Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
coro
Re: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
#421 Příspěvek od coro »
To že Ti baterku VŽDY t.j. opakovane, balancuje hodinu, znamená že baterku musí niečo "rozbalancovať" a pretože jedné čo to môže urobiť okrem poškodenia je práve ten balancer, tak stojí za napísanie že ano robí to on. Má to v popise práce - má zrovnávať NAPETIE článkov a to ale znamená že článok s vyšším odporom pri nabíjaní vytiahnutý na najvyššie napätie tým že prechádza nabíjací prúd, je od začiatku nabíjania vybíjaný balancerom aj keď je v ňom najmenšia uložená kapacita a potreboval by naopak.
Až keď klesne nabíjací prúd zmizne aj rozdiel napätia vznikajúci na vnútornom odpore článku, a ukáže sa elektrochemické napätie zodpovedajúce tomu že je málo dobitý - potom musí balancer vypáliť zo všetkých ostatných článkov rovnakú kapacitu ako počas plného nabíjania vypálil z toho mäkšieho. A pretože to robí rovnakým prúdom, aký má svoj max, trvá to aj rovnako dlho = hodinu sa nabíjalo a rozbalancovávalo, hodinu sa to musí aj napravovať.
Riešenie pri Accucell6 je jednoduché, nabíjať VŽDY režimom "Charge" alebo "FAST Charge", ktorý nebalancuje t.j. správne povedané, nerozhadzuje, (POZOR ale meria stále každý článok a nedovolí prekročiť napätie, takže má zmysel pripojiť servisný konektor, nabíja to bezpečne a dobre aj keby náhodou sada bola rozhodená), a AŽ POTOM po nabití to dať zrovnať režimom "BalanceCharge", kedy už prúd nevystúpi vysoko a teda k spomenutému rozdielu na mäkšom článku takmer nedôjde a sada sa zrovná ako sa má.
Ale to zrovnávanie by nemalo trvať dlho, keď ju to nerozhodilo tak ju len skontroluje a skončí možno po 5 minútach či takmer hneď - lebo LIPOLKY SA SAMY NEROZBALANCUJÚ LEN TAK, leda že samovybíjaním po pár mesiacoch alebo pri poškodení (hlbké vybitie alebo preťaženie prehriatie..)
ICharger toto má ako jednu voľbu, kde balancuje až v CV fáze nabíjania kedy klesne prúd. Accucell musí človek spustiť 2x.
Navyše, Accucell zas tak presný balancer nemá žeby to bolo treba nejak sriktne balancovať podľa neho. Môže byť rozumnejšie zrovnať si sadu niečím iným presne a accucell si nechať nba nabíjanie, to zvláda bezchybne.
Každopádne to že Ti baterku nabíja dlhšie, má dôvod - to Tebe malo napovedať že v nej je mäkší článok, t.j. že odchádza, a máš si na ňu dať pozor..
(druhá možnosť je že balancer začal merať inak ako predtým, t.j. rozhasilo sa meranie, ale nemyslím že je to vysoká pravdepodobnosť)
robotmz
#422 Příspěvek od robotmz »
coro, je to presne tak ako píšeš, akurát tam je trošku rozdiel medzi režimom fast charge, kde sa nebalancuje vôbec a akonáhle vystúpi niektorý z článkov na 4,2V tak sa nabíjanie skončí. režim CHARGE mi pripadá že je niečo medzi balance a fast charge, má skrátenú tú koncovú fázu.
Ináč to, čo som písal ja tak som písal o vyše 3 ročnom trojčlánku, ktorý má za sebou okolo 100 cyklov.
Za tie roky som ale pochopil, že nemá žiaden význam na accucelke balancovať každé nabíjanie, zvlášť keď sa jedná o "IBA" trojčlánok.
Iné je to u cellpro 10, kde je balancer tak výkonný, že ti takmer vôbec nepredĺži dobu nabíjania /má ho kolega/. Články pri začatí nabíjania to zrovná možno za pár sekúnd a finito.
coro
#423 Příspěvek od coro »
robotmz píše:...
Nepochopil si princíp.
KEBY to Cellpro svojím výkonným balancerom rozhadzovalo pol hodiny nejakú sadu (dostatočnej kapacity a s mäkším článkom), tak by muselo presne rovnako dlho aj naprávať čo napáchalo. Trvalo BY TO to presne rovnako ako na tom slabšom balanceri - KEBY to robilo to isté len výkonnejšie.
O VÝKON NEJDE! Ide o to že Cellpro si zmeria vnútorný odpor a balancuje napätia vnútorné, t.j. ak jeden článok má 10mOhm a druhý 100mOhm a prúd je 10A, tak na tom s 10mOhmami zrazí napätie POČAS NABÍJANIA nižšie o 10A*(100-10)mOhm=900mV =0,9V..
(príklad jasne prehnaný také hodnoty sa nemôžu dosiahnuť lebo to nedovolí tých 10A a zrazí prúd pri 4,2V na tom mäkšom.. len aby bol jasný aspoň zjednodušený ten princíp, že to Cellpro je logicky na vyššom leveli..)
Overiť si nakoľko geniálne mu to vychádza, môžeš napríklad na tej Tvojej sade ak ju v polovici nabíjania premeriaš pod prúdom (nie pozrieť čísla z nabíjača, to sú tie prepočítané a budú rovnaké, ale zmerať merákom na konektore!) a ak to nabíjanie prerušíš hoci v tej polovici, tak by ten rozdiel mal zmiznúť (aspoň po pár minútach lebo lipolky sú strašne pomalé a napätie chvíľu ešte "dobieha").
robotmz
#424 Příspěvek od robotmz »
Princíp som pochopil.
Cellpro 10S má vymakaný algoritmus + balancér /zdá sa mi že 100W/ ...
A hlavne accucelka by sa mala vykašľať na balancovanie v nabíjacej fáze, ale balancovať až po začatí znižovania napätia.
paplik
#425 Příspěvek od paplik »
Zdravím, mám problém...
Známý mi nal do rukou tuto nabiječku, abych se mu na ni podíval, protože když na ni připojí li-pol 2S 2500mAh, (jinou nemá) a dá balancování proudem 2A, tak to po potvrzení nabíjení nepustí do baterky žádný proud a po chvíli vyskočí problém "battery vol err call connect". Mám taky tuto nabiječku už asi 4 roky a když tu samou baterku připojím na svoji nabíječku, bezproblémově balancuje.
Nenapadá vás kde by mohla být chyba? Balanční konektory v nabiječce se zdají být v pohodě.
Pokud na té problémové nabíječce nastavím obyčejné nabíjení, tak mi po chvíli vyskočí chyba "imput voll err", přitom je nabiječka napojena na 12V PC zdroj.
Myslíte, že může být někde chyba v nastavení? Nějak jsem se tím neproklikával, co se tam dá vše změnit, ale je možné, že si s tím někdo hrál a něco tam přenastavil.
Díky za rady Pavel.
PetrD
#426 Příspěvek od PetrD »
V základním nastavení nabíječky "USER SET PROGRAM" se dá nastavit vypínací napětí na vstupu "INPUT POWER LOW CUT-OFF". Normálně je tam 10V, možná tam někdo nacvakal vyšší hodnotu?
paplik
#427 Příspěvek od paplik »
Díky, bylo tam nastavených 11V, tak klasické nabijení už funguje, ale při balancování to píše furt stejnou chybu, jakoby jsem tam balanční konektor nezapojil. On kamarád má 2článek, takže to balancování by asi bylo k věci.
paplik
#428 Příspěvek od paplik »
Nenapadá vás někoho, co by s tím mohlo být? Už jsem prošel celý manuál a k ničemu jsem nedošel.
Marena
#429 Příspěvek od Marena »
Dá se zjistit, než vyskočí chyba, jestli ukazuje napětí na tom balančním konektoru?
Já měl nedávno taky problém a dodnes netuším co se mohlo stát, ale dobil jsem baterky na poli, zabalil jsem vše. Po 5ti dnech jsem chtěl nabíjet a hlásila chybu napětí na článcích. A nedobíjela. Tak jsem se prohrabal nastavením a zjistil jsem, že je naprosto rozkalibrovaná. Prostě jako by se EEPROMKA částečně vymazala či co. První článek hlásila, že má 1,7V, druhý nulu, třetí byl součtem druhého a třetího, prostě bordel. Ale musim upozornit, že to bylo s neoriginálním FW, takže to nemůžu jednoznačně hodit na HW. Pomohla překalibrace.
Možná, že se může jednat o stejnou chybu. Ale taky mohlo dojít ke zkratu na balančáku a jsou spálené cesty. To by chtělo změřit, že jsou vzájemně propojeny. Ale tam by nedávala smysl ta chyba vstupního napětí, pokud se do toho opravdu nikdo nehrabal.
Marena
paplik
#430 Příspěvek od paplik »
tak jsem na to asi přišel... Nejspíš je nějaká špatná cesta v nabiječce u balančního konektoru pr 2S lipol, protože 3S to nabijí uplně vpohodě, te nezbývá nic jiného, nežakž ty 2S nabíjet klasicky přes mód charge
Marena
#431 Příspěvek od Marena »
Tak ji rozeber a propoj to. Pravdepodobne doslo ke zkratu a cesta je v haji. Taky se mi to stalo.
Marena
#432 Příspěvek od Marena »
Není to moje foto, ale snad pochopíš. Nahoře je vidět, že tam má taky spálenou cestu, tak ji nahradil drátky.
Tommmmy
Zdroj k Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
#433 Příspěvek od Tommmmy »
Ahoj. Chci se zeptat, jaký zdroj doporučejete k téhle nabíječce. Původně jsem uvažoval o tom z hobbyking.com, ale poštovné stojí stejnou částku jako zdroj samotný...
Tak uvažuju o jednom z těchto dvou:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271442596478&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
U něj se mi líbí, že je "univerzální" - dá se použít případně pro jiné zařízení (notebook apod.). Akorát mi ta cena přijde podezřele nízká - resp. mám obavy o kvalitu toho zdroje...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370956411546&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Normální zdroj (snad i kvalitní), ale použít bych ho nejspíš mohl jen pro nabíječku (resp. nenapadá mě, k čemu bych ho případně mohl dál využít).
Předem díky za Vaše názory/postřehy.
Marena
#434 Příspěvek od Marena »
zedituj tvé odkazy a dej je do přísluřných TAGů "URL". Takto jsou odkazy nečitelné.
K této nabíječce stačí prakticky jakýkoliv zdroj nejlépe 12-15V a 60W.
Já osobně ji mám na notebookovském obyč zdroji 12V, 60W a problém jsem nikdy nezaznamenal.
Marena
Marena
#435 Příspěvek od Marena »
Z těchto klidně můžeš vzít i ten univerzál za pár babek. Accucellka je obyč čína, takže ji můžeš krmit prakticky čímkoliv.
Zpět na „Pozemní elektronika“
