va-models Pitts z EPP
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
LosNegros
#46 Příspěvek od LosNegros »
Nevíš prosím tě co tam měl za vrtuly?
Já tam mám 10x4,7, ještě jsem s ním neletěl.
Asi bude malá...
EasyStar, Toro900, P51D Mustang - LM,
Pitts 2SCX - VA, Flash - RC Faktory, YAK55 3DProfile - Hyperion
Všechny v aktivní službě
mám ty kuličky rád :-)
Abu
#47 Příspěvek od Abu »
No, urcite APC E (tzn ne SF), tipoval bych 11x5.5, ale zcela bez zaruky.
LosNegros
#48 Příspěvek od LosNegros »
ještě prosím tě nevíš jak ho ta měl namontovanej.
Jde mi o tu osičku, jestli se dá přelisovat na druhou stranu.
Mě se to nepovedlo, tak jsem ho namontoval tak jak je koupenej.
Musel jsem přidělat ještě šaškárnu z hliníku na jeho montáž (koupeno v HC), ale štve mě to je to zase o to těžší.
JMalik
#49 Příspěvek od JMalik »
Filian,
Jeden z nejlepších motorů, který se do těchhle poletovadel (cca 500g) používá je "velký červený" MP JET. Porovnej si parametry s ostatními uvažovanými. Aku bych tam dal určitě 3s a kapacitu kolem 1300mAh (nebo jinak řečeno DO 1300). Hlavně za každou cenu udržet dole hmotnost, jinak to nebude ono.
Naposledy upravil(a) JMalik dne sob 12.09.2009 23:29, celkem upraveno 2 x.
Abu
#50 Příspěvek od Abu »
Nebyl to primo Turnigy, ale nejaka jina china, urcite obracena montaz (tzn prepazka, pred ni motor a na nem vrtule), ale detaily jsem nezkoumal, jakej unasec atd... sorry.
Abu
#51 Příspěvek od Abu »
JMalik píše:Filian,
Jeden z nejlepších motorů, který se do těchhle poletovadel používá je "velký červený" MP JET.
Ten motor je super, ale do tohodle era je malej !! To neni 450g Flash, to je metrovej dvojploch, 700-750g almara hrnouci se vzduchem, 40dm2 plocha kridla. 200W je minimum, 250-280W uz vpohode. Ale to z V.C. opravdu dostat nepujde.
JMalik
#52 Příspěvek od JMalik »
Abu píše:
JMalik píše:Filian,
Ten motor je super, ale do tohodle era je malej !! To neni 450g Flash, to je metrovej dvojploch, 700-750g almara hrnouci se vzduchem, 200W je minimum, 250-280W uz vpohode. Ale to z V.C. opravdu dostat nepujde.
Už to vidím, podíval jsem se teprve teď na začátek vlákna a na tu hmotnost. Ještě jsem stačil doklepnout do příspěvku to cca 500g. Tam se bude těžko dostávat - nemožné, opravdu sem větší motor.
Abu
#53 Příspěvek od Abu »
Skoda ze M.P. nedela jeste nejakej "vetsi cervenej" , protoze ty "cerny" (28/xx)uz mi prijdou zase moc velky a navic jsou pro klasickou montaz za prepazku.
Ikdyz mozna 28/10-13 s konverzni sadou na obracenou montaz... :?:
Filian
#54 Příspěvek od Filian »
A co ten RAY CD3536/10 otáčky 1400 výkon 340w a váha 77g
JMalik
#55 Příspěvek od JMalik »
Abu píše:Skoda ze M.P. nedela jeste nejakej "vetsi cervenej" , protoze ty "cerny" (28/xx)uz mi prijdou zase moc velky a navic jsou pro klasickou montaz za prepazku.
Ty ostatní už prostě nejsou ono. Já osobně bych ho dal i sem, ale nebudu to v žádném případě doporučovat, protože ta vrtule je potom dost za hranicemi toho motoru. Kdysi mi o tom psal myslím něco wroum, tak jsem ty vrtule vyzkoušel. Výkon přímo brutální, ale musí se to použít s rozumem, i tak to může motor usmrdět.
Ray bych nedával. Půlku kapacity toho packu protopí.
Abu
#56 Příspěvek od Abu »
Filian píše:A co ten RAY CD3536/10 otáčky 1400 výkon 340w a váha 77g
Prilis vysoke kv, ten dvojploch chce neco mezi 1000 a 1100.
Na "znacku" RAY mam svuj nazor (je to ta nejlevnejsi china prodavana ze prehnane vysoke ceny). Kazdy si musi rozmyslet sam, do jake aplikace to chce, treba do nejakeho Pipera bych ho klidne dal....
powder
#57 Příspěvek od powder »
Včera na Sobínce měl v Pittsovi RAY 3536/06 a 11x5,5 (E).
Trochu jsem ho "oblejzal", protože už nějakou dobu po něm taky pokukuju...
Osobně bych volil oběžku kolem 100-120g cca 900kV s vrtulí 12x6 (něco jako AXI 2814/20) - bylo vidět, že tomu dvouplochu dělá dobře velký tah na malé rychlosti :)
Abu
#58 Příspěvek od Abu »
Taky jsem ho oblejzal, nepotkali jsme se tam nahodou ?? :wink:
Prijel jsem az asi v 13:30.....
K tomu kv - nesouhlasim, mam tam ted Pota s kv tesne pod 1000 a chtelo by to vic otacek. Jde o lepsi akceleraci, Pot s vrtuli APC SF se pomalu roztaci, na prudke pridani plynu pri krizovce (chyba pri viseni 1m nad zemi) reaguje pomalu. Ten rychlejsi motor s APC E vrtuli bude mit lepsi odpich. Jak ostatne bylo videt ve vzduchu...
powder
#59 Příspěvek od powder »
Abu píše:Taky jsem ho oblejzal, nepotkali jsme se tam nahodou ?? :wink:
Jojo, já byl ten "maňas" s kamerou a foťákem :D
Stejně jsem přijel (na Petrovo pozvání) hlavně proto, abych si prohlédl slavné tváře z RCMánie (Abu, BOSS8, Leguán...) :lol:
Abu píše:K tomu kv - nesouhlasim ... chtelo by to vic otacek. Jde o lepsi akceleraci...
Chování 11x5,5 1100kV (ten 3536 má točky naprázdno spíš 1050) a 12x6 900kV bude dost srovnatelné, IMHO by mohl motor pracovat v tomto režimu s lepší účinností. V laborce to v týdnu schválně změřím.
Abu
#60 Příspěvek od Abu »
Ze ses neozval, mohli jsme si pripit nealkoholickym pivem :D
Doufam ze ty fotky a videa vystavis casem nekde k nahlednuti (rikal jsem si, kde Petr sehnal tak nadseneho fotografa, ktery misto aby sam sel litat, tak cely den neunavne mackal spoust).
K tem motorum - ja se taky driv priklanel k nizsimu kv, ale pak jsem videl srovnani VM a VČ motoru v 3D akro a jasne vyhral "rychlejsi" VČ. Prave v te akceleraci. Pri pomalem letu na 1/3 plynu to bylo nastejno.
A nebude ta 12" vrtule uz velka? Ono to i s 11" obcas dost seka travu.
A treti vec (jak uz si naznacil) - ty cinske udaj o kv jsou obcas mimo misu.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
