Blade mCP X BL
Re: Blade mCP X BL
To rospárování při ubrání plynu nechápu, je potřeba nastavit Swash na jedno servo to máš?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Re: Blade mCP X BL
Myslis swash na 1 servo 90°. To mam.
Edit:
postupoval jsem přesně podle tohoto videa... http://www.youtube.com/watch?v=dZPTpu7QpM4
Edit 2:
Takže jsem zkoušel, a rozpáruje se to pokaždé když zapnu motor, nebo ikdyž bez motoru hýbu jenom servama. Modrá kontrolka prostě začne blikat a rozsvítí až když zase stáhnu plyn nebo přestanu hýbat servama.
Edit:
Edit 2:
Re: Blade mCP X BL
Vypadá na nějakou proudovou ochranu základní desky, která nefunguje korektně nebo ti haprují serva a pak to deska proudově nevydrží a odepne se.
Udělej pokus... vše z desky odpoj včetně motorů a pomalu přidávej
tak zjistíš, která komponenta ti tu desku vypíná.
Ještě jsi nenapsal jestli se jedná o nový kousek?
DX7
DX7
Re: Blade mCP X BL
Jedná se o bazarový kousek. No vypadá to, že problém je vyřešen. Dělají to vadné baterie. Bylo jich v balení 5. Všechny jsem před použitím změřil a nabil a vše se jevilo v pořádku. Při jaké koliv záteži ale hned vypínají. Dkoonce když jsem jen hýbal jedním servem tak po cca 10 vtěřinch se to vyplo. Pouze s poslední baterii (500mAh) jsem už normálně lítal. Má někdo nějaké vhodnější nastavení na DX6i než které je v návodu? Vysílač pouze pár dní a ještě jsem si na něj nezvykl.
Re: Blade mCP X BL
Hlavně že záhadu vyřešil
jestli používal původní majitel ten originální nabíječ se nedivím, že Aku odejdou docela rychle. Dále pro životnost lipol nutné dodržet, aby nekleslo napětí vybitím pod 3,3V na článek, já nechávám na 3,6V a mám klid. Pokud jde o nastavení vysílače na mé DX7 měnil jen otáčky Thro Curve: 90% plochá křivka a Expa 20% ostatní dle výrobce.
DX7
DX7
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade mCP X BL
myslite ze staci na nauceni nejake akrobacie prostor cca.12x6 m? vyska je cca 3,5m.
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
Re: Blade mCP X BL
až ažjohnyyyyyyyyyy píše:myslite ze staci na nauceni nejake akrobacie prostor cca.12x6 m? vyska je cca 3,5m.
- JosefSvejk
Re: Blade mCP X BL
prochel píše:až až
Jak komu
Re: Blade mCP X BL
Omlouvám se asi za přihlouplý dotaz, ale po pročtení jsem z toho docela zmatený. Jaké byste doporučily baterie? Mám teď momentálně použitelnou jednu baterii 1čl 550mAh. Pro úplnost mám blade mcpx v2 předělaný na stříďák. Podle všecho by se mělo jednat o tenhle motor - http://www.aeorc.net/helicopter-upgrade ... nGWDhBpWDc a tenhle regulátor - http://www.aeorc.net/helicopter-upgrade ... nGV-RBpWDc už po předchozím majiteli. Není mi jasné jestli to mám napájet 1čl, nebo by šel použít i 2čl.? Nějakou baterii bych určitě nutně potřeboval. Pokud by stačil 1čl, tak mě napadlo třeba rozdělit tuhle baterii, o které jsem se tady dočetl - http://www.prochymodel.cz/blade-mcp-x-b ... tible.html . Mohly byste mi prosím něco doporučit? Děkuji
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade mCP X BL
Hm tak mam blejdika doma a prostor 12x6 je zatim dost malo
.Jinak se chci zeptat,objednal jsem si tento kabel a mam doma jen 3 baterie.jak to mam nabijet?normalne na nabijecce dat 2s?To balancuje vsechny aku najendou nebo vubec?
Kód: Vybrat vše
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27094Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
Re: Blade mCP X BL
vždyť to tam máš napsaný paralení zapojení balancuje to jako jeden dvoučlánek to znamená když jich tam dáš třeba ty tři tak si nabíječka myslí že tam je jen jedna baterie 2sjohnyyyyyyyyyy píše:Hm tak mam blejdika doma a prostor 12x6 je zatim dost malo.Jinak se chci zeptat,objednal jsem si tento kabel
a mam doma jen 3 baterie.jak to mam nabijet?normalne na nabijecce dat 2s?To balancuje vsechny aku najendou nebo vubec?Kód: Vybrat vše
snad sem to napsal srozumitelně
Re: Blade mCP X BL
Určitě na 2S, protože balancuje všechny najednou, nedopadne nabíjení dobře.
DX7
DX7
Re: Blade mCP X BL
petsild píše:Určitě na 2S, protože balancuje všechny najednou, nedopadne nabíjení dobře.
Proč? Pokud nejsou na začátku extra různě vybité, aby mezi nimi po zapojení do kabliku netekly velké proudy, tak nabíjení dopadne stejně, jako by se nabíjela každá zvlášť.
Re: Blade mCP X BL
Sis vlastně sám odpověděl.
DX7
DX7
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade mCP X BL
dnes mi praskla ocasni cast z uhliku. Zkousel to nekdo opravit uhlikovou tyckou a prepajet konektory nebo se musi koupit origo dil?
DX6i, Phoenix
DX6i, Phoenix
