KDS CHase 360
Re: KDS CHase 360
Já to dělal přípravkem pro TRex 550-700. Udělal jsem si ale jinou vložku do přípravku na průměr hřídle Chase.
- Přílohy
- image.jpg (5.26 KiB) Zobrazeno 1446 x
- pheek
Re: KDS CHase 360
Pánové, chci nastavit serva na vrtulníku. Čekám na regulátor HW100AV3. Pro serva jsem se nakonec rozhodl KST DS215MG. Teď otázka. Mám doma jiný regulátor který je 6V. Ty KTS serva chci provozovat na 7,4V. Když nastavím serva, úhly atd... na 6V, po změně regulátoru a provozu serv na 7,4V, nerozhodí to dráhu, střed atd... u serv? Nebudu vše muset nastavit znovu? Chci si usnadnit práci, a vše předpřipravit, než přijde regulátor.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Re: KDS CHase 360
Ta 100A je zbytečná na Chase 360.
Samozrejme to neva
Samozrejme to neva
- pheek
Re: KDS CHase 360
Díky za info. Nebude to do Chase ale do Goblina
Napsal jsem ten dotaz sem, protože tyto serva s těmato regulátorama lítáte na Chase 360. Řekl bych že to bude dost i na toho Goblina 380, ale jistota je jistota.
Re: KDS CHase 360
At je ten Goblin dost tazky. Aby tu "dynamiku"
mal! Dynamiku, alebo zotrvacnost? Raz citam, ze lahky vrtulnik lieta perfektne. Rychlo, ostre obraty ako bejk, menej strati vysku, lahsie ovladatelne, citlivejsie na riadenie atd. Potom citam, ze cim tazsie vrtulnik, tym lepsie s nim lieta. Kde je pravda
A este mam tu otazku Seltino, ked by v cene bol blizsie ten Goblin 380 k Chase, myslim suciastky, tak by si lietal s Goblinom? Alebo nie je velky rozdiel medzi Goblin 380 a Chase, co sa tyka letove vlastnosti? A nepytam teraz, ze ktori paci viac na pohlad.
Lebo uvazujem tiez nad takovym sikovnym vrtulnikom s listami 360, ktory je konstruavany troska silnejsie, ako starsie 450-ky s 5mm-ovym rotorovym hriadelom. Aby urciti motohodin vydrzal bez srobkovania. No to az na buduci rok, mozno vtedy bude ten vyber sirsie
Re: KDS CHase 360
Dalsi vytvor:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Re: KDS CHase 360
A takto to dopadne ked sa nerozmysla
Re: KDS CHase 360
helipali píše:At je ten Goblin dost tazky. Aby tu "dynamiku"mal! Dynamiku, alebo zotrvacnost? Raz citam, ze lahky vrtulnik lieta perfektne. Rychlo, ostre obraty ako bejk, menej strati vysku, lahsie ovladatelne, citlivejsie na riadenie atd. Potom citam, ze cim tazsie vrtulnik, tym lepsie s nim lieta. Kde je pravda
Zalezi na stylu letu, cim tezsi vrtulnik tim ma vetsi setrvacnost.. Chovani heliny si vzdycky upravis nastavenim bezpadla, setrvacnost ale ziskas jen hmotnosti. Na druhou stranu, vetsi hmotnost, potreba vetsiho vykonu, vyssi spotreba diky hnotnosti atd...
Kdybych si znovu vybiral helinu 450tku jdu z niva do chase, proste se mi vic libi nez G380, ale to je vec osobniho vkusu
Re: KDS CHase 360
Samozrejme chapem, nikomu nemozes poradit ktory je lepsie. Kazdemu vyhovuje nieco ine. Ale na co som bol zvedavy, na to si dal stopercentny odpoved. Diky seltino!
Re: KDS CHase 360
Jen dotaz , jaké používáte výstupní napětí na BECu na Chase ? Serva mají určitý napěťový rozsah , mohu použít v nastavení BECu ten nejvyšší udaný bez obav o serva ? Mam serva origo KDS s comba.
Re: KDS CHase 360
Dej tam 7.4V serva to daji s prehledem. Ten 50A hw regl vic V na becu stejne neumi ikdyz nastavis 8.4V.
Re: KDS CHase 360
Tak jedno z Helinářezu, mé Chase s GT3 tunningem:) pilot Lukáš Vacek
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ublnudVOkK0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cLOa2SVLJ7s[/youtube]
Re: KDS CHase 360
Má tu někdo Hobbywing 50 v3 platinum zapojeny na Spirit governor? Nějak se mi nedaří nastavit.
Re: KDS CHase 360
Elfew píše:Má tu někdo Hobbywing 50 v3 platinum zapojeny na Spirit governor? Nějak se mi nedaří nastavit.
Ano mam ho odkedy existuje gov na Spiritovi. Co ti nefunguje?
Re: KDS CHase 360
Předpokládám, že regl mám nastavený správně - sice jsem to nastavoval podle pípání, ale to jsem několikrát kontroloval a takže tam být problém nemůže. Vývod z reglu na RPM senzor jsem předělal dle návodu u Spirita (pin jde do pozice PIT - prostřední pin). V reglu jsem nastavil vyplý governor, ve spiritu jsem ho zapl ale nereaguje mi to. Motor se neroztočí, když to ale zapnu normálně (gov v ESC, odpojím od spirita čidlo na RPM) tak vše jede.
