Hledám kolegu modeláře
Sunn
Re: Hledám kolegu modeláře
#436 Příspěvek od Sunn »
dratek píše:ne nejsem jsem ale rád si rozšiřuji obzory a novinek není nikdy dost a když se zeptám PROČ tak chci znát i PROTO nic víc
Tak si založ se svými dotazy svoje vlákno.
dratek
#437 Příspěvek od dratek »
Já se nedotazoval jen sem se snažil LOGICKY poradit to co mám vyzkoušené,žádné teorie :roll:
hrábě
#438 Příspěvek od hrábě »
ne, servotester nemam, zitra se pujdu poohlednout po servu, jestli to neni jen vadnymi servy(s tim, jake mam stesti je mozne vse ;-) )
hrábě
#439 Příspěvek od hrábě »
ale prijde mi zajimave, jak je mozne, ze z diskuze ze zacatecnikovy neservuji serva se stane takovato hadka :-) ;-)
hrábě
#440 Příspěvek od hrábě »
jo a este, telemetrie mi funguje, mam napetove cidlo, a norm. slape
dratek
#441 Příspěvek od dratek »
Nepociťuji z mé strany že by to měla být hádka,naopak každá nová informace se počítá.Hele ty serva ti normálně fungovaly všechny a taky všechny najednou přestaly???
Sunn
#442 Příspěvek od Sunn »
Servotester se ti hodí i v budoucnu mimo jiné např. na nastavení středové polohy serva při montáži bez nutnosti používat rádio.
V tomhle případě s ním vyloučíš nebo potvrdíš chybu serva. Je to investice (u těch nejjednodušších) cca 100 Kč.
Podobné problémy jsem už několikrát viděl u kamarádů, prakticky vždy šlo o špatné nastavení OpenTx. Je to tvoje první letadlo které jsi v OpenTx napípával?
Zkoušel sis nastavení v Companionu?
Má Taranis X9 Lite monitor signálu pro serva?
hrábě
#443 Příspěvek od hrábě »
serva mi este neservovaly nikdy, servotester je v plánu (zatim v dlouhém planu), jo, je to moje první open tx, ale hraju jsi s nim už 2 měsíce, a videa od RiMra taky pomohly, x9l má servomonitor, ale tam taky nic...
Sunn
#444 Příspěvek od Sunn »
hrábě píše:x9l má servomonitor, ale tam taky nic...
To znamená, že nic neukazuje nebo naopak ukazuje, že je signál pro serva v pořádku?
hrábě
#445 Příspěvek od hrábě »
servomonitor je v poradku
dratek
#446 Příspěvek od dratek »
Tuto informaci o servomonitoru jsem tak nějak vydedukoval už asi před hodinou kdy jsem se tě ptal na signály(funkčnost všech posic na přijímači) a ty jsi mi potvrdil že motor ti běží na všech kanálech takže záhada pokračuje,hlavně nefunkční všechny serva naráz mě nenechávají bez přemýšlení PROČ.
Sunn
#447 Příspěvek od Sunn »
Pokud jde správný signál z vysílače, tak jako další krok bych prověřil funkčnost serv nezávisle na použitém přijímači.
Ještě mě napadlo - pokud připojíš ten regulátor na nějaký kanál, motor se jen rozběhne nebo jdou i regulovat otáčky?
hrábě
#448 Příspěvek od hrábě »
na všech kanálech jdou regulovat otáčky
dratek
#449 Příspěvek od dratek »
Blbý nápad-máš polohu páky na servu alespoň přibližně na středu?Mohlo by se stát že páky budou nastaveny na konci dráhy a pak žádný signál nepřemůže koncovou polohu serva ,je to spíš takový nástřel
Bildy
#450 Příspěvek od Bildy »
hrábě píše:na všech kanálech jdou regulovat otáčky
jsem jen začátečník a nemám do toho co mluvit....ale, nedals tomu nějakou větší šťávu a neodešly ti serva do věčných lovišť ?
