Mentor od Multiplex
cptFlyer
#436 Příspěvek od cptFlyer »
Můj Menťák dostal LEDky na noční poletování, je to prima zábava a člověk si tak "prodlouží" lítání. Jen to chce na přistání rovnou plochu a bez překážek okolo, protože nic není vidět, anebo si na přistání "přisvítit" reflektory auta :lol:
Video: http://www.youtube.com/watch?v=6kB8HvBX8Yc
http://i56.tinypic.com/2a8gpxz.jpg
http://i52.tinypic.com/15qepzl.jpg
http://www.youtube.com/user/rcmodelsvideo/
chastra
#437 Příspěvek od chastra »
Zdravim všechny mentoristy.
Já sice Mentor nemám, ale pomáhal jsem ho stavět kamarádovi a chci se podělit o své zkušenosti. Stavba proběhla v pohodě, akorát samolepky mohly býti předřezány. V čem byl problém? Vibrace motoru.
Jako pohonnou jednotku jsem měl v plánu použít neupotřebený turnigy 3548-900 na 4S lipo s vrtulí 12x6. Jenže ejhle, snažil jsem se rozběhnout cvičně motor a náhle asi na 2/3 plynu vibrace. Chvíli jsem laboroval a pak znovu zkusil. Vrtulka odběhla kamsi dopředu i s kouskem hřídelky ulomené přesně v zápichu (odešli i ložiska). Tak sem nelenil a naběhl do modelářství pro Emax BL2832. Po namontování se vibrace objevily znova (vrtule perfektně vyvážena). Po ošahání předku modelu jsem usoudil, že je lože blbě připevněné, a tak jsem postupně nejprve pořádně prolil vteřiňákem upevňovací lišty na které lože dosedá (nepomohlo), provrtal jsem štelovací otvory pro šrouby a zezadu nacpal 2mm podložek nahoru a natvrdo přišrouboval šesti šrouby to také nepomohlo.
Nakonec jsem tedy usoudil, že ten plastovej SHIT musí pryč, a tak sem lupenkovou pilkou vykousal lože z letecké překližky síly 6mm. Obrys jsem trochu upravil a následně jsem toto lože natvrdo vlepil do otvoru (samozřejmě po ustavení 6ti šrouby na plastové dorazy). Motor je sice více slyšet, vibrace vyřešeny a jeeeen se modlím, aby vyosení motoru bylo podle návodu správné. Podkládat motor se mi moc nechce (co mi nakonec zbude).
Nejaké foto výtvoru
rusty
Re: Mentor od Multiplex
#438 Příspěvek od rusty »
Zdravím
Chcel by som sa spýtať či by tu niekto mohol popísať ako inštaloval osvetlenie do Mentora ako predlženie káblov, umiestnenie káblov na (krídla,smerovku,trup) vloženie LED do Elaporu a iné
Dakujem
mpirkl
#439 Příspěvek od mpirkl »
Zdravím ,
po prvním neúspěšném seznámení s konstrukčním modelem se pokorně vracím "na začátek" a kupuji si téměř kompletně osazeného Mentora. Motor je osazen RAY C3548/05 + unasec s vrtuli APC 13X6.5 a přemýšlím jaký použít regulátor a jak silnou k tomu baterii.
Z nabídky modelbazaru mě zaujal tento:
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/434108/upravit/
ale uvažuji i o někrém z těchto:
http://aukro.cz/akce-stridavy-regulator ... 84853.html
http://aukro.cz/vyborny-stridavy-regula ... 07111.html
Předem díky za každou radu.
mpirkl
#440 Příspěvek od mpirkl »
Nevíte kde by se dal stáhnout ,nebo nemáte někdo návod na Mentora (Multiplex)?
koulinek
#441 Příspěvek od koulinek »
mpirkl píše:Nevíte kde by se dal stáhnout ,nebo nemáte někdo návod na Mentora (Multiplex)?
Potřebuješ to česky nebo stačí světovej? http://www.multiplex-rc.de/fileadmin/co ... or_5sp.pdf
mpirkl
#442 Příspěvek od mpirkl »
Českej by byl lepší ,ale tento stačí :) Díky
Xele
#443 Příspěvek od Xele »
Mohl by mě prosím Vás někdo ze šťastných majitelů Mentora zaslat rozměry podvozku (nejlépe zakótovaný náčrtek). Děkuji.
Multiplex FUNCUB
HPI 3.5 Trophy 4WD
Rahoj
#444 Příspěvek od Rahoj »
Ahoj chci si koupit Mentora jako svůj druhý model. Potřebuji poradit s konfigurací. Motor je jasný AXY 2826/10. Regulátor nechci kupovat ten drahý SPIN ale dát tam FOXY akorát nevím zda R-45SB nebo R-65SB. Aku RAY 3300 11,1V nebo doporučujete silnější? Nechci tím vlekat větroně, jen zkusit trochu té akrobacie. Díky za radu.
Sim PHOENIX, Hitec Optic 6 sport, EasyStar II, Mentor,
BOBIKA
#445 Příspěvek od BOBIKA »
jakou tam máš vrtuli?
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Rahoj
#446 Příspěvek od Rahoj »
No asi tam dam tu doporucovanou APC 12/6E nebo je jiný navrh
BOBIKA
#447 Příspěvek od BOBIKA »
o to bude stačit ale žádná divočina to nebude,regl bych dal radši 65,máš jistotu že snese větší zátěž,já mám motor 800w, regl 65a,vrtuli 13/8,lítám na aku 3čl 2200mah,to je na pohodu a na trochu razance tam dám 4čl. 4000mah,ltadloje poslušnéjk při pomalém let tak i při "divočině"
Rahoj
#448 Příspěvek od Rahoj »
Jak dlouho na ty baterky litas? S jakým mám počítat časem na tu 3300 11,1V
BOBIKA
#449 Příspěvek od BOBIKA »
hele na ty 2200mah to je něco kolem 8min takže s tvou kapacitou to bude delší,ale vždy záleží jak to budeš prohánět po nebi,hlavně pod jakým "plynem"
RiMr
#450 Příspěvek od RiMr »
...dám to sem, třeba to někomu tento... :)
ANébrž, klapky na Mentorovi postoprvé :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UQQOUtkxzZo[/youtube]
Zpět na „Stavebnice“
