Hitec AURORA-9 pokračování
holmer83
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#436 Příspěvek od holmer83 »
Kissman píše:Doporucuji precist navod :) je to tam vysvetlene :)
Postupuji přesně podle návodu, tak mi řekněte co dělám špatně.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Kissman
#437 Příspěvek od Kissman »
takze mas nastavene spinaci tlacitko "dead man"?
mas povolene kanaly ktere chces umoznit studentovi ovladat?
toto staci na master radiu nastavit se zvolenym modelem, na studentskem radiu se nenastavuje nic, kdyz nepocitam abys mel stejne nastavene trimy a revers na servech...
holmer83
#438 Příspěvek od holmer83 »
Už jsem to rozchodil, nevšiml jsem si, že jsem si přiřadil špatný spínač na předání řízení. Děkuji
MarkAurel
#439 Příspěvek od MarkAurel »
chcem sa opytat daju sa bocne potenciometre nastavit bez toho krokovania-pukania zubkov? nech chodia hladko plinulo. dakujem
EDIT: krokovanie gimbalu je sposobene zrejme jeho softwarom, terajsi gimbal ide podla predstav cize potenciometre netrebalo riesit
Naposledy upravil(a) MarkAurel dne stř 14.05.2014 11:13, celkem upraveno 1 x.
Woita
#440 Příspěvek od Woita »
MarkAurel píše:chcem sa opytat daju sa bocne potenciometre nastavit bez toho krokovania-pukania zubkov? nech chodia hladko plinulo. dakujem
Určitě by to šlo, ale ne standardní cestou (tak jak to jde u hlavních kniplů).
Ty páčky mají zoubky a proti nim jde výběřek. Ten bys musel vybrousit, ale pak je to natrvalo.
Bebo mě napadlo, na ten zubatý segment přilepit proužek nějaké silné samolepicí pásky, tak by po ní ten zoubek klouzal hladce, a bylo by to vratné. Každopádně to znamená rozebraz vysílačku a mechanickou úpravu.
Už si nepamatuju jak to vypadá, jestli třeba by ten zoubek nešel vyjmout? To by bylo pro tebe nejlepší řešení. Chce to kouknout dovnitř.
postylion
#441 Příspěvek od postylion »
Jedině opilovat.
Aurora 9+letadla
kantona
#442 Příspěvek od kantona »
Nemužu rozjet motor u elektry motor se napipá ale na knipl neraguje zámek nemám bude to někde na trymu protože trym jenom píska a nejde najet střed co s tím dík
Woita
#443 Příspěvek od Woita »
kantona píše:Nemužu rozjet motor u elektry motor se napipá ale na knipl neraguje zámek nemám bude to někde na trymu protože trym jenom píska a nejde najet střed co s tím dík
Asi klasický problém. Provedl jsi kalibraci reglu plynem?
kantona
#444 Příspěvek od kantona »
Včera jsem ještě lítal a dnes jsem potřeboval udělat nějaké upravy tak jsem to odpojil všechno z přijímače a bylo hotovo podle mne je potřeba jenom najet střed trymu ale ten jen píská jako že je na konci
arkudo
#445 Příspěvek od arkudo »
Co ti to dela na monitoru? Koukni na kanal plynu. Pokud tam je pohyb tak pravdepodobne vadnej regl. Jeste zkus dat jinej kanal a znovu naprogramovat drahu plynu.
Woita
#446 Příspěvek od Woita »
Co ta kalibrace plynu? Zkusil jsi jí znovu udělat? Ono se to dá docela lehce rozladit, když omylem zapneš vysílačku s plynem v nenulové poloze, pak zapneš přijímač, stáhneš o něco plyn a je to rozladěné.
kantona
#447 Příspěvek od kantona »
Kalibraci jsem udělal to je ok .Na monitoru se kanál plynu zobrazuje bez pásky která běhá v sloupečku a neni tam ani nula ktera značí střed trymu a když otevřu monitor tak je plynový kanal sjetej pod čarou a samotnej trym jenom souvisle píská motor se ale při zapojení na bat. načte
arkudo
#448 Příspěvek od arkudo »
Nevim jestli si rozumime. Trim plynu nech na stredu. S tim nijak nelaboruj. Otevri menu a na druhe strance je funkce monitor.
Tam by jsi mel videt, bezne byva plyn na 3 kanalu, ten cerny sloupek a kdyz tahnes nahoru tahnes i sloupek. Stejne se to chova i na ostatnich kanalech kdyz treba budes hybat vyskovkou apod. To ti dela co?
bezo.tn
#449 Příspěvek od bezo.tn »
Caute , potreboval by som poradit ako sa vola FLAP CON ikona v ceskom menu na vysielacke . Je to pre znameho . diky
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/05/31/bymanyne.jpg[/img]
graupner MZ-24
Michal1PA
#450 Příspěvek od Michal1PA »
Je to Monitor.
