CellPro-PowerLab-8
Nabíječky, zdroje, přístroje
german
Re: CellPro-PowerLab-8
#46 Příspěvek od german »
graup15 píše:d) Umí fungovat i jako řiditelný zdroj proudu pro odporovou pilu na polystyren či EPP
Na jakékoli dotazy rád odpovím...
Tato funkcia bola len v testovacom sw ? Alebo to ide aj v poslednej verzii ?
dakujem
kovaco
#47 Příspěvek od kovaco »
:D Klucíííí, zítra ji mám domaaaaaa. :D (4700,-Kč)
kovaco
#48 Příspěvek od kovaco »
:roll: Tak je doma a teď koukám a koukám. Mám asi jako vždy neodborný dotaz. K původnímu adaptéru jsem koupil ještě jed, abych mohl nabíjet Lipolky paralelně. Jeden adaptér (původní) má 7 vodičů a druhý, do kterého se zapojuje původní, má 9 vodičů. Je to tak správně?
Děkuji
kovaco
#49 Příspěvek od kovaco »
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1544
Omlouvám se, byl jsem líný hledat a číst. :roll:
petertn
#50 Příspěvek od petertn »
Uvazujem nad zmenou nabijacky. Rozmyslam nad 8 alebo 10xp. Co poradite?
Pri tej 8ke kolko sad sa da vlastne paralelne nabijat? Ide mi o napr 8clanky. Dik
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
petertn
#51 Příspěvek od petertn »
refresh ...
chlapi, nikto nic?
german
#52 Příspěvek od german »
paralelne nabijam 2 sady 6s4900mAh - ziaden problem...dokonca ich po lete aj davam paralelne na skladovacie napatie.. Tusim sa da maximalne nabijat cca 9 sad - v navode to bude.
S nabijacom spokojnost maximalna..
coro
#53 Příspěvek od coro »
petertn píše:Uvazujem nad zmenou nabijacky. Rozmyslam nad 8 alebo 10xp. Co poradite?
To je odveci otázka - no však to je jedno, ak si urobíš patričnú redukciu tak aj napríklad 200..
Len by to patrične dlho trvalo a asi by pri veľkej kapacite vypršal nejaký max čas.. alebo že by to malo dokopy až takú kapacitu že by to soft vypínal s chybou že nerastie napätie..?
german
#54 Příspěvek od german »
v navode je o paralelnom nabijani -o pocte sad toto:
2 a více sad (nad 9 sad paralelně zodpovídáte za určení hodnoty proudu při
nabíjení/vybíjení pro každou sadu zvlášť)
Fikus1968
#55 Příspěvek od Fikus1968 »
Vážení gentlemani,
Pod dojmem Vašich diskusí, a potřebou nabíjení hromad Lipolek, jsem se stal nešťastným majitelem krámu PowerLab8. :evil: Samotná nabíječka snad nějakým záhadným způsobem funguje, co je ovšem zcela vadné jsou adaptéry. Mám adaptér MPA-XH, který při nabíjení dvou a více akumulátorů pracuje s přesností nabití vybalancovaných článků cca 4,15+-0.11V... Je tu někdo, kdo mě přesvědčí, že je to tak správně? Jeden akumulátor vybalancuje přesně.
Mým dalším adaptérem je EH/XH paralel. Vyrovnává relativně dobře ovšem vždy u prvního článku v sadě je změřen vnitřní odpor jako několikanásobek odporů článků vedlejších - což je pochopitelně nesmysl (měření přes MPA-XH nic takového nepotvrzuje). Asi soudruzi v Asii udělali někde chybičku.
Při reklamaci firma Hořejší nic takového nepotvrdila a udělala ze mě idiota za dalších 300,-Kč... Podle jejich protokolu je zřejmé, že si ani nepřečetli návod a adaptéry vůbec nepoužili!!! 8O
Dále Hořejší přestal komunikovat. Reklamace jako v Číně. Kdyby byla Plzeň blíže...
Máte někdo stejné poznatky s běsy od Revolectrixu a Hořejším. Hodlám na něj podat žalobu a sháním podobně postižené.
S pozdravem nikdy více Revolectrix a Hořejší!
german
#56 Příspěvek od german »
mas aktualny fw - 3.31 ?
kovaco
#57 Příspěvek od kovaco »
Mám tuto nabíječku a zatím jsem neměl žádný problém, ale fakt žádný. A fa Hořejší, myslím, že se zachovala taky dobře vloni, když jsem reklamoval ICE 100, bez problému do týdne poslali nový regl. Tak nevím, kde se stala chyba.
ST
#58 Příspěvek od ST »
Neděs mě, ale já jsem na 100% rozhodnutej jít taky do POWERLAB8. Co taky jinýho ?
LittleFalco
#59 Příspěvek od LittleFalco »
ST píše:Neděs mě, ale já jsem na 100% rozhodnutej jít taky do POWERLAB8. Co taky jinýho ?
Cellpro 10s by ti nestacil? Ja ho mam a maxi spokojenost... I kdyz chapu, ze powerlab je dalsi stupen evoluce. No, svuj k svemu, taky vypadam jak neandrtalec :D
Zpátky doma, v kopcích :-)
petertn
#60 Příspěvek od petertn »
Mam 8 a nemam taku skusenost... Prechodaky na silovych kabloch nemas?
Zpět na „Pozemní elektronika“
