Turnigy TGY-i10
volcano69
Re: Turnigy TGY-i10
#406 Příspěvek od volcano69 »
Dale morim se s natavenim radia a 8 serv v kridle corsair (2x kridelka 2x podvozek 4x klapky) jdeto naprogramovat bez pouziti V kabelu ?
Diky za rady
Martin_HU
Re: Turnigy TGY-i10
#407 Příspěvek od Martin_HU »
Možná by to chtělo prolistovat si návod ..... Ve "structure model" se dají nastavit křidélka na dvě serva a klapky tady na dvě serva (každé kříslo samostatně), předpokládám, že nechceš klapky na jednom křídle ovládat zvlášť, nevidím v tom smysl, ale pokud by to nějaký mělo stačí přidat ve "structure model" spoilers (taky jdou na dvě serva) a prostřednictvím lineárního mixu (jsou k dispozici čtyři volně programovatelné) je ovládat. Podvozek předpokládám běží na jeden kanál, pokud by zase nějak bylo potřeba každý zvlášť, zbývají ti tři volné mixy. To už jsme na osmi kanálech a to jsi ještě nepřipojil VOP, SOP a plyn, a i10 je "jen" desetikanál :-)
Martin_HU
Re: Turnigy TGY-i10
#408 Příspěvek od Martin_HU »
Zdravím všechny uživatele Turnigy i10, nemá někdo z vás uložený v PC firmware 1.07. ?? Trochu jsem podcenil podporu HK, odkaz na firmware 1.07 ani 1.08 už na jejich webovkách nefunguje!! :oops:
díky Martin
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#409 Příspěvek od automet »
skusim pohladat.
HLA
Re: Turnigy TGY-i10
#410 Příspěvek od HLA »
V neděli večer mohu někam uložit.
Martin_HU
Re: Turnigy TGY-i10
#411 Příspěvek od Martin_HU »
Kluci, budu rád, když pošlete, díky !!
Mervik
Re: Turnigy TGY-i10
#412 Příspěvek od Mervik »
Máš email? Pošlu ti ho.
Martin_HU
Re: Turnigy TGY-i10
#414 Příspěvek od Martin_HU »
staženo, díky !!! :D
mior
Re: Turnigy TGY-i10
#415 Příspěvek od mior »
Martin_HU píše:Zdravím všechny uživatele Turnigy i10, nemá někdo z vás uložený v PC firmware 1.07. ?? Trochu jsem podcenil podporu HK, odkaz na firmware 1.07 ani 1.08 už na jejich webovkách nefunguje!! :oops:
díky Martin
Môžeš popísať, aké sú zmeny?
(či sa upgrade vôbec vyplatí...)
Martin_HU
Re: Turnigy TGY-i10
#416 Příspěvek od Martin_HU »
Ahoj, moc jsem změny nestudoval, verze 1.08 má na první pohled spektrometr a více možností pro koptéry. Já lítám především polomakety elektrolety a tak pro mě je zásadní chyba verze 1.08, že nefunguje správně vypínání plynu, ve verzi 1.07 pracuje jak má, na vybraný přepínač, v novém 1.08 funguje tak, že do střední polohy plynu je plyn vypnutý a po překročení této polohy se motor rozběhne, což je dle mého horší než kdyby funkce nebyla nastavená vůbec :( . Proto se vracíme se svými kolegy na firmware 1.07.
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#417 Příspěvek od automet »
1.08 má veľmi veľa bugov, ale fatálnych, vyskúšal som ešte v cca 2016 a vrátil som sa znova na 1.07. Tá funguje viacmenej správne, zopár kozmetických vád.
Všetko som tu ale vtedy písal, nechce sa mi to teraz hľadať.
miro11
Re: Turnigy TGY-i10
#418 Příspěvek od miro11 »
Zdravim. Chcel by som vas poprosit o radu ohladne pokazeneho vysielača. Jedna sa o vysielač Carson Reflex Stick Ultimate Touch
je ten isty ako FlySky FS-i10 a Turnigy TGY-i10. CHYBA-asi po 3mesiacoch som ho chcel zapnut ale stale po uvolneni tlacidiel sa hned vypne. Bterka je vporiadku a skusil som aj dotlacit konektory. Nemal niekto s vas nahodou podobny problem DAKUJEM
Michal_D
Re: Turnigy TGY-i10
#419 Příspěvek od Michal_D »
podle čeho víš, že je baterka v pořádku? měřeno?
jen pro jistotu bych zkusil odpojit stávající a připojit jinou (libovolnou Li-pol nebo Li-Ion 1článek) a zkusit nastartovat.. jinak na dálku těžko radit, může tam být nějaký zkrat kvůli kterému při zapínání se to hned zas vypne
Turnigy i10; Q.B.15 Revival 1450mm, Handsel 1400mm, Multiplex FunGlider 1300mm, Bird Of Time 3000mm
Michal_D
Re: Turnigy TGY-i10
#420 Příspěvek od Michal_D »
Ještě se přidám s vlastním příspěvkem - mám i10 cca 2,5roku, až do loňské sezóny byl vrchol nastavování pro mě mix směrovka - křidélka či diferenciace křidélek (ano, mají tam UP a DOWN prohozené, je nejlepší to cvakat s modelem u sebe a pravítkem kontrolovat o kolik se to hne :))
Zámek plynu je taky poměrně nasírací, resp. to že na to mají funkci, která ale nefunguje - mám to vyřešené tak, že v defaultu, kdy jsou všechny spínače nahoře a plyn dole (jinak to hlásí na displeji, že nejsou při zapnutí), tak mám křivku plynu staženou v celém průběhu páky na 0.
Akumulátor mám zvětšený, resp. přidal jsem paralelně s ním ještě 2200mAh/1S.
Odešlo mi ale teď jedno trimovací tlačítko, resp. se nevrací do středové polohy, neviděli jste někde na netu náhradní?
