měření motoru: Turnigy 2836-1000kV
JRB
Re: měření motoru: Turnigy 2836-1000kV
#46 Příspěvek od JRB »
Ahoj, nevíte někdo náhodou jaký rozměr mají ložiska v tomto motoru? Po několika hodinách provozu to vypadá, že je budu muset vyměnit. Mají takový nezdravý zvuk. Právě se začíná dělat venku pěkně a tak nechci aby mě rozebraný motor ležel doma na stole, než správná ložiska seženu. Nejraději bych je napřed koupil a potom rychle vyměnil :). Díky, Jirka.
RiMr
#47 Příspěvek od RiMr »
...stejně je musíš vytáhnout... vytáhni je, strč do obálky a pošli do Prahy do Tobexu ať ti pošlou dva stejné "japonce" a máš to bez obštrukcí... :wink:
JRB
#48 Příspěvek od JRB »
Nojo, to by taky šlo. Já bych rád ty ložiska koupil tady v Plzni. Nějak se mě nechce platit poštovné stejné, jako je cena zboží. Na jiném vláknu jsem se dočetl, že by tam měl být typ "684 2Z", čili 4x9x4mm. Už jsem poptal tyhle ložiska u nás v prodejně průmyslových ložisek a budou je mít příští týden. Spíše bych rád z nezávislého zdroje slyšel, že tam má jít právě tato velikost ložiska.
RiMr
#49 Příspěvek od RiMr »
...tak si ale ověř, že to budou ta japonská přesná ložiska - stojí cca 90Kč jedno, jestli si dobře pamatuju.
Ložiska za tři pětky jedno se brzy ozvou stejně jako ta původní (testováno na lidech, vlastně motorech :) ).
A i když je budeš kupovat v Plzni, tak stejně tak můžeš přijít s těma vyndanýma do kvelbu ať si to tam poměří, ať máš jistotu nechápu v čem je problém, ten motor se jeden den bez ložisek psychicky nezhroutí :)
JRB
#50 Příspěvek od JRB »
Jj, stojí asi 85,- :-) a píšou, že je to Japan. Tady jde spíše o takový můj rozmar (také se tomu dá říkat optimalizace). Rád bych měl možnost si jít zalétat v době, kdy čekám na to ložisko. Ložisko zatím nějakou dobu vydrží a kdyby se to zhoršovalo, tak můžu vždy přestat létat. Nic víc v tom není.
juraj.jurej
#51 Příspěvek od juraj.jurej »
Kľko pólov má tento motor?
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#52 Příspěvek od juraj.jurej »
aktualni databaze pro DC - http://nakadah.ic.cz/files/nak.dcd
Nak[/quote]
Ten odkaz (ani foto) my nefunguje tak neviem čo si nameral.
Ale ten motor čo mám ja asi nebude mať cca 1200 kv a viac. Nemám otáčkomer (musím najblišie objednať), ale podľa merania (telemetriou) FrSky prúdovým čidlo FCS 40A. (čo asi nieje najpresnejšie :D ). Som nameral: 180W / 18,5A / 10x4" (Aeronaut) LiPo HV 3S 1400 mAh, 30/60C
A vychádza to cca. rovnako aj v eCalc.
Motor som kupoval nedávno, nemohli ho upraviť? (znížiť kV) na deklarovaných 1000 KV
Aké máte skúsenosti a akú vrtuľu používate?
FrSky Tandem X20
Zpět na „Elektropohon“
