Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
YenyaKas
Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
#406 Příspěvek od YenyaKas »
pepin píše:tu záložní baterii jsem tam ale raději dal, běhá mi přez ni vysílací jak modul flysky, tak i alternativně hlavně kuli váriu duplex,je to přecijenom jistota už i kuli kontaktum přez pružinky těch enelopu, jako spájenou sadu ty enelopy zatím dělat nechci.
Tak s mechanickou stránkou baterek jsem nikdy problém neměl.
pepin píše:ještě bych chtěl upravit ovládání těch otočných potenciometru VRA/VRB, abych si mohl potákem nastavit potřebnou výchylku, ale tu pak spínat přepínačem, dnes jsem ohledně toho mluvil s mojim opravářem elektroniky, že mi na to začátkem prosince koukne a vybere vhodné součástky, určitou představu jak to udělat mám, kdysi jsem měl takto pobastlenou ještě starou futabu, ale ty součástky to mi musí někdo změřit a nakreslit jak to zapojit.
Tohle myslím že softwarově ve FS-i6 nijak rozumně nejde, leda elektricky.
pepin
#407 Příspěvek od pepin »
YenyaKas píše:Tohle myslím že softwarově ve FS-i6 nijak rozumně nejde, leda elektricky.
Udělal jsem to elektricky a ještě nějaké věci co já zvládnu a jsem na to zvyklý z větší vysílačky.
z puvodního origo zapojení přepínaču flysky mám puvodní zapojení pouze SWA---dvojité výchylky a SWB---zatím nic.
SWC mi ted přepíná ty dvojí výchylky křidélek co by klapky , 1 mín/2 nula/3 víc, přez dva nastavitelné trimy na spodku vysílače--v podstatě nastavení na pevno tak nějak přiměřeně
přepínač SWD jsem dal pryč uplně a místo něj je otožný potenciometr přez vypínač na spodku vysílače pro ovládání výškovky, hodně mi tento zpusob upravy výškovky vyhovuje při záletech modelu, nebo pro věčně nutné trimování epp modelu, je to přez ten potenciometr podstatně rychlejší a pohodovější než přez trim, bo se tím otočným potákem dá ten model řídit jako volantovkou a když model tím potákem ---výškovku seřídím, už mohu řídit klasicky pákou, po přistání nutnou výchylku výškovky pak už klasicky přenastavit ve vysílači----ta aktivace jak je to zde zapojené ale trochu sníží rozsah výchylek výškovky-asi o 30 procent.
na čelní pravé straně mám mikrospínač---stiskem jdou křidélka nahoru, co by brzdy při přistání.
na čelní levé straně mám druhý mikrospínač--stiskem se mi rozeběhne motor něco přez polovinu, používám to pro start modelu z ruky abych nemusel přidávat plyn pusou, pokud používám duplex, jde na přijímači pro motor nastavit pomalý rozběh, používám to u větronu, kde nepotřebuji aby se vrtule roztočila rychle a od té doby co to takto používám už nelámu vrtule o zem, když si omylem cvrnknu do plynové páky, u flysky to mohu bouhužel nastavit pouze když takové nastavení umožnuje regulátor.
ještě by šel asi udělat podobným zpusobem mix klapek/křidélek k výšovce, aby v zatáčce když přitahuji šli klapky / křidélka dolu, uvidím, možná to taky ještě dodělám, na to by teda asi padnul už poslední volný zatím puvodně zapojený přepínač SWB.
Už mi konečně došlo, proč ty enelopy sosám poměrně rychle, pokud používám třeba kuli variu i vysílací modul duplex, tak ten si taky z těch enelopek něco sosá, navíc já mám pocit, že už je v podstatě vybito, když vysílač píše 5 voltu.
guchar
#408 Příspěvek od guchar »
Zda je Uend = 5 V na 4x NiMH málo nebo moc, záleží na v tu chvíli odebíraném proudu.
V TX bych čekal proudy kdy 4.4 V (1.1 V/článek) bude s rezervou vyhovující (a používám jej jako Set/Nastav.).
pepin
#409 Příspěvek od pepin »
guchar píše:Zda je Uend = 5 V na 4x NiMH málo nebo moc, záleží na v tu chvíli odebíraném proudu.
Ok díky
jinak dnes jsem vysílač ještě pájkou upravil pro 4 servové křídlo--křidélka / klapky
klapky mám na 5 kanálu přez V kabel na jedno servo s turnigáckým obracečem výchylek
ve vysílači přiřazeno k potenciometru VRA, kde mohu zakřivovat klapky, přední dodělaný mikrospínač co by brzdy--křidélka nahoru v případě dvouservového křídla jsem vyměnil za dvojitý přepínač, abych oddělil křidélka od klapek a mohl tím pádem upájet zapojení, aby mi přez ten přepínač fungovalo pro přistání buterfly--křidélka nahoru, klapky dolu, pořád mám ještě ve vysílači volný jeden mix, tak pokud by to bylo potřeba, mohu si buterfly kompenzovat výškovkou a v případě, kdybych použil vysílací modul duplex, by mělo jít nastavit pro 5 kanál zpomalení vyklopení buterfly, to budu ale řešit pouze v případě, že by to bylo opravdu pro nějaký model potřeba.
jediný opruz, že se hold musej klapky na V kabelu seřídit mechanicky.
Laco
Přijímače Flysky FS-i6
#410 Příspěvek od Laco »
možná to je známé, ale třeba to někomu pomůže
hledal jsem malý RX do okolohlavypomaloletu a našel jsem :idea:
https://www.aliexpress.com/item/4001094740186.html
dokonce i funguje, spárování napoprvé, jenom jsem nezkoušel dosah, ale předpokládám, že cca 100m no problem
YenyaKas
#411 Příspěvek od YenyaKas »
Jo, FS2A se tady probíralo o pár stránek zpět. Mně na tom trochu vadí že to nemá telemetrii. Nějak jsem si zvykl přistávat podle poklesu napětí na baterce a ne podle časovače.
mentol
#412 Příspěvek od mentol »
Pánové prosím nezná někdo hodnoty potenciometrů na kniplech a hodnotu potenciometru na VRA a VRB na rádiu FlySky i6 ?
Karel
lítám v tom pro radost
mentol
#413 Příspěvek od mentol »
Karel
YenyaKas
#414 Příspěvek od YenyaKas »
Všechny tyto potenciometry jsou 5K6.
Pavelev
Jaký rc simulátor koupit
#415 Příspěvek od Pavelev »
Tak jsem se rozhodl koupit FLYSKY FS-I6 AFHDS 2A+ PŘÍJMAČ FS-IA6B je teď se slevou za 1990,- a i se mi do začátku líbí. Jen bych Vás rád poprosil kdybyste mi mohli vysvětlit co to znamená (dokonce umí telemetrii, AFHDS 2A je velmi povedený protokol a td atd). Taky by mě zajímalo zda lze u tohoto vysílače nastavit možnost používat křidélka jako klapky při přistání.
Děkuji všem za ochotu mi pomoc a Váš čas.
dudaj
#416 Příspěvek od dudaj »
Myslíš tohle ?
https://emotors.cz/cs/vysilace/7748-fly ... macem.html
Tady ho maj taky, ale bez slevy :lol: .
Ano nastavíš , ale fakt si o tom nastuduj nějaký info. Ty věci co to umí opravdu nejsou na diskuzi tady.
Pavelev
#417 Příspěvek od Pavelev »
Dík za pomoc.
leve89
#418 Příspěvek od leve89 »
A tady ho máš ještě za lepší cenu...škoda, že jen 10%...při jarním covidu bylo 20% a kupovali jsme jej lehce přes 1000 kč :wink:
https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 00002.aspx
guchar
#419 Příspěvek od guchar »
Na ROTORAM bývá stabilně kolem 1500,- Na hacker-model jsem mimo avízo nad 2 500 zdarma
nenašel ceny "Doprava" znamená to že si musím vybrat prodejce? A nějak tam nevidí varianty plyn levá/pravá.
https://www.rotorama.cz/doprava-a-platba
https://www.rotorama.cz/rc/flysky-fs-i6x-10ch-x6b
HONZIK 22
#420 Příspěvek od HONZIK 22 »
Po vlozeni do kosiku se ti objevi cenik dopravy povyseny o zpusob platby.
