Stránka 4 z 5
Napsal: pon 13.09.2010 20:29
od JmX
Taky bych ho tehdy hned vzal. Teď se poohlížím po něčem tak max. do metru rozpětí (spíš kolem 80cm) ovšem i s klapkama. Zatím jsem nic vhodného nenašel.
Napsal: čtv 16.09.2010 19:42
od kroxigor
Napsal: čtv 16.09.2010 20:31
od JmX
Se picnu...
No nechám si to ještě projít hlavou, dávám si termín do Model-hobby, tam to rozseknu. :wink:
Re: Motor pro Mpx FUNCUB
Napsal: čtv 21.06.2012 21:14
od markiba
oživím tohle téma, snad mi někdo poradíte jaký v současné době dostupný motor, nebo alespoň parametry motoru sehnat do FUNCUBA ? doteď jsem tam měl osazený Turnigy SK3536-910 , jaký podobný motor koupit? klidně třeba i z HK ? dík za radu.
Napsal: sob 30.06.2012 23:48
od Dejfak
Mám tento http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6681
14x7 APC 3s 2200mA Letí to kolmo nahoru jak Hotliner :wink:
Napsal: sob 03.02.2018 7:13
od dafson
Dobrý den, mohu poprosit o radu s motorem, ve svém cubu mám tento https://www.jino.cz/combo-set-ray-g2-c3 ... y-40a_2083
bohužel došlo k hávárii díky větru a ulomil jsem hřídelku motoru která není momentálně k dostání. Model s tímto motorem nebyl až tak živý taková pohoda létání, chtěl bych proto radu který bych měl koupit abych měl silnější, bohužel se vůbec nevyznám v elektromotorech. Podmínka je najít v tomto obchodě asi bych vynechal AXI motory pro mě zbytečně drahé...
může mi tedy někdo dát radu co vzít odtut? V uterý tam jedu tak bych si ho hned vzal?: https://www.jino.cz/elektromotory_879
Napsal: sob 03.02.2018 9:07
od martinvax
Stejný problém se stejným motorem jsem řešil na podzim a naštval jsem se a pořídil AXI 2814/20. Lítám s vrtulí 12/6 a výkon tomu určitě nechybí.
Náhrada za RAY se stejným výkonem může být např. Foxy G2 C2814-850. Silnější motor nemám vyzkoušený.
Jaký rozměr vrtule jsi měl na tom RAY?
Napsal: sob 03.02.2018 14:39
od dafson
Tak vruli tam mam 13x4E, 330 x 102 ja nejak tem oznacenim neholduju tuhle mi tenkrat dal prodavac jako vyhovujici me se zda celkem velka tak nevim.
Napsal: ned 04.02.2018 21:30
od martinvax
Mam dojem, že 13x4 doporučuje přímo MPX. Pokud ale budeš brát některý z motoru jak jsem psal, určitě zkus 12x6. Funcub je rychlejší a má i lepší tah.
Napsal: pon 05.02.2018 16:17
od Michal1PA
Na ten motor čo tam máš treba vrtuľu aspoň 13x6, na trojčlánok.
Lebo motor má len 850kv.
Michal
Napsal: úte 06.02.2018 16:36
od dafson
Tak jsem si dnes koupil celý nový motorek tento https://www.jino.cz/foxy-g2-stridavy-mo ... -1150_2864
vybral jsem ho spolu s prodavacem kdyz jsem ale prijel dom uvedomil jsem si ze mam pouze 40A regl a doporuceny je 45A co se stane když dám slabší regl? je to provozu nebezpečné nebo jen nebude takový výkon?
Napsal: úte 06.02.2018 20:47
od BoBik_CZ
Motor odebírá určitý proud. Ten proud musí protéct regulátorem. Co se stane, když si motor vezme 45A a těch 45A musí protéct regulátorem, který je dimenzovaný na 40A, si asi domyslíš sám. :wink:
Napsal: úte 06.02.2018 21:00
od dafson
jasně zřejmě se roztaví -) takže koupím rovnou nový regl......
Napsal: úte 06.02.2018 22:04
od jyrry
Nesmysl. Létal jsem s P-38 kde byly regly 30A a teklo >35A max. Přece nelétáš celou dobu na plný plyn, takovýhle autobus letí na 1/4 plynu a přidáš jen do obratů...
Napsal: stř 07.02.2018 8:25
od BoBik_CZ
Já bych zase s touto konfigurací do vzduchu nešel. Ale to je na uvážení každého soudruha. :wink:
