Graupner MX-12 Hott
Re: Graupner MX-12 Hott
Ahoj, ak chcem pouzit 1 prijimac pre 2 modely, staci vytvorit v pamati TX novy model a naprogramovat? Treba aj "bindovat"? Nie su nejake uskalia pri prehodeni prijimaca opat do prveho modelu???
Dakujem!
Dakujem!
adam85 píše:Ahoj, ak chcem pouzit 1 prijimac pre 2 modely, staci vytvorit v pamati TX novy model a naprogramovat? Treba aj "bindovat"? Nie su nejake uskalia pri prehodeni prijimaca opat do prveho modelu???
Dakujem!
Taky jsem na začátku dělával, pač drahý přijímač. Jde to bez problému, jen nesmíš nastavovat přijímač (myslím tím telemetricky(Nastavení Telemetrie)). Stačí nastavit ve vysílačce model, třeba Letadlo 1 a pak model Letadlo2 obě nabindovat na ten přijímač, pak už nemusíš. Jen je riziko, že spleteš model a ze vzduchu to budeš mít rychle na zemi. Proto jsem našetřil na další přijímače, a lítám každý zvlášt.
Graupner MX-12 HoTT, Beta 1400, Funcub 1400, T-Rex 450Pro
dakujem za odpoved!
Ahoj. Ozivim tu svoj starsi dotaz (na strane 24). Mam 2 serva kridelka a 2 serva klapky. Klapky mam na knipli, tak ako som chcel, za co vdacim Jyrrymu a Larkovi.
Som viac menej spokojny so vsetkym.
Cez vikend som sa hral s mixami (inspirovany zo sutaze), a vela z nich nefunguje - konkretne tie s klapkami. Asi to bude preto, ze V BASE Set. mam: aile/flap --- 2ail1fl. A klapky idu sucasne vdaka volnemu mixu C1 to 6. Ked si novy mix nastavim, ide len 1 klapka a 2. stoji. Ak vsak zmenim BASE Set. na 2ail2fl, tak mi klapky cez knipel vobec nechcu ist. Neda as najst este nejake riesenie? Podla mna to nejak ist musi, ved v navode vetron s kridlom 2+2 je.
Vopred dakujem!
Vopred dakujem!
Vždyť jsi tehdy psal že už ti to funguje. Pokud máš klapky na 2 serva, na samostatné kanály K6+K7 (2AIL/2FL), tak musíš použít ještě další mix C1 do 7, (nebo 6 do 7). A jestli to máš elektrovětroň, tak ještě musíš nastavit v "Base setup model" -> "cut off" na stejný přepínač, kterým zapínáš ty mixy (klapky), nebo motor.
Mam klasika vetron bez motora.
Ano, ono to v podstate ide. Len ked som videl nejake nastavenia, tak som ich skusal aj ja a tam nastal problem.
C1 do 7? Tomu nerozumiem. Mam prijimac GR12 a tam 7 nie je. Kridelka mam v 2 a 5 a klapky 1 a 6.
adam85 píše:Mam klasika vetron bez motora.
Pokud nepoužíváš motor a máš jednu klapku na K1 a druhou na K6, tak musíš nastavit v "Model type" 2AIL/1FL (protože jednu klapku máš místo motoru) a stačí nastavit ve volném mixu, C1 do 6 a musí to chodit.
Lark píše:Pokud nepoužíváš motor a máš jednu klapku na K1 a druhou na K6, tak musíš nastavit v "Model type" 2AIL/1FL (protože jednu klapku máš místo motoru) a stačí nastavit ve volném mixu, C1 do 6 a musí to chodit.
Ano, takto to ide.
Problem je len ak nastavim nejaky mix kridelka-klapky. Vtedy funguje len 1 z klapiek.
Kouk jsem do manuálu a pro 2AIL/2FL by na MX-12 měly být klapky na K6 a K1. V menu "Model type" nusí být nastevené "Notor at C1" na NONE, takže pak by ostatní mixy měly být automaticky směrované na tyto kanály. Nech tam jen free mix C1 do 6, pak by měly fungovat i ostatní přednastavené mixy na obě klapky, ale nemám to jak ověřit. Mám MC-20 a ta má klapky K6 a K7.
Mam to presne tak nastavene: Motor at C1 - none.
Klapky na knipli funguju pri nastaveni 2AIL/1FL a s volnym mixom C1 do 6. Nefunguju vsak mixy kridelka-klapky.
Ked nastavim 2AIL/2FL, tak na knipel vobec klapky nereaguju (aj pri nastavenom volnom mixe). Mixy kridelka-klapky som neskusal, kedze pre mna je dolezite mat klapky na knipli.
To je divné. Nezapoměl jsi nastavit v tom mixu "Mix input" na SYM +100% a +100%? Je to na další obrazovce vpravo pod ">>".
nie, toto som mal tiez nastavene.
Bohužel mě už nic nenapadá. MX-12 pořádně neznám, ona má totiž proti MC-20 dost očesané funkce i trochu jiné menu. Třeba se ještě někdo ozve.
Zdravím,
rád bych se zeptal, zdali tohle rádio spáruju i s jiným než originálním příjimačem. Mám totiž graupnera k dronovi a pak betu se setovým radiem a chtěl bych na betu používat taky graupnera, ale jejich origo přijímače jsou celkem drahé a do bety by stačil nějaký neorigo.
Díky.
Díky.
HitmanR píše:... zdali tohle rádio spáruju i s jiným než originálním příjimačem. ...
Jednoduchá odpověď. Ne.
