RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
Ono je to asi umyselne slabsie nabijanie , kedze nie je urcene aku kapacitu musis pouzit....
Zdravím. Zajímala by mě ještě jedna věc. Do vysílače se dá dát ještě externí vysílací modul. Mě se doma už roky válí Jetibox profi, který má v sobě instalován vysílací modul. Připojuje se konektorem ale nevím kam ten konektor píchnout. Jestli to vůbec půjde, jestli to má uvnitř nějakej výstup, protikus na plošném spoji ? Zkusí někdo poradit??? Konektor jetiboxu vypadá takhle.
Vo vysielaci v sachte je 5-pin konektor (koliky) , ten by mal pasovat priamo do modulu - nie cez kabel.
Tu je to trochu vidno
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshop.addictiverc.com%2Fproducts%2Fradiomaster-tx16s-16ch-2-4ghz&psig=AOvVaw1oWnsanJt5FXof93MUh3Co&ust=1597772300084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiV3-zjousCFQAAAAAdAAAAABAE
- ta horna sachta je na modul a v jej pravej spodnej casti su piny na pripojenie.
Tvoj modul asi pasovat nebude, vzhladom na 4pin co na nom mas a musel by byt podporovany systemom, co asi nie je... ale neviem isto.
Jo já vím že tam pasovat nebude, proto se připojuje kabelem. Ten se připojoval u starších vysílačů přímo na desku plošného spoje, jen jsem chtěl vědět jestli radiomaster má takový výstup nebo ne.
mip píše:Zdravím. Zajímala by mě ještě jedna věc. Do vysílače se dá dát ještě externí vysílací modul. Mě se doma už roky válí Jetibox profi, který má v sobě instalován vysílací modul. Připojuje se konektorem ale nevím kam ten konektor píchnout. Jestli to vůbec půjde, jestli to má uvnitř nějakej výstup, protikus na plošném spoji ? Zkusí někdo poradit??? Konektor jetiboxu vypadá takhle.
Tiše předpokládám, že vysílací modul bude "krmený" PPM signálem - (podle návodu na str.8 to tak je). Pokud je to pravda, tak PPM lze dostat buď přímo ze šachty pro JR modul (popis vývodů např tu) - piny jsou od spodku (kraje):
s.port | antena | dig. vstup
GND
Vcc baterie
dig. input
dig. out | PPM out
Takže modul zapojit na GND, Vcc*, PPM out
U Vcc pozor, je tam skutečně napětí baterie, pokud Jetibox nesnese 8,5V, je potřeba napětí nějak zredukovat (7805, nějaký DC-DC stepdown). Výstup PPM ještě může být modulovaný Vcc, takže buď změřit jestli je to pravda (doma zkusím) a pak je potřeba zohlednit jestli tak vysoké napětí Jeti snese. Pokud ne, upravit optimálně prvkem odpor-zenerka.
Aby výstup fungoval, je potřeba zapnout v menu modelu externí výstup na PPM.
Druhá možnost je použít DSC, kde je taky PPM výstup, ale není tam napájení. Jinak je zapojení obdobné. V modelu rádia je pak potřeba zapnout "žák, jack".
Zbývá tedy najít, který ten pin na Jetiboxu je GND, který PPM a jaké napětí snese napájení.
Díky za cenné informace. Z návodu jsem vyčetl černý drát GND, červený drát Vcc max 20 V, žlutý drát PPM. Ten konektor má jiné rozteče než ten ve vysílači (a asi i jiné dutinky). Teoreticky by tedy mělo stačit vyměnit konektor a popřehazovat dráty ?
Podle mě jo.
Tak na stole úspěšně vyzkoušeno bez problémů, ještě zkusit dosah na letišti a je to. A do kufříku se to vejde aurát.
- pepinozbrna
Skvělá práce, já říkal od začátku že si i ti naši "Pinďové" eroplánky zaslouží pořádný radio
á propos Radio jsem také objednal v době předobjednávek mám slíbeno doručení až v září tak se těším.
Pro strýca Přikrila: Víš že su poleno tak se připrav že Tě budu zase otravovat
mip píše:Tak na stole úspěšně vyzkoušeno bez problémů, ještě zkusit dosah na letišti a je to. A do kufříku se to vejde aurát.
Pekna praca
mimochodom, nevies presne co je to za kufrik a odkial ho mas ? Mam kufrik na Radiomastra ale do neho sa mi Spektrum DX8 nevojde (mala antena trci dopredu a je napevno). Vypada ze to tohto by vosla.
A mozem ta poprosim o zmeranie vnutornych rozmerov ?
Diky moc
Kufřík je klasika Turnigy, cca 20x27x11 cm (vnitřní rozměry).
Dneska jsem zkoušel napípat Alulu a koukám že to asi pro mě bude pěknej oříšek, zatím vůbec netuším jak tam samokřídlo dostanu
mip píše:Dneska jsem zkoušel napípat Alulu a koukám že to asi pro mě bude pěknej oříšek, zatím vůbec netuším jak tam samokřídlo dostanu
Zkus začít tu: https://www.opentx.cz/index.php/Prvn%C3 ... y_s_OpenTx Příklad je pro X9 lite, ale filosofie nastavení modelu je u TX16S stejná jako u všech OpenTX, jen se některé věci "klikají" malinko jinak.
...a pak asi nejjednodušší cesta je vytvořit si model v Companionu a nahrát do rádia (zazálohovat modely z rádia do Companionu, vytvořit nový model, pustit nad ním "průvodce", zvolit deltu a přiřadit si vhodné kanály a výsledek nahrát zpátky do rádia) nebo se podívat jak je výsledek v Companionu nastavený a stejně "napípat" do rádia. Ale v momentě, kdy člověk ví, jak v OpenTX fungují mixy, stvoří Alulu sám asi za 3 minuty i na poli. (na simulátoru, kde je horší ovládání myší jsem to dal za 2min 42s i s tím, že jsem jako simulovaně přehodil smysl výchylek u jednoho serva
V reále ještě bude dobré nastavit "dorazy" v servech a doporučené výchylky pro AIL a ELE v mixeru.
Na své Alule mám ještě nastavené dva režimy (odhoz, let), kvůli různým nastavením trimu "výškovky", navíc přepnutím na let začínám měřit délku letu.
Koukám, že u RadioMasteru je průvodce tvorbou modelu v rádiu trochu ošizený o delty (i když se dá obejít přes V ocasní plochy).
A taky u Horus-like OpenTX rádií nevidím "backup"/"restore" modelu na/z SD. Proč?
Jak jednoduché, díky za radu.
