Beta 1400 - stavba
Ticcino
#436 Příspěvek od Ticcino »
Borek píše:Mám rádio zvlášť (Beta je ARF), HK-T6A. Párování jaksi nejde ... přijímač vůbec neindikuje, že by žil. Patrně nedostává šťávu.
Na regulátor to vidím taky :-I Je teda zajímavý, že odešel jen tak, když bylo letadlo na stole, ale je fakt, že předtím při zapnutí to vydalo nějaký další tón kromě obvyklého pípnutí.
Pokud máš alespoň voltmetr, tak be se mělo dát naměřit na konektoru který jde z regulátoru do přijímače napětí. Pokud se nepletu, tak 5 voltů.
Vašek1948
#437 Příspěvek od Vašek1948 »
Chci upozornit na poddimenzovanou spojku křídla. Dnes jsem byl lítat s Betou a špatně to dopadlo. Křídla i když jsem měl jištěny suchým zipem se mi v mírném větru buď vysunula nebo praskla spojka, jen jsem viděl jak zamávala a už Beta šla neovladatelně do vývrtky. Z výšky asi 80 m to dopadlo hlavně z trupem dosti mizerně. Vše bylo zaznamenáno na kamerce která přežila. Po havárii byla spojka křídla v kuse ale uprostřed jako rozmačkána, každopádně se vyplatí vyměnit za trubku o větší síle stěny, popřípadě i průměru a udělat pořádné zajištění. Toto je velká slabina Bety.
Borek
#438 Příspěvek od Borek »
Vašek1948 píše:Z výšky asi 80 m to dopadlo hlavně z trupem dosti mizerně. Vše bylo zaznamenáno na kamerce která přežila. Po havárii byla spojka křídla v kuse ale uprostřed jako rozmačkána, každopádně se vyplatí vyměnit za trubku o větší síle stěny, popřípadě i průměru a udělat pořádné zajištění. Toto je velká slabina Bety.
A dělal jsi s tím nějaké zvláštní vylomeniny (loopingy, utažené zatáčky)?
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Vašek1948
#439 Příspěvek od Vašek1948 »
Borek píše:
Ne bohužel,ne. Pouze s tím cloumal vítr
Borek
#440 Příspěvek od Borek »
Vašek1948 píše:
Hm, mně Beta bez zjevných následků přežila i taková zvěrstva jako čumákem kolmo k zemi s motorem, pak přitáhnout na plno výškovku...
Naposledy upravil(a) Borek dne pon 18.04.2011 21:41, celkem upraveno 1 x.
Vašek1948
#441 Příspěvek od Vašek1948 »
Borek píše:
Vašek1948 píše:
Hm, mně Beta bez zjevných následků přežila i taková zvěrstva jako čumákem kolmo k zemi s motorem, pak přitáhnout na plno směrovku...
Síla té stěny trubky (spojky) je malá. Je to asi 0,5mm a to je málo. Ideální by bylo tak průměr 8/6.
Martin104
#442 Příspěvek od Martin104 »
Stačí vyměnit spojku křídla za 6mm silnostěnou a na spoj křídel dát suché zipy. Létám lopingy, výkruty i poměrně dost utažéné zatáčky a drží to jak bejk :lol: . Musím podotknout, že ikdyž mě otrnuje stále jsem jen začátečník a kolikrát chudák éro musí přežít i trochu víc utažené lopingy a zatáčky než bych si představoval :lol: a trubka v poho.Jinak děkuji za tip na kamerku i fotky umístění.
http://martin104b.galerie.cz/
Vladanmyska
#443 Příspěvek od Vladanmyska »
Vašek1948 píše:Chci upozornit na poddimenzovanou spojku křídla. Dnes jsem byl lítat s Betou a špatně to dopadlo. Křídla i když jsem měl jištěny suchým zipem se mi v mírném větru buď vysunula nebo praskla spojka, jen jsem viděl jak zamávala a už Beta šla neovladatelně do vývrtky. Z výšky asi 80 m to dopadlo hlavně z trupem dosti mizerně. Vše bylo zaznamenáno na kamerce která přežila. Po havárii byla spojka křídla v kuse ale uprostřed jako rozmačkána, každopádně se vyplatí vyměnit za trubku o větší síle stěny, popřípadě i průměru a udělat pořádné zajištění. Toto je velká slabina Bety.
o spojce křídel mi ani nemluv, kupoval jsem už tak 5. tou, vždy třeba při přistání když bouchnu křídlem o zem tak se zlomí. Ted jsem se nasral, a kámarád mi udělal z BK takové dvě lištičky na 8x4mm (obdelník) 2ks, dal jsem je tam, a ejhle, lítá nádherně ani se nevysunuje. Je pravda že jsem ji tam trochu cpal, ale výsledek stojí za to. Škoda že při posledním lítání mi vynechal cadet 4 z ničeho nic po 20min plachtění ve větru a šla tak ze 4m na čumák. Nepřežila toh horní část trupu co drží křídla, a rozpadla se tak na 10 kousků (už byla několikrát lepená). No myslím že beta sloužila pěkně a na naučení nejlepší letadlo :-D a taky tak vypadá, takovej vozembouch. Dopředu jsem dal na každou stranu trupu dvě dřevěné kulatinky 6mm delka asi 20cm, aby drželi trup když se zapíchne do země, aby se prostě nevykřivil a nezlomil na jednu stranu. To mi zachránilo betu tak 20x :-DDD Samo že lepící páska se skelnými vlákny bo jak se to jmenuje , ta drží celej předek. Jen mi ten cadet vynechal tak už po 5. ale vždy to bylo jen tak lehce a žádnej hroznej pád, tak jsem si myslel že moje chyba. A ted jsem na to přišel, že to nebyly moje chyby pfff. No už ke mě míří nová vysílačka, a bazarová cessna 480 :-)
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
Ticcino
#444 Příspěvek od Ticcino »
Vašek1948 píše:Chci upozornit na poddimenzovanou spojku křídla. Dnes jsem byl lítat s Betou a špatně to dopadlo. Křídla i když jsem měl jištěny suchým zipem se mi v mírném větru buď vysunula nebo praskla spojka, jen jsem viděl jak zamávala a už Beta šla...
To stejné jsem psal na předminulé stránce. Já jsem naštěstí měl kliku, že jsem si všiml prapodivného "mávání" křídly a vcelku v klidu jsem přistál. Už mám objednanou 6mm uhlíkovou tyčku. Sice 190Kč, ale co... když to trubka nevydrží...
lupin
#445 Příspěvek od lupin »
Zdravím všechny Letce..
Po dlouhém pročítaní tohoto fora jsem včera udělal ten krok a zakoupil si betu :D .Koupeno v nejmenované ostravské prodejně.Ještě jsem nebyl rozhodnut stopro pro Betu.Můžu vás ,ale ujistit ,že prodavačka by vám prodala éro za deset tisíc i když jsem ji upozornil,že jsem nikdy nelítal!
Vše je večer smontováno, odzkoušeno a dnes podvečer bude uskutečněn první let.Pak dám vědět jak to vše dopadlo
:roll: .Začínat bude synátor prej su posera ,tak uvidíme.Jinak je tu někdo v blízkosti na nějaké to proškolení a radu .Přijedu klidně i trošku dále a i ve všední den.
Ještě prosím nemáte někdo odkaz na li-poli do vysílače ,díky.
To je asi zatím vše ,,LETU ZDAR,,.
Martin104
#446 Příspěvek od Martin104 »
Ahoj tak to blahopřeji k zakoupení modelu, prosím tě za sebe bych ti doporučil dát na spoj hlavních křídel v prostřed trupu suchý zip. Dneska tady u nás trochu pofukuje tak aby se ti to ve vzduchu nesložilo :lol: :lol: . Spojku křídla asi zatím nemusíš řešit ale do budoucna to chce 6mm silnostěnou trubičku. Bohatě stačí a vydrží toho děsně moc. Odkud jsi?
Martin104
#447 Příspěvek od Martin104 »
Já mám ve vysílačce tyhle baterky a jsem nadšenej http://www.jino.cz/1-2v-2000mah-sanyo-e ... a-384.html Nabíjím jen tak ze zvyku každých 14 dní a létám skoro denně tak kolem 50 až 70 min (na dvě baterky v BETĚ). Po 14ti dnech ještě vysílačka neřve, že má slabé baterky :wink:
Ticcino
#448 Příspěvek od Ticcino »
Martin104 píše:...za sebe bych ti doporučil dát na spoj hlavních křídel v prostřed trupu suchý zip....
Hoši, kde to máte nalepenej ten sucháč? Z toho co čtu, bych chápal, že jedna půlka sucháče je na jednom křídle a druhá půlka na druhém křídle. Takto to já ale nemám. Já mám jednu půlku sucháče na křídle a druhou půlku na trupu. To samé z druhé strany na druhém křídle. Křídlo se do trupu zasová s pomocí kreditní karty, která se po usazení křídla do trupu vytáhne a tím se suchý zip spojí. Tímto způsobem křídlo nemá šanci se z trupu samovolně vytrhnout. Pokud chci křídlo vyndat, musím opět použít kreditku, tím sucháč rozlepit a křídlo lze vytáhnout.
Pokud to někdo nechápe, tak přidám fotku, ale až večer.
UŤU
#449 Příspěvek od UŤU »
:idea: Ticcino- to je je dobrej nápad! Já mám sucháč jen na křídlech , vydrží to sice dost, ale ten tvůj způsob se mi zamlouvá a asi to tak předělám!
http://utu79.rajce.idnes.cz/
MX 2 -Scout, Beta 1400 ,Spektrum DX7, Mini Bee, a buggyna.
Borek
#450 Příspěvek od Borek »
Ticcino píše:Pokud máš alespoň voltmetr, tak be se mělo dát naměřit na konektoru který jde z regulátoru do přijímače napětí. Pokud se nepletu, tak 5 voltů.
Nakonec mi známý půjčil baterku na napájení přijímače, se kterou jsem ověřil, že problém je opravdu v regulátoru/BECu. Takže jsem dneska koupil nový regulátor a funguje to.
K tomu ale dotaz: můj nový regulátor je 30A (na doporučení prodavače v prodejně -- prý se nebude tak hřát). Rozumím tomu dobře, že ale musím omezit rozsah tahu (aby páčka úplně nahoře byla pro regulátor cca 70%), abych nepřetížil motor a nezničil ho?
Jinak jsem to byl zalítnout a jako na potvoru docela slušnej vítr. Dvakrát jsem to hodil a to byly cviky. Beta se zmítala ve větru jak pírko -- je div, že se mi v obou případech podařilo přistát bez jejího zničení. Ostatně, vzhledem k předešlým příspěvkům je dost s podivem i to, že ji vítr nezlomil ve vzduchu, protože křídla se viditelně prohýbala.
