám nabiječku jen na 4xAA doma mám nejake GP2500mA a mám problem je tam dostat jsou moc velke tak jsme se dival nějake 1000mA za 38kč a nabiječka za 300kč a da se to nabijet přimo ve vysilačce to bude lepší si myslim.
Ten Purex jak dlouho to schne . Ja to tím sekundovym lepidlem musel držet asi 10 min než to aspon trochu ztvrdlo
Já kupoval Vše v Rožnově p.R www.va-models.cz mám to 6km akorat od zitřka maji dovolenou
Jo tak vteřinák. To není přesně ten co si znal dřív,ten v té plechové 3gramové tubičce.
Na vteřinové (kyanoakrylátové) lepidlo si pořid aktivátor, tím to přestříkneš a hned to vytvrdne.
Purex,ten rapid-ten je rychlejší. RYchleji vypění,rychlejí vyschne. Jakštakš drží asi po 60minutách. Bud ty spojované díly k sobě nějak zafixuješ (svorky,gumičky) nebo se využívá kombinace vteřinák/purex.Tahle kombinace se dělá na větších styčných plochách,na okraje se nanese vteřinák,a mezi to purex,a ten to krásně vypění. Používá se třeba při lepení polovin křídla z EPP,ale myslím že by jsi to mohl využít i k lepení třeba té špice
Dobry prehlad lepidiel, a ake su medzi nimy rozdiely, naco ake pouzit je tu :
http://www.litam.cz/technika-navody-rc- ... pim-modely
