LogView - Čeština
Hodí se Vám CZ do LogView?
Jasně
33
83%
Vůbec ne
7
18%
Celkem hlasů: 40
kasparekja
Re: LogView - Čeština
#46 Příspěvek od kasparekja »
Můžete mi prosím někdo poradit nabíječku která spolupracuje s tímto soft. a umí cyklovat akumulátory LiFePO4 a je možné volně konfigurovat koncové vybíjecí a nabíjecí napětí?
Nebo je možné nabíječku v programu nějak přidat?
Můj problém spočívá v tom že vyrábím akumulátory LiFePO4 a potřebuji je cyklicky testovat i ve stavech podbití a přebití. Pro tento účel jsem pořídil CellPro Powerlab 8, je volně nastavitelná a výkoná, ale výstupy v grafech jsou z této nabíječky pro srovnání a přesnou analýzu nepoužitelné a s programem Labview tato nabíječka nespolupracuje.
Netfinity
#47 Příspěvek od Netfinity »
Ahojte,
jen pro informaci, našel jsem příspěvek na češtinu pro LogView. Je super, že se tím někdo zabývá. Sice testuji LogView zatím bez češtiny, protože právě instaluji Framework4, ale už se na ni těším. Jinak já kupoval Turnigy Accucell 6 někdy v prvním kvartále 2011. Pro jistotu jsem jí rozebral abych zjistil jestli je nutné doplnit odpory a diodu. K mému potěšení jsem zjistil, že je vše na svém místě již od výroby. Takže jsem si našel starý audio kablík z PC cdrom mechaniky a S-Video konektor z vadné grafiky a začal bastlit. Komunikační kabel USB -> RS232 jsem již dříve zakoupil pro můj vysílač HK 6ch a ten je právě ukončen konektorem S-Video.
Díky vašemu fóru jsem vše rozchodil bez problémů za 10 minut a už nabíjím abych se podíval na první graf.
Mějte se,
Dalibor
mior
#48 Příspěvek od mior »
Daj vedieť, ako si spokojný.
Netfinity
#49 Příspěvek od Netfinity »
S programem jsem spokojeny, konecne vim jak na tom jsou moje baterky. Cestina tam asi kompletni neni ze. Respektive dival jsem se ze hlavne osy nejsou pocestene, ale popis os jsem nenasel ani v souboru jazyku, tak asi proto. Osobně češtinu nepotřebuji, ale chválím že se tím zabýváš pro ostatní.
tomasvrx1
#50 Příspěvek od tomasvrx1 »
Budte zdrávy, nevíte kde bychstáhl nejnovější češtinu?
Moc děkuji
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
Lark
#51 Příspěvek od Lark »
Přečti první příspěvek v tomto vláknu :lol:
tony26
Re:
#52 Příspěvek od tony26 »
Kissman píše:Chysta se dalsi verze cestiny... uz to vypada konecne cesky :lol:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=20257&start=19
Muzu dotaz... jak se daji prelozit ty popisy os? Me by ani tak nevadila anglictina ale i kdyz prepnu z nemciny na anglictinu osy zustanou v nemcine. Zkousel jsem i upravit soubor s definici typu nabijecky (ini) ale ani to nezabralo. :(
kamilh
#53 Příspěvek od kamilh »
Po zadani spravneho kodu ke stazeni a kliku na buton "Stahni a instaluj" aplikace skonci hlaskou neocekavane chyby.
Verze LogView: 2.7.4.485
Aurora9, Attack-4, Swallow40(Hacker), EPP Katana(VA), FunCub(MPX), Easytar II(MPX), SavageX 4.6(HPI)
Brabouk
Bydliště: Ivančice,(letiště Ivančice, okres Brno-venkov)
#54 Příspěvek od Brabouk »
Taky mám problém se stažením češtiny, vyplnil jsem kod pro stažení a stiskl "Stáhni a instaluju" a v protokolu mi myjela násleující hláška:
Stažení a instalace
Začínám stahovat Český překlad pro LogView...
Vyskytla se neočekávaná chyba: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
V případě přetrvávajících potíží použijte tlačítko "Uložit protokol" a zašlete jej autorovi
Aktuální operace bude nyní přerušena!"
Pokouším se o to celej den a furt jen tohle. Nestalo se to už někomu?
Kissman
#55 Příspěvek od Kissman »
kdybych na to mel vic casu ;) bohuzel... vydrzte jeste nejaky cas, bude...
/edit: prave jsem odzkousel aktualni kod - lf8ut - a funguje bez problemu, je potreba zadat kod bez mezer na zacatku na konci ;)
Brabouk
#56 Příspěvek od Brabouk »
Aha, tak to se omlouvám. Já zadával heslo u tvýho screeshotu na první stánce. Netušil jsem, že se hoslo změnilo. Díky moc, už mi to taky faká ;-)
Kissman
#57 Příspěvek od Kissman »
To jsem rad, delal jsem to tak, aby to bylo jednoduche na instalaci i pro laika, coz se myslim povedlo ;) snad uz brzy budu mit cas a vlitnu na dalsi verzi CZ :wink:
Netfinity
#58 Příspěvek od Netfinity »
Ja bych jen podotkl, ze jednodussi na instalaci by pro lidi bylo kdyby tvuj soft nepotreboval framework. Kdyz ho logview nepotrebuje.
Kissman
#59 Příspěvek od Kissman »
bude opraveno, vim o tom ;) resp. bude stazeno na framweork ktery ma v sobe Win Vista a vys... tedy 3.0. Kdo bude mit XP, bud doinstaluje nebo ma smulu (XP jsou mrtvy system).
Kissman
#60 Příspěvek od Kissman »
tak... uz se to vari, pece, smazi... aktualizovany instalator (netreba framework - min. ver. 2) a rozsireni cestiny. Update ocekavete v prubehu pristiho tydne:
Zpět na „Palubní elektronika“
