Multiplex FunCub
Mti
Re: Multiplex FunCub
#406 Příspěvek od Mti »
Kady píše:... Bílý je pěkný dlouho...
Rozflakat to jde i nenatrene. :-D Osobne nemam moc rad ani ty nalepky. :-)
Kady
#407 Příspěvek od Kady »
To jo no :-D, ale zas tak sterilní to mít také nemusím. Je ale fakt, že mi samolepek zbylo hodně. Hlavně těch s nápisy ;-)
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
HonzaHenzl
#408 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak jsem dnes koupil pohon. Po dlouhé době jsem nekoupil na HK. Vyšlo mi to o 400kč dráž :? Motor dualsky XM3542CA-6 a regl FOXY 45A SB. Mělo by to stačit :lol: Baterky nanotechy 3S 2200mAh.
HonzaHenzl
#409 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak jsem FC dnes dodělal a váha je na chlup stejná, co uvádí výrobce - 1130g. Křídlo mám nakonec dělitelné.
Kady
#410 Příspěvek od Kady »
super, tak do vzduchu ;-)
Kady
#411 Příspěvek od Kady »
Elfew píše:Muzete mi nekdo vyfotit jak mate umistenou elektroniku ve FC? Po minulem padu jsem musel koupit vyztuhy z USA do trupu a nejak to nemam kam dat... litat jsem s tim lital, ale to umisteni vevnitr me docela ted nevyhovuje takze hledam inspiraci...
Tak já to mám takto:
FunCub - držák baterie
FunCub - baterie
FunCub - baterie
FunCub - reguláto a BEC
FunCub - elektronika
Kady
#412 Příspěvek od Kady »
Do prostoru kabiny jsem vlepil do kříže dva uhlíky 5x2 mm na každou stranu.
FunCub - zpevnění kabiny
FunCub - křídla
FunCub - křídla
HonzaHenzl
#413 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak jsem byl od rána zoufalý, když jsem viděl to počasí, ale podvečer se vydařil. Tak jsem vložil baterii. Mám tam turnigy dřevo 13x6 max 35A, ale na poletování tak 15A. Doba letu do 18min. Motor nevyosen, nebylo potřeba. Chodí to božsky. Je to takovej línej autobus. Těšil jsem se na ty super klapky, ale jak jsem tak pozoroval tu přistávací rychlost, tak je to naprosto stejné. Nemám tedy brzdu na motoru. Tak jsem se rozvášnil a dal to na střechu auta jako jsem to viděl na youtube. Funguje to :-) Prcek má EPP házedlo od Hackera - mini ray. Už jsem tam udělal očko a zítra to prubnu vytáhnout ho. Jsem na to zvědav. Myslím že to byla dobrá koupě.
Elfew
#414 Příspěvek od Elfew »
Dekuju moc, predelam trosku elektroniku a poslu semka fotky ;)
LTZ400M
#415 Příspěvek od LTZ400M »
Tak také zváženo a dostavěno,váha 1132g jěště lepší počasí a jdu ho prubnout :D Těžiště jsem použil,dle výrobce,tedy 80mm od náběžky.Nějaké záludnosti při záletu?Každá rada dobra :D
Mig 3-Hacker,Dogfighter MPX,Revo vxl,Toro 900
HonzaHenzl
#416 Příspěvek od HonzaHenzl »
No záludnosti jsou. Je to divné, ale přidáš plyn a ono to letí samo. To je celá záludnost. Nevím jak ostatní, ale doporučuji 100% výchylky pro zálet i start. Přijde mi to dost tupé na ovládání. No je to hornoploch a to je to kouzlo. Když jsem připnul házedlo na háček na křídlo, měl jsem obavy ze stability, ale to si nechá líbit vše. Akorát ještě nevím co by se tím dalo vlekat za větroň.
LTZ400M
#417 Příspěvek od LTZ400M »
Ok díky,tak už jen objednat lepší počásko :D
Kady
#418 Příspěvek od Kady »
Jen ještě doporučuji přimixovat směrovku tak 40% ke křidélkům a nemá to chybu ;-) Jinak doporučené výchylky pro zálet a normální let jsou OK. Pro živější létání to chce přidat, ale určitě bych to nehrotil hlavně ze začátku.
Elfew
#419 Příspěvek od Elfew »
Jop s tema mixama se taky peru... Muze mi nekdo napsat jak to mate? Dekuju
Kady
#420 Příspěvek od Kady »
Elfew píše:Jop s tema mixama se taky peru... Muze mi nekdo napsat jak to mate? Dekuju
výškovka k motoru - s doporučeným vyosením motoru po přidání plynu jde FunCub krásně rovně, tak není potřeba
výškovka ke klapkám - dle potřeby
směrovka ke křidélkům - cca 40% (bez mixu se mu moc nechtělo zatáčet a propadal se) Samořejmě to jde i rukama, ale .... :-) Mix vypínám při blbnutí.
Zpět na „Motorová letadla“
