Stránka 4 z 6
Napsal: čtv 05.06.2008 10:41
od bezmozek
Když už se tu řešilo co je a co není hotliner, jaká je tak rozumná hranice plošnýho zatížení aby to bylo svižný a co je tak maximum s čím se ještě dá lítat?
Napsal: čtv 05.06.2008 11:00
od Abu
O jakym modelu mluvis? EPP nebo neco pevnejsiho? A priblizna velikost? Jine je to u 1.2m, jine u 2m, jine u 3.5m. Trosku to upresni.
Napsal: čtv 05.06.2008 11:46
od bezmozek
Tak 1,5-2m, asi laminát trup a křídlo PS+balsa+folie :oops:
Napsal: čtv 05.06.2008 12:04
od Abu
No tak moje zkusenosti (vse vetrone):
1.6-1.8m, 17-18g/dm2 pomale az stredne rychle letani za vetru do max 5m/s, idealni do 3m/s, chyta se i ve slabe termice, vylizovani bublin nad zemi ve stylu RC hazedel neni problem
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=62
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=207
1.8m 25g/dm2 o neco malo rychlejsi a obratnejsi, lepe se chova za vetru, termika stale vpohode, nejde uz tak moc dojit ale porad umi pomalu, za vetru kolem 5-6m/s lita i jakztakz na svahu.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=886
2m 47g/dm2, univerzal, se vsemi nevyhodami co z toho plynou, na termiku trosku tezkopadnej, ale da se, vitr bezproblemu do 8-10m/s, na svahu taky tak do tech 10, vic jsem nemel odvahu.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=55
1.6m 60g/dm2, hotliner, termika jen kdyz je opravdu silna, vitr do 10m/s nevadi, na svahu jsem nezkousel, ale asi to bude na tuhle velikost uz moc tezky. Ale na vyblbnuti a akrobacii super
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=63
3m 49g/dm2 vybornej univerzal, termika bezproblemu, akrobacie taky, na svahu jsem zatim nezkousel, velky rozsah rychlosti (diky mechanizaci kridla), odolnost proti vetru dostatecna (je to puvodne F3F, takze myslim ze do 15m/s bezproblemu, ale mozna ne s mejma rukama)
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=863
A jedno ero ktery neni moje ale uz jsem ho mockrat videl ve vzduchu -
2m 61g/dm2 hotliner, ale diky velikosti podstatne univerzalnejsi nez Optima, lita pekne i v termice, jen trochu rychleji
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=186
Napsal: čtv 05.06.2008 13:14
od bezmozek
Paráda, díky za vyčerpávající odpověď, rád bych se trefil mezi eNko a Optimu, jak designem, tak lítánim, no jdu hledat. Původně jsem chtěl pyloňáčka na S400, ale to mi přijde až moc malý :roll:
Napsal: čtv 05.06.2008 13:33
od Abu
Pocitej ze v tyhle "velikosti" (1.6-1.7m) litaj era s nizkym plosnym zatizenim vicemene samy (do tech 25), naopak ty tezsi uz musi byt dost dobre navrzeny aby se to udrzelo rozumne ve vzduchu.
A taky kazdy profil se chova jinak, treba MH30 na Optime ma radeji rychlejsi let, vyssi Reynoldsovo cislo = leta lepe s vetsim plosnym zatizenim... a u jineho profilu zase naopak.
Ale koukam na gelirii ze tech poklidnejch termickejch vetronu uz par mas, to by fakt chtelo neco sviznejsiho. Svoboda dela par peknejch sviznejch vetronu, ale spis mensi, 1.2 - 1.5m. Co pohon? Pokud to fakt chces na ctyrstovku, tak to bude muset bejt bud docela maly, nebo to bude lenoch. Vzdyt dnes se da stridak + regl poridit za stejnou cenu jako pohon na S400, vykon vyssi, vaha nizsi, zivotnost mnohem vyssi.
Už je doma
Napsal: stř 09.07.2008 22:41
od Blasio
Tak už mám Blizzarda od MPX doma.Koupil jsem v Londýně předevčírem.Ve stejný den ho přivezli do prodejny-jsem spokojen,stál 75liber,přikoupil jsem tuning set (Himax C3516/1350+regl BL-54A+kužel+vrtule)suma sumárum 180liber=5400,-Myslím že u Pecky bych se do 6tis.nevešel-tady to bude v prodeji prý tak za 2měsíce.
Překvapilo mě jak tenké je křídlo(8.9%);v nesilnější části profilu je to na tloušťku nanoserva.Blizzard je všude vyztužen uhlíkovým "drátem"tl.1mm.Na trupu zespoda,seshora i zboku,nakřídle jak podélně tak příčně šikmo zespoda i seshora,na "motýlu" podélně zvrchu,zdola.Zespoda na křídle jsou 2uhlíkové obdélníkové(4x6) "U"nosníky.Jeden kratší vzadu naležato,druhý delší vepředu nastojato.Křídlo po této zpevňující kůře pořádně ztěžklo,vzepětí je nulové.
Můj dojem je že v MPX to dobře promysleli než to pustili ven.Jsem zvědav jak to bude lítat-zatím mě brzdí chybějící prodlužovačky na serva.
Jestli bude zájem můžu poslat nějaké fotky na mail-sem to dát neumím :oops:
Napsal: stř 09.07.2008 23:29
od Honza
SZ
obrázky
Napsal: čtv 10.07.2008 11:51
od Blasio
Díky Honzovi jsem se zase něco přiučil-uff! 8O Tady je pár obrázků:
http://picasaweb.google.cz/pavelcervinka4/Blizzard02
Napsal: čtv 10.07.2008 12:27
od Honza
Panejo, vypadá to opravdu pěkně.
zálet
Napsal: pon 14.07.2008 14:04
od Blasio
Tak jsem to zalítnul.První 2lety jsem měl problém s těžištěm,chtělo to doladit-prakticky bylo jen potřeba posunout baterku více dopředu.A pak už to svištělo.Doslova svištělo-ten zvuk je nádherný..klouže to perfektně a věřím že to bude dobré i do termiky.Nádherně to lítá na zádech a bez problému to jde přetlačit zpět.
Pozor je dát potřeba na utaženou zatáčku-padá to do spirály-asi je to tím tenkým profilem.Lze namixovat křidélka jako brzdy-hodí se,protože na přistání to docela maže :!: Zloušel jsem i klapky,ale je to hodně citlivé-při sebemenším přitažení v zatáčce to padá zase do spirály.Na klapky to je jen milimetr dolů,ale asi ještě uberu.
Měl jsem trošku obavy z reakcí motýlkových kormidel,ale to bylo bez problémů,akorát mi moc nešel souvrat.
S pohonem jsem velmi spokojen,stoupavost je vynikající..motorově lítám 4:30,celkově 25min a to bylo absolutně bezvětří.
Napsal: úte 05.08.2008 11:08
od Mira96
Tak jsem si Blizzarda včera přinesl domů. Přiznám se, že mám tyhle multiplexí kuličky docela rád. Loni mě naučil Easy Glider létat, abych si nemusel likvidovat Eleganta. A dělat takové skopičiny, co půjdou s Blizzardem bych si asi s Elegantem nedovolil. Ještě mám v úmyslu, než to půjde do povětří, trochu to přikrášlit fluorescenčními barvami. Z vlastní zkušenosti vím, že bílý Easy Glider moc vidět nebyl.
Napsal: úte 05.08.2008 15:54
od Marek71
Už to niekto predáva aj v ČR ? Zatiaľ som na nikoho nenarazil. Zato som natrafil na jeden eshop v UK, kde je za 65 GBP:
http://www.modelshopleeds.co.uk/catalog ... f24dd1c456
Napsal: úte 05.08.2008 15:58
od rohe
Marek71 píše:Už to niekto predáva aj v ČR ? Zatiaľ som na nikoho nenarazil. Zato som natrafil na jeden eshop v UK, kde je za 65 GBP:
Nechci dělat nikomu reklamu, ale ano, už ho nabízejí.
Napsal: úte 05.08.2008 16:06
od Marek71
Už som našiel, ja kľudne reklamu urobím, niekoho by to mohlo zaujímať :-)
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=33549
Cena je dobrá, porovnateľná s Nemeckom a s UK a nepotvrdili sa tak "čierne" predpovede z prvej stránky tejto diskusie...
