Stránka 28 z 32
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 19.12.2016 6:23
od Pekacek77
Pěkné! Vítej mezi pomalolety a přeji hodně krásných s Magnumem nalétaných hodin! :wink:
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 19.12.2016 16:51
od martinSG
Dik za privitanie v klube :D . Je to super polietanie.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 19.12.2016 21:07
od Hoki
martinSG píše:Dik za privitanie v klube :D . Je to super polietanie.
... a je vidět, že to umíš. Letu zdar. :wink:
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 19.12.2016 21:12
od Pekacek77
Podzimní video, na začátku je Toro900 a pak se o měsíc později za inverze létá s Magnumem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XUeZcVlJhZ0[/youtube]
Re: Magnum Reloaded
Napsal: čtv 29.12.2016 18:16
od rc-letani
Dnes jsem byl prolétnout MR :mrgreen:
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 20.02.2017 14:22
od Bayeux
Zdravím, tak i já jsem - dost opožděně - podlehl modelu Magnum (nee však trvale EPP :wink:, tohle bylo fakt poprvé a asi nadlouho naposledy).
Velký už má za sebou i křest vodou (a pod vodou) na Štěrkovišti v Otrokovicích, toho malého to teprve čeká - narodil se totiž až přes silvestrovskou noc (fotky jsou z novoročního mrazivého záletu), ale zase už má proti velkému pár šrámů z haly.
Oba lítají skvěle (hodnější jsou s plováky), oba si letos i "zalyžovali". Určitě je to zpestření letového parku a mohu jen doporučit :)
Pokud někdo chce k nim něco víc vědět (byť Amériku jsem neobjevil) - dočte se na Aviariu (tak nějak jsem se tím webem inspiroval a na oplátku se podělil o tu radost z odpočinkové "stavby" pár řádky).
Velký https://aviarium.wordpress.com/2017/01/ ... -reloaded/
Malý https://aviarium.wordpress.com/2017/01/ ... vskou-noc/
Magnum forever... Bayeux
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 20.02.2017 18:21
od Pekacek77
Velice hezky a pečlivě vyrobené, oba, nu a ten maličký, to je opravdu mazec! Dobrá práce! :idea:
Re: Magnum Reloaded
Napsal: ned 28.05.2017 22:00
od weszter
Tak mám taky Magnum Reloaded...
Jsem totální začátečník s prakticky nulovými zkušenostmi jak v modelařině, tak v létání, proto jsem potěšen, že i přes jisté začátečnické obtíže mám dnes parádně létající hodný kousek.
osazení čína
motor 2208 1800kv
vrtule 7x5
aku 950mAh 2S
noname 9g serva
regl 20A z Hobbykingu
uhlík v náběžce, v trupu a v podvozku (ten jsem při prvním přistání bez výztuhy ulomil)
oddělávací křídla
letová hmotnost 340g - toho jsem se trochu bál, ale lítá to parádně
letový čas cca 9minut a dobíjel jsem 650mAh
Děkuji PEOvi za výřezy, Hokimu za rady a všem ostatním za inspiraci
dokončuji ještě druhého, osazeného lehčím motorem a reglem, tam jsem na hmotnosti 220g bez nátěru... ale ten až později.
[album]6350[/album]
[album]6349[/album]
weszter
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 29.05.2017 6:52
od PEO
No hlavně že jsi spokojený :wink:
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 16.06.2017 8:11
od madmax1200
Zdravím vás všechny reloudáky.....po letaní se SkySurferem a Sky starem od Hackera jsem pořídil synkovi k narozeninám Reloaded Acro....bohužel se mi ho nedaří zalétnout....předchozi majitel s ním lital i na 3 članek 1300 mah a mně se zdá že je to nějaké celé rozhozené.Prosím o radu jak ho dobře vyvážit.Mám k dispozici 3 članek 1300 a take dvoučlanek 1300.Při umístění 3 članku dle foto nahoru do kapsy před křídlo je težitě cca 9cm od náběžky a při umístění dvoučlanku dle foto dolu na čumák je těžište cca 7,5 cm.S tříčlánkem to ma velký tah jde to samozřejmě za čumákem kolmo k obloze a jakmile uberu,padá po křídle.S dvoučlánkem na čumáku jsem ho ještě nelétal.začalo silně foukat.Děkuji za rady
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 16.06.2017 13:03
od Lark
Pokud vím, tak se těžiště uvádí 65 až 75mm od náběžky.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 16.06.2017 13:26
od madmax1200
Diky za radu a jeste otazka.Co ten prurez kridla.Nema zadny profil.Je to proste jen placka.Je to letuschopne s takovym kridlem?Dik
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 16.06.2017 14:08
od Lark
Tak s tím křídlem ti neporadím. Já ho nedávno dodělal pro synovce, ale s orig. ušaté s řezaným křídlem s profilem a ještě to neletělo. Co jsem ale viděl s deskovým křídlem, tak bylo taky prohnuté. Ty akrobatické verze jsem nezkoumal.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pát 16.06.2017 14:31
od jio
Pro Acro je tady samostatné téma viewtopic.php?f=119&t=76401&hilit=magnum+acro včetně autora konstrukce PEO.
Re: Magnum Reloaded
Napsal: pon 07.08.2017 15:42
od Wormsnake
Kde sehnat výřezy na Magnum Reloaded?
Ale tu dvoubarevnou kombinaci bych bral radši! Vypadá fakt pěkně a nemusí se stříkat...
Líbí se mě i ta akro verze nevím jestli by byla tak hodná jako obyč chtěl bych se na tom i učit létat podle FPV.
Zeptám se ještě jednou dají se někde sehnat výřezi na magnuma?
