Coptery -posouzení dílů
Alken
Re: Coptery -posouzení dílů
#421 Příspěvek od Alken »
Ahoj, pořeboval bych vaší radu, něco jsem přečetl, dal jsem dohromady nějaký seznam součástek, ale nemohu se dostat na nějakou solidní výdrž - min 20-25 min ve visu. Vše jsem si naházel do kalkulačky ( http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?lang=cz ) ale dostanu se max na nějakých 15 min. Nevím jakým směrem se pohnout, bateri je už tak asi sama o sobe hodně (6 Ah), vrtule 12inch také zrovna málo není. Jedině jít cestou šesti rotorů.
Prosím o nějaký komentář zda tam nemám nějakou "botu"
Ovladač
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Baterie do ovladače
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Motory
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Vrtule
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html
Baterie
Konektory
http://www.goodluckbuy.com/3-5mm-gold-b ... -sets.html
Regulatory
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Nabíječka baterie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
Řídící jednotka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V2_0.html
krtek2k
#422 Příspěvek od krtek2k »
Tak se posad zase na zem 15minut je skvely cas. 20-25minut je debilita na entou.
Frsky X10S Carbon
Robinsson
#423 Příspěvek od Robinsson »
Máte někdo zkušenosti s tímto shopem APM 2.8 + GPS a kompas M8N ZDE za 84 $
Funguje minimosd s APM 2.8 ?
Torm
#424 Příspěvek od Torm »
Patnáct minut je výborný výsledek návrhu, toho setupu bych se držel. Nad touto hranicí už je každá minuta visu navíc těžce vykoupená krví, potem slzami a hromadami třísek a pilin všeho druhu kolem ponku :)
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Woita
#425 Příspěvek od Woita »
Robinsson píše:... Funguje minimosd s APM 2.8 ?
Koukám že s APM 2.8 se MinimOSD používá, např. zde odkazy:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 26257.html
http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont ... 60341.html
http://rc-innovations.es/Ardupilot-2-6-combo-telemetria
Takže bych se toho nebál.
Robinsson
#426 Příspěvek od Robinsson »
Taky si myslím, že by to s tím snad mohlo spolupracovat. Ještě jeden takový praktický dotaz. Má cenu kupovat tu telemetrii k APM. Chtěl bych s tím létat fpv, tedy udaje by měly být všechny viditelné přes OSD. Nějaké plánování autonomního letu si myslím, že prakticky nevyužiji a taky pochybuji, že by se mi chtělo tahat ještě počítač na louku. Už tak je těch "krámů" kolem fpv víc než dost. Má to nějaké praktické využítí od těch co to mají ? Jaký to má reálný dosah na tom kmitočtu 433MHz.
Marena
#427 Příspěvek od Marena »
Alken píše:Ahoj, pořeboval bych vaší radu, něco jsem přečetl, dal jsem dohromady nějaký seznam součástek, ale nemohu se dostat na nějakou solidní výdrž - min 20-25 min ve visu. Vše jsem si naházel do kalkulačky ( http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?lang=cz ) ale dostanu se max na nějakých 15 min. Nevím jakým směrem se pohnout, bateri je už tak asi sama o sobe hodně (6 Ah), vrtule 12inch také zrovna málo není. Jedině jít cestou šesti rotorů.
Ovladač
Baterie do ovladače
Ta baterie se Ti tam nevejde. Je moc široká.
Já tam měl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_Lipoly_Tx_Pack_Futaba_JR_.html
Naposledy upravil(a) Marena dne stř 18.02.2015 11:45, celkem upraveno 1 x.
Troll
#428 Příspěvek od Troll »
Alken píše:..nemohu se dostat na nějakou solidní výdrž - min 20-25 min ve visu. Vše jsem si naházel do kalkulačky ( http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?lang=cz ) ale dostanu se max na nějakých 15 min. Jedině jít cestou šesti rotorů.
Botu tam máš, pohonná baterka 2S je na dlouhé letové časy málo. Dej tam 3S, nejspíš pak bude třeba na vrtulích o palec ubrat, KV motorů máš docela nízké , snad by to utočilo i ty 12 palcové. Musíš vyzkoušet. Tajemství úspěchu je ale v hmotnosti. Pokud uděláš rám extrémně lehký, tak to dáš. Dost ale pochybuji, že by šel tak lehoučký rám koupit hotový. Nejspíš si ho budeš muset vyrobit. Samotné přidání motorů na hexa Tvůj problém nevyřeší. Nicméně soustředit se na 25 minut letu najednou není úplně snadná věc. Záleží co s tím chceš provádět . Když budeš mít 15 min tak to většině lidí naprosto postačuje. Pak je nejjednoduší cestou nechat to být a koupit víc baterek .
#429 Příspěvek od graup15 »
krtek2k píše:Tak se posad zase na zem 15minut je skvely cas. 20-25minut je debilita na entou.
Jen mi to zajímá..proč?? Debilita???
j.s
#430 Příspěvek od j.s »
Alkene, neuvádíš jaký rám to bude mít a s jakou váhou tedy počítáš v konečném výsledku, tzn. jestli plánuješ do budoucna gimbal, kameru, nebo třeba fpv. Každopádně pokud chceš prodloužit letový čas, odlehčuj. Pomůžou také co nejkvalitnější motory a vrtule.
Vrtule
pokud chceš dosahovat lepších letových časů, kup pořádné vrtule, tyhle pravděpodobně nepůjdou ani vyvážit a akorát si odděláš ložiska motorů vzniklými vibracemi.
Baterie
Předpokládám, že to byl omyl a že tam chceš 3S (motory mají uvedenou 3-6ti článek), takže dvoučlánková asi nebude to pravé ořechové a na nano-tech jsem osobně četl samé špatné recenze, takže bych si to nekoupil, ale už je to nějaký ten pátek..
Necpi tam za každou cenu co největší kapacitu, ale zkoušej na ecalcu nejlepší poměr váha/výkon. Váha je opravdu důležitá a velice ovlivňuje letový čas.
Na řídící jednotku a vysílačku má každý názor svůj je tu o tom napsáno hodně, poznáš časem, jestli máš nároky vyšší, nebo ti to stačí.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
j.s
#431 Příspěvek od j.s »
Robinsson píše:Funguje minimosd s APM 2.8 ?
Ano funguje to naprosto v pohodě, mám a používám.
edit:
Telemetrie k apm je dobrá i k prvotnímu a průběžnému nastavování, protože kalibrovat kompas s připojeným kabelem je fakt vopruz, každopádně se bez toho obejdeš a ušetříš nějakou tu kačku. Tuším, že je tu ještě možnost náhrady a to BT modulem, který bude o polovinu levnější, avšak s dosahem několika metrů.
Alken
#432 Příspěvek od Alken »
Děkuji vše za odpovědi!
krtek2k
Vím, že 15 min je naprůměr. Ale stačí kouknout jinam (http://technet.idnes.cz/dron-vojenskeho ... chnika_vse) a tam mají hned 40 minut. Pomohla by mi k tomu jejich typ kontrukce? (dva motory nad sebou)
Torm
Uvidíme co zvolit za kontrukci, jít musí i více (viz odkaz)
Marena
Díky za postřeh!
Troll
OK budu se toho držet. Kolik by bylo ideálně? 950KV ? Chtěl bych to především na natáčení. Nejlépe dlouhé vzdálenosti.
j.s
Rám postavím sám, v tom nevidím problém. Jako kameru použiju starý MT váha do 100g (nezávyslý systém a hotové řešení pro začátek).
Můžeš prosím doporučit nějaké konkrétní vrtule? OK díky, uvidim co najdu.
ŘJ - je dobrá volba? Já vybíral podle parametrů, ale co se "těžko" schání jsou uživatelské zkušenosti, spolehlivost, odolnost, další možný vývoj?, atd..Bojím se abych neudělal krok vedle...
A.
dt
#433 Příspěvek od dt »
Projdi si toto moje téma. Letový čas 30 minut není problém ani nic vyšinutého, stačí použít vhodnou kombinaci pohonu a zdroje.
j.s
#434 Příspěvek od j.s »
Konkrétní vrtule ti neporadím, neznám velikost rámu (nevím jak velké se tam vejdou), nerozhodl ses na 100% jaké motory použiješ, nedokážu odhadnout výslednou váhu coptru a hlavně nemám zkušenosti s X typy různých vrtulí, takže ti můžu doporučit maximálně to, co mám já a jsem s tím spokojen. Jsou to DJI 1038, tyto vrtule jako takové jsou parádní. Momentálně jsem to nadimenzoval tak, že visím na 50% plynu (jak se většinou doporučuje), no a osobně bych chtěl i trošku více výkonu, takže teď zkusím předělat fpv vysílač s anténou, dát ho ze spodku nahoru dozadu a odstraním "crab landing gear", který má neuvěřitelných 184g. Případně přejdu na 11" vrtule a ty jsem si vybral Graupner E-prop 11x5. Kvalitní budou také Xoar.
Řídící jednotka
APM jsem si také vybral, je to výborná funkční jednotka, která je odladěná, poskytuje spoustu možností a začátečník koupí této jednotky rozhodně neprohloupí. Je škoda, že zde panuje takový, dle mě milný, obrazný názor na tuto jednotku, že je problematická, experimentální a že je problém ji nastavit a víc se nastavuje než létá, což není pravda.
Je ale na konci svého životního cyklu, a proto bych dnes koupil pixhawk, který má 32bit procesor a čeká ho spoustu nových funkcí a rozvoje, kdyžto v APM se některé méně potřebné funkce začali vyřazovat, aby byl prostor pro ty zajímavější. Pokud na pixhawk nemáš, kup APM, pokud ano, bude ti sloužit mnoho let. Myslím, že pro APM brzy přestanou vycházet aktualizace firmware a budou již pouze pro pixhawk, na druhou stranu i APM zvládně tolik věcí, že jsem ještě všechno ani nevyzkoušel.
dt
#435 Příspěvek od dt »
j.s píše:APM ... Je škoda, že zde panuje takový, dle mě milný, obrazný názor na tuto jednotku, že je problematická, experimentální a že je problém ji nastavit a víc se nastavuje než létá, což není pravda.
Mohu celkem srovnávat, protože jsem dlouho létal s Nazou a pak jsem přešel na Pixhawk.
A zcela z čistým svědomím mohu říct, že pro začínajícího modeláře je Pixhawk mnohem tvrdší ořech k rozlousknutí. V době, kdy jsem ho zprovozňoval, jsem měl nalétáno a prostavěno už hromady hodin a i s těmi zkušenostmi jsem se musel často hluboce zamyslet a dlouho hledat na webu, než jsem našel odpověď nebo popis postupu, jak něco udělat.
Na druhou stranu, kdyby se mě dnes někdo zeptal, jestli bych se raději vrátil k Naze, tak rozhodně ne. Ty možnosti, které mi Pixhawk dává, jsou naprosto nesrovnatelné.
Můj závěr: není jednoznačná rada, kterou jednotku zvolit. V různých situacích může být vhodnější libovolná z nich. Hodně se to podobá diskuzi windows vs. linux. :) Tazatel si musí sám zvážit, která jednotka bude pro něj lepší.
Zpět na „Coptery - projekty“
