Hitec AURORA-9 pokračování
mazdak3
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#421 Příspěvek od mazdak3 »
Pravda to mi uniklo pac v modelu jsou mikro hitec ale analog dekuji ;-)
Jinak tento prispevek mi sem presunul administrator
Woita
#422 Příspěvek od Woita »
potřeboval bych ovládat jeden kanál dvěma přepínači takto:
První přepínač 3 polohový, a výstup by byl:
krajní poloha 0
střední poloha +50
druhá krajní poloha +100
A k tomu druhý 2 polohový a ten když přepnu, tak na výstupu kanálu bude -100 bez ohledu na to, v jaké poloze je první 3polohový přepínač.
Dále by bylo dobré aby hodnoty bylo možné volit i jinak, např místo +50 by bylo +60.
Pokud možno bez použití letových režimů.
Věděl byste někdo jak na to?
Děkuju za nápady! :idea:
Dejfak
#423 Příspěvek od Dejfak »
Tak na toto je právě letový režim.
Ten udává master - režim a slave - funkce v režimu.
Některé rádia mají logické funkce, kdy jeden vypínač je nadřazený jinému.
U Hitecu bych to řěšil letovým režimem.
Kvůli čemu ho nechceš použít?
Jinak pak to můžeš hodit na volný 1-x
Nebo na Gyro
Woita
#424 Příspěvek od Woita »
Píšu tento dotaz za kolegu, který nemá na RCM registraci, tak budu předávat jeho upřesnění. Budu to pro jednoduchost psát jako bych se ptal sám. Tuším že kolega by nejraději použil nějaký mix k tomu, co už tam má napípané.
v podstatě letové režimy mohu použít , ale už mám 4 a v nich různá nastavení a teď další přijde mi to složité. Myslel jsem jestli to nepůjde jednodušeji.
můžeš popsat prosím tě konkretně jak .
1) letové režimy
2) gyro
3)1-x
Dejfak
#425 Příspěvek od Dejfak »
Mám třeba na coptéře takto udělaný leto veržim FailSafe
Mám 3 režimi manuál, Alti, GPS
Tyto režimi si v subtrimu nastavím podle libosti.
A k tomu mám na zvláštní vypínač letový režim FailSafe
Tím se vyruší ty 3 režimy a nastaví se mi výchylka na FailSafe
Tu si ve Fail Safe nastavím subtrimem nebo EPA
Nebo by šlo zalaborovat s tím gyrem
Jestli budu mít během dne čas zkusím to nějak rozvést.
Každopádně to ale z hlavy takhle nedám. Chtělo by to rádio v ruce.
Ale blbnu s tím dost, protože si vždycky vymyslím nějakou hroznou blbost :lol:
Woita
#426 Příspěvek od Woita »
Jo tohle zní dobře, jestli sebereš sílu zkus to prosím později rozebrat trochu podrobněji. Zatím dík.
mosh07
Aurora 9 - temetrie
#427 Příspěvek od mosh07 »
Zdavím všechny modeláře!
Mohl by jste mi někdo poradit jak vyřešit můj roblém? Mám auroru 9/Spectra 2,4 s přijímačem Optima 9. Zakopil jsem si k tomu Hitec telemetrii pro spalovací motory. Kkdyž jsem jí chtěl zapojit, tak přesto že je správně zapojená, baterky fungují, přijímač je spárován, nechce pracovat. zkoušel jsem zapojova několikrát s stále bez výsledku. zapojoval jsem několik čidel a vypadá to, jako by spolu nekomunikovali. Na internetu je k tomuto tématu málo informací, halvně co se týče mého případu. Někd ejsem se dozvěděl, že by to mohl být firmware. Máte někdo podobnou zkušenost, či víte jak na to?
díky moc,
mosh07
Dejfak
#428 Příspěvek od Dejfak »
A určitě to máš správně zapojené?
Data do Dat a ještě k tomu napájení?
A jaký máš SW Aurory?
jaroslav.falcon
#429 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Měl jsem stejný problém.
Po flashy vše OK.
Mohlo by to být FW. Je třeba flashnout Radio,VF modul a přijímač.
petertn
#430 Příspěvek od petertn »
Jednoznecne updatnut
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
mosh07
#431 Příspěvek od mosh07 »
díky za rady... já jsem to zatím neflashnul, nemam ten kabel... máte nějaký typ? na HobbyKingu jsem našel simulatorový kabely, který jsou ale na jiné vysílače. Přijde mi, že hitec kabel, jak kdyby neexistoval..
díky
Karel785
#432 Příspěvek od Karel785 »
AURORA9,ECLIPSE7+PALÍK,SPITFIRE-PARK ZONE,AXN FLOATER,MUSTANG-LM MODEL,PROXIMA II
Woita
#433 Příspěvek od Woita »
Tento HPP-22 musíš mít v podstatě povinně, pokud v okolí nemáš někoho, kdo má a půjčí.
Dělají se přes to nejen updaty firmware ale i různá nastavení všelijakých periferií, telemetrie, hlasového výstupu atd.
Je k tomu ke stažení program, ve kterém se jednoduše v grafickém prostředí ty updaty a nastavení jednoduše dělají.
Edit: Aha, koukám že to samé co pady píšu je v tom odkazu výše od mosh07 :oops:
holmer83
#434 Příspěvek od holmer83 »
Máte někdo zkušenosti s propojením dvou Auror 9 pomocí trainer kabelu s jack konektory. Obě A9 naprosto stejně nastaveny, se stejný fw (1.09 CZ), první A9, kterou chci jako učitele, tak ta má origo Hitec modul, druhá, kterou chci jako žáka má na sobě externí frsky DHT-U. Když je propojím, tak se mi na obou A9 po zapnutí objeví Hitec I/O, kde jsou dvě volby přenos dat a žákovský režim, ale není tam volba režim učitele. Při označení režimu žáka to najede do režimu žáka, ale druhá vysílačka normálně vysílá, ale není v učitelským režimu. Zkoušel jsem různý kombinace propojování a zapínání, ale není možný tam dostat ten učitelský režim. Kabel je originál.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Kissman
#435 Příspěvek od Kissman »
Doporucuji precist navod :) je to tam vysvetlene :)
