Turnigy TGY-i10
Michal_D
Re: Turnigy TGY-i10
#421 Příspěvek od Michal_D »
tak si odpovím sám - po rozebrání se ukázalo, že tam je nejobyčejnější mikrospínač, resp. jsou tam 2ks a přes takovou plastovou páku se stlačí buď jedno nebo druhé..
Turnigy i10; Q.B.15 Revival 1450mm, Handsel 1400mm, Multiplex FunGlider 1300mm, Bird Of Time 3000mm
mireceke
Re: Turnigy TGY-i10
#422 Příspěvek od mireceke »
kozlik327 píše:ještě by mě zajímalo,zda je vysílač TGY-i10 skutečně kompatibilní se všemi přijímači TGY AFHDS,jak se píše v návodu.Mohlo by to jít i s přijímači k T9X?
Co jsem měl přijimače na T9x tak mi to se všema chodí.
mireceke
Turnigy TGY-i10
#423 Příspěvek od mireceke »
Nevíte někdo jestli jde na tříkanál motýlek.Když ano,jak to udělat.Na 9x Turnigy mi to šlo.Díky
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#424 Příspěvek od HLA »
Myslím, že jsem to dělal tak, že jsem nastavil:
V-tail - směrovka výškovka
a pak jsem přesměroval směrovku na první kanál přijímače v menu
Rudder to aileron
Jestli jde nastavit pořadí kanálů pro každý model si už nepamatuji.
mireceke
Re: Turnigy TGY-i10
#425 Příspěvek od mireceke »
Já tam nikde Rudder to aileron nevidím.
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#426 Příspěvek od HLA »
https://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2015010003
Třeba druhý obrázek menu.
Ale to samé uděláš mixem.
mireceke
Re: Turnigy TGY-i10
#427 Příspěvek od mireceke »
Já to potřebuju vysvětlit jak pro blbce.Ke klapkám jsem výškovku ladil dva dny.
mireceke
Turnigy TGY-i10
#428 Příspěvek od mireceke »
Poraďte.jak dostat na tříkanál motýlka.Díky
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#429 Příspěvek od automet »
nešlo by to ako delta?
Jirka Schifi Zatec
Re: Turnigy TGY-i10
#430 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj.Ano jde to takhle jak pises,ja mam na OPTICU 6 motyla zapojeneho -jedno servo do kanalu c.1 druhe servo do kanalu c.2 a aktivovane elevony.Takze pravym ovladacem mne funguje jakoby smerovka a druhym ovladacem vop.Ahoj Jirka.
mireceke
Re: Turnigy TGY-i10
#431 Příspěvek od mireceke »
Ať delám co dělám na první kanál servo nedostanu.Pořád mi to ukazuje 2a4.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#432 Příspěvek od automet »
Ale kanál č. 4 na vysielači nemusí byť kanál č.4 na prijímači.
Ak zapichneš dvojku do jednotky a štvorku do dvojky, tak v prijímači budeš mať obsadený kanál 1 a 2 a správať sa budú tak, ako na displeji vo vysielači kanál 2 a kanál 4.
Len potom bude asi potreba namixovať 100% toho neexistujúceho kanálu do 100% existujúceho.
Naposledy upravil(a) automet dne stř 03.02.2021 9:23, celkem upraveno 1 x.
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#433 Příspěvek od HLA »
Ve struktuře modelu zatrhni:
Engine
Elevator
Rudder
V-tail
Pak v lineárních mixech nastav výstup 4 kanálu do 1 kanálu.
Ještě si vzpomínám, (používám mode1) že jsem chtěl mít u motýlku směrovku na pravém kniplu, tak jsem vysílač přepnul do mode3.
Naposledy upravil(a) HLA dne stř 03.02.2021 9:42, celkem upraveno 2 x.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#434 Příspěvek od automet »
Ak v i10 nastavíš deltu, tak ponúka kanály:
1-ľavý elevon
3-motor
5-pravý elevon
Takže zrejme 5-ku namixuješ do 2-ky.
mireceke
Re: Turnigy TGY-i10
#435 Příspěvek od mireceke »
Ve struktuře mám zaškrtlí V.Mohl by si napsat co všechno mám zaškrtat?Já to nemužu spojízdnit.
