SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
SagiCZ
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
#421 Příspěvek od SagiCZ »
Tak to vypadá bídně. Určitě vydrž až se ozve někdo, kdo Climbera vlastní, já zatím viděl RC letadlo leda z dálky. Akorát se právě chystám Climbera objednat a pročítám manuály. Z jakého shopu jsi ho kupoval?
Jinak potom bych to viděl na reklamaci no. :(
pEPYK
#422 Příspěvek od pEPYK »
mám ho z www.jino.cz
ještě nevím, jestli obchod doporučit, počkám, až jak dopadne/nedopadne reklamace.
SagiCZ
#423 Příspěvek od SagiCZ »
pEPYK píše:mám ho z http://www.jino.cz
Tak přesně tam ho mám v košíku. Asi počkám, jak dopadneš. :(
pEPYK
#424 Příspěvek od pEPYK »
SagiCZ píše:Tak přesně tam ho mám v košíku. Asi počkám, jak dopadneš. :(
V pondělí budu vědět víc, pak dám vědět...
Před objednávkou jsem tam právě volal ohledně toho regulátoru a mimo jiné jsem se dozvěděl, že Sky Climbera měli poslední kus - další várka prý bude nejdřív za 4 týdny...
SagiCZ
#425 Příspěvek od SagiCZ »
Beru ARF verzi a tu snad mají :oops:
Pek0007
#426 Příspěvek od Pek0007 »
ludicek
#427 Příspěvek od ludicek »
Skús pred zapnutím vysielačky dať plyn naplno, zapnúť vysielačku, zapnúť baterku, po odpípaní stiahnuť plyn a vysielačku vypnúť, aj baterku, potom znova zapnúť - proste kalibrácia rozsahu plynu. Ale ja som preventívne regel hneď vymenil a neriešim nič, zbytočne to kazí dojem z lietania. Bohužiaľ môj setový regulátor bol z tých horších - po 2minútach nehýbania páčkami už nešli ani servá.
pEPYK
#428 Příspěvek od pEPYK »
ludicek píše:Skús pred zapnutím vysielačky dať plyn naplno, zapnúť vysielačku, zapnúť baterku, po odpípaní stiahnuť plyn a vysielačku vypnúť, aj baterku, potom znova zapnúť - proste kalibrácia rozsahu plynu. Ale ja som preventívne regel hneď vymenil a neriešim nič, zbytočne to kazí dojem z lietania. Bohužiaľ môj setový regulátor bol z tých horších - po 2minútach nehýbania páčkami už nešli ani servá.
tak jsem to zkoušel, jak píšeš a nic. Na plný plyn ani nepípne. Když mám plyn na minimum, tak pípne jednou :-(
SagiCZ
#429 Příspěvek od SagiCZ »
Být tebou bych to reklamoval a to i kvůli zkroucenému trupu. Podle mě, když za něco člověk dá takové peníze, tak to musí přijít naprosto v pořádku. Zkroucený trup a nefunkční regulátor mi moc normální nepřijde. Rovnat si fungl nový model nad fénem také ne. Uvidíme jak se s tím JINO vypořádá.
petr64
#430 Příspěvek od petr64 »
TO pEPYK:
důležité je to slůvko "před", ne až "po" zapnutí vysílačky.
Ty jsi to popsal: "Teď jsem to zkoušel znova a chová se to následovně:
zapnu vysílač
připojím baterku k regu
ozve se 1 pípnutí (z motorku)
plyn na max (motorek se začne cukat, ale netočí se) plyn na minimum"
Hýbal jsi s plynem až nakonec - takhle to nezkalibruješ. Tedy: při zapojování napájení k reglu/přijímači už musí být vysílač zapnutý a plyn naplno.
pEPYK
#431 Příspěvek od pEPYK »
to petr64:
i takhle jsem to zkoušel, bohužel se to chová pořád stejně, tj. asi při 25% plynu (až do 100%) začne cukat motorek a po chvilce už ani necukne :-) (jo a všiml jsem si, že dioda na reglu bliká od zapojení baterky až do doby, kdy ono cukání motorku ustane, pak už jenom svítí) Regulátor je na 20A. No nic, reklamuju to a třeba se dozvím, kde byla chyba. Už tady nebudu blokovat diskuzi :D
jolo
#432 Příspěvek od jolo »
Pridam moj nazor.
Mal som taky isty problem. Neskusal som sice kalibraciu, ale chovalo sa to presne tak ako popisujes, len cukal motor. Nasledne som zistil, ze ked nabijem bateriu nabijackou zo setu (nenabija na plnu kapacitu som zistil), tak sa motor roztoci, akonahle som nabil baterku mojou nabijackou ( na plnu kapacitu ), tak bol problem.
Nasledne som neuplne nabitou baterkou skoro rozbil lietadlo, stratil som ovladanie nad lietadlom a padlo do zita, nastastie sa nic vazneho nestalo (len drobne skrabance).
po vymene regulatora je vsetko OK, aj pri plnej kapacite baterie. Original reg. som zatial odlozil (nereklamoval), lebo asi aj tak ti poslu taky isty druhy a nechcem riskovat rozbitie lietadla koli regulatoru, ktory kupis z HK za par supov.
SagiCZ
#433 Příspěvek od SagiCZ »
jolo píše:ktory kupis z HK za par supov.
A jaký jsi tam dal regl? Mě nepřijde 600 Kč pár šupů u letadla za 2700 Kč. :wink:
jolo
#434 Příspěvek od jolo »
Napr. tento stoji ani ne 10 Eur co je 250 CZK :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ries_.html
A to nie je najlacnejsi co sa da na HK kupit
HOKEJ
#435 Příspěvek od HOKEJ »
Dneska s Climbrem.
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
