Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
mbiron
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#406 Příspěvek od mbiron »
Pul letadla neni nutne, staci odporovym dratem nebo vylamovacim nozem vyriznout patricny tvar, zadny zasadni zasah to nebude a v trojkove rade Bety prepazka neni vubec takze si myslim ze nic nepokazis.
Beta 1400, FS-CT6B, HPI HELFIRE 4,6, Nomadio React, Duratrax Vendetta ST
PsajchoCZ
#407 Příspěvek od PsajchoCZ »
To ja si nemyslim ze bych neco pokazil ale jak se znam urco bych rizl az do ocasu xDDDD Az mi nebude stacit vic lipolek tak mozna udelam nejakolu upravu na vetsi. A vi nekdo jak to bylo u prvni verzi bety? Jen tak pro zajimavost
jirakus
#408 Příspěvek od jirakus »
Nevidím nic jednoduššího,než tu přepážku v čumáku nechat,alespoň při zapíchnutí čumáku do země nevyběhne baterka ven,a tu druhou přepážku ostrým nožíkem proříznout přesně na šířku baterie a bude tam sedět jako ulitá. Práce velmi jednoduchá a na 2 minuty :D :D :D
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
Klubas
#409 Příspěvek od Klubas »
V 1. verzi byly jen podložky které šly docela dobře odloupnout a jinak nic. Hlavně serva čumějí ven takže vůbec nemám problém všechno naskládat do trupu. Odešlo mi servo směrovky, tak jsem tam vyříznul okénko a někdy tam dávam kameru pro zajímavější úhel natáčení ;)
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
xpertvis
#410 Příspěvek od xpertvis »
troska mimo aktualnu temu: ten setovy regulator, ak klesne napatie baterie na kriticku hodnotu, bude regulator pipat ? alebo sa vypne ? da sa to nejako nastavit ? alebo si treba bateriu odsledovat ? ake je kriticke napatie 3S baterie ? dik za odpovede :)
PsajchoCZ
#411 Příspěvek od PsajchoCZ »
Jdi na stranku 20-24 a tam nekde to je uz jednou vysvetleno
xpertvis
#412 Příspěvek od xpertvis »
tak je tam napisane ze idealne je nechat 3,6 V na clanok, ale nieje tam nic o tom ako reaguje regulator na takuto hodnotu, ani ako ho "naprogramovat"... zrejme ho i tak vymenim za hobbyking blueSeries. uz ho mam doma, len ho prepajkovat :)
PsajchoCZ
#413 Příspěvek od PsajchoCZ »
xpertvis píše:tak je tam napisane ze idealne je nechat 3,6 V na clanok, ale nieje tam nic o tom ako reaguje regulator na takuto hodnotu, ani ako ho "naprogramovat"... zrejme ho i tak vymenim za hobbyking blueSeries. uz ho mam doma, len ho prepajkovat :)
Na tuto hodnotu by regulator nemel reagovat. Myslim si, ze je jedno jakej mas regulator, ptz s lipolkama se lita na cas ne na odpojeni. To by jses takhle mohl jednou divit, ze jsi treba prisel o jeden clanek a pak je ti uz ta lipolka dobra tak do auticka xDDD Jinak co ja vim tak tak na tom setovym nastavis tak maximalne brzdu xDDD
Edit: Jinak i kdyby jsi nastavil odpojeni na 3,6V na clanek tak to bych nedoporucoval, ptz kdyby jsi nahodou potreboval na pristani vic pokusu tak mas smulu a nemuselo by to dopadnout vesele...
xpertvis
#414 Příspěvek od xpertvis »
Ako by som prosimta mohol prist o jeden clanok ?
jedna sa mi o rovnaky princip upozornenia na nizke napatie baterie, ako ked niekto s lietadloom pristane a kontroluje napatie baterie multimetrom...
Jinak i kdyby jsi nastavil odpojeni na 3,6V na clanek tak to bych nedoporucoval...
Tak nemuselo by to byt rovno odpojenie baterie, stacilo by tam mat moznost nastavit pipanie na nejakej hodnote napatia... regulator z hobbykingu co som spominal takuto moznost ma, preto ma zaujimalo, ci aj setovy reg. nema nieco podobne...
FeriGGGG
#415 Příspěvek od FeriGGGG »
BTW :idea: ak sa vám podarí prístať na výsoký strom (do cca 8m) tak som objavil celkom praktický spôsob ako lietadlo sundať, ...pvc splaškové trubice: dlžka 1m priemer cca 5cm ktoré sa dajú ľahko pospájať do dlhej trubice, ľahko prepraviteľné.
...väčšinou stačí malý ťuk a lietadlo je dole :lol: :lol: :lol:
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
Ticcino
#416 Příspěvek od Ticcino »
xpertvis píše:troska mimo aktualnu temu: ten setovy regulator, ak klesne napatie baterie na kriticku hodnotu, bude regulator pipat ? alebo sa vypne ? da sa to nejako nastavit ? alebo si treba bateriu odsledovat ? ake je kriticke napatie 3S baterie ? dik za odpovede :)
Ve verzi I měl setový regulátor jediné nastavení: brzda zap/vyp. Nic víc. Regulátor nepípá a ani nemůže, protože nemá pípátko. To co pípá při inicializaci, je motor. Ale ten nemůže pípat, když se točí. Pokud chceš pípání při nízkém napětí, je potřeba pípací bazmek dokoupiti.
Jinak onen setový regulátor mi vypnul motor při poklesu napětí na cca 2,5V/čl. Docela pozdě. Nastavit se to nedá. Serva ale jely dál.
Doporučuji si akumulátor odsledovat, jak píšeš.
Kritická hodnota LiPo akumulátoru... na to je více názorů. Můj je: Napětím 3,5V/čl nic nezkazíš. Při 3,0V/čl už dáváš akumulátoru dost počoudit. 2,5V/čl už dost zásadně zkracuješ akumulátoru životnost. 2,0V/čl už může být pro aku smrtelné.
Mně se při tomto podvybití (pod 2,5V/čl) po dvou měsících trochu nafouk, nicméně skoro rok takto vesele funguje dál.
FeriGGGG
#417 Příspěvek od FeriGGGG »
dnes nás z ničoho nič zastihla poriadna búrka
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eG9wfzQQO3U[/youtube]
FeriGGGG
#418 Příspěvek od FeriGGGG »
veterná nuda s betou :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HG2ic25H_sI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Mo3CM2BOBLQ[/youtube]
Pekacek77
#419 Příspěvek od Pekacek77 »
Zkouška držáku kamery, bohužel se docela třepal a tak je video roztřesené, ale už se pracuje na zlepšení :wink:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jCfiAsgyAkw[/youtube]
Borek
#420 Příspěvek od Borek »
Ticcino píše:Mně se při tomto podvybití (pod 2,5V/čl) po dvou měsících trochu nafouk, nicméně skoro rok takto vesele funguje dál.
Já obvykle končím na 3,7 V a stejně mám baterky jak balón (Zippy Flightmax). Doufám, že mi to jednou neshoří.
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
