AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
sakulajda
#421 Příspěvek od sakulajda »
no_gold píše:Můžu se zeptat? Při pomalém stažení plynu na nulu mně motor dál běží, je potřeba přidat a rychle plyn stáhnout a pak to tedy utichne... se stejným TX a jiným letadlem mně to nedělá. Je tohle chyba nastavení, neduh dodaného regulátoru? Stává se to i dalším uživatelům?
trimy ?
RiMr
#422 Příspěvek od RiMr »
Dělaly to všechny tři Floatery které mi prošly rukama. Dva na T9x, jeden na Dx6i, nemlich to samé... Prostě se tomu regu na tu nulu moc nechce... :)
no_gold
#423 Příspěvek od no_gold »
Díky. A je nejaká cesta jak ho donutit? Tedy kromě toho naučit se razantně stahovat plyn?
RiMr
#424 Příspěvek od RiMr »
no_gold píše:Díky. A je nejaká cesta jak ho donutit? Tedy kromě toho naučit se razantně stahovat plyn?
Po pravdě jsem to neřešil :)
Ale asi by se dalo po zapnutí rádia párkrát pípnout trimem pod nulu, nebo si nastavit "chcípáček", pokud to rádio umožňuje, ale jak říkám, neřešil jsem to. Šak vyzkůšaj... :)
oscar
#425 Příspěvek od oscar »
A jak mas nastaven trimr na plyn?
Letadla, auta.
sakulajda
#426 Příspěvek od sakulajda »
ja sem si na stavil na Optic6 subtrim 25
oscar
#427 Příspěvek od oscar »
sakulajda píše:ja sem si na stavil na Optic6 subtrim 25
A kdyz ho das co nejmin, dela to porad?
Letadla, auta.
sakulajda
#428 Příspěvek od sakulajda »
oscar píše:
Me funguje OK - nevim estli je to tim trimem, nebo je regl OK
zkusim az budu doma
no_gold
#429 Příspěvek od no_gold »
Jak jsem napsal, když sjedu s plynem dolů pomalu, tak snižuje otáčky, ale v nule pořád běží. Musím přidat a rychle až dolů na doraz a pak vypne. Zkoušel jsem lehce trimovat, ale nemělo to očekávaný efekt... ( Zkouším s T9X) No jak napsal RiMr, budu dál zkůšat a napíšu.
Edas
#430 Příspěvek od Edas »
A máš nakalibrovaný plyn na regl :?: To možná nepozná konce plynu. Mám origo Turnigy regl i origo motor a vše OK. Ten motor není zrovna ideální (dost bere a kraváluje) ale jinak to šlape. :) Na trimy bych nechytal, není k tomu podle mě důvod. :?
Futaba 14SG, MiniTitan - bezpádlo, T-REX 550 DFC Super COMBO, EXTRA MX, .....
RiMr
#431 Příspěvek od RiMr »
Můžeš si zkusit nastavit rozsah plynu. Návod je na webu, bylo to nějak že zapneš Rx s plným plynem na Tx (sundej vrtuli!!!), reg zapípá 2x dlouze, 2x krátce, pak stáhneš plyn na nulu, reg zahraje a hotovo. A tu nulu tam právě šoupni "opatrně :)" .
Ale nejsem si jistý, jestli se ten plyn nedával dolů po prvních dvou pípnutích, najdi si to na webu. Napiš na Googlu něco jako "floater-jet setup setting esc reg" a najdeš to, tak jak jsem to kdysi našel já.
no_gold
#432 Příspěvek od no_gold »
OK, díky, vyzkouším a napíšu.
Edas
#433 Příspěvek od Edas »
RiMi plácáš nesmysly :!:
Kalibrace plynu pro Turnigy je stejná jako pro většinu reglů následující:
1. Zapnout TX (vysílač)
2. Dát plný plyn
3. Zapnout RX (přijímač)
4. 2x pípnutí (do cca 2s) oznámí, že byl nastaven plný plyn
5. IHNED po pípnutí přesunout plyn do minima
6. Několik pípnutí oznámí počet článků ACU.
7. Dlouhé pípnutí oznámí správné nastavení plynu v dolní poloze
Toť vše a musí to chodit
:D
Tak je to popsáno i návodu :wink:
olisoft
#434 Příspěvek od olisoft »
takto je to standardne, k tomu reglu v AXNku to nemas priamo popisane.
Edas
#435 Příspěvek od Edas »
olisoft píše:takto je to standardne, k tomu reglu v AXNku to nemas priamo popisane.
No nemám, ale je tam 20A TURNIGÁČ a ten to má i v návodu takto.
Alespoň v mém připadě.
