Hledám kolegu modeláře
hrábě
Re: Hledám kolegu modeláře
#421 Příspěvek od hrábě »
jo, mam, stale nic
dratek
#422 Příspěvek od dratek »
Pokud ti funguje motor tak zkus prohodit konektor z réglu(motor) místo konektoru serva a naopak a páčkou kterou jsi ovládal motor zkus jestli se pohne servo. mám to vyzkoušený
hrábě
#423 Příspěvek od hrábě »
motor funguje, i kdyz ho dam na kanal serv tak funguje, defakto vse slape, jen vsechny serva se ani nehnou
dratek
#424 Příspěvek od dratek »
Psal jsem aby jsi na posici ovládání motoru dal konektor od serva a vyzkoušel zdali bude fungovat servo ,NÉÉÉ MOTOR
hrábě
#425 Příspěvek od hrábě »
asi jsem se špatně vyjádřil, ať dám konektor od serva kamkoli, nefunguje, zatímco když dám konektor od motoru kankoli, funguje
Sunn
#426 Příspěvek od Sunn »
Taky napiš, jaké máš Tx/Rx (vysílač/přijímač).
Naposledy upravil(a) Sunn dne ned 07.02.2021 10:14, celkem upraveno 2 x.
dratek
#427 Příspěvek od dratek »
Tak máš v háji serva jedině sehnat nové(jiné) a vyzkoušet, zase mi připadá ale dost zvláštní že by ti odešly všechny najednou,mě se nikdy nestalo že by mi servo odešlo po "elektrické" stránce a to ani po té co jsem omylem otočil konektory a pokud jak píšeš že ti motor funguje na všech posicích tak přijímač by měl být v poho.Ještě jednou asi blbě se zeptám máš konektory bílím(žlutým) drátkem píchlé směrem k čelu přijímače???Je to tedy záhada.....
hrábě
#428 Příspěvek od hrábě »
mam x9l a x8r, vse mam zapojeno spravne, (zkousel jsem i otocit a nic)
Sunn
#429 Příspěvek od Sunn »
Založil sis a nastavil v OpenTx nový model?
dratek
#430 Příspěvek od dratek »
To by bylo víc než zvláštní aby musel znovu nastavovat když mu na všech posicích motor funguje a servo né,no zas až tak dalece můj rozum nesahá.
hrábě
#431 Příspěvek od hrábě »
jo, založil, zkoušel jsem 3x přepípat a nic
Sunn
#432 Příspěvek od Sunn »
Máš servotester abys vyzkoušel serva bez připojení na přijímač?
dratek
#433 Příspěvek od dratek »
A jaký v tom je rozdíl jestli prokazatelně funkční přijímač nebo testr??Doposud jsem si myslel že je to jedno no ale myslet znamená h...o vědět :lol:
Sunn
#434 Příspěvek od Sunn »
dratek píše:A jaký v tom je rozdíl jestli prokazatelně funkční přijímač nebo testr??Doposud jsem si myslel že je to jedno no ale myslet znamená h...o vědět :lol:
Ty jsi jeho tiskový mluvčí nebo co?
dratek
#435 Příspěvek od dratek »
ne nejsem jsem ale rád si rozšiřuji obzory a novinek není nikdy dost a když se zeptám PROČ tak chci znát i PROTO nic víc
