3D tisk modelů letadel II
MKfly
Re: 3D tisk modelů letadel II
#391 Příspěvek od MKfly »
jyrry píše: čtv 13.03.2025 7:14 ASA má tu nevýhodu, že potřebuje vysoké teploty a na otevřených tiskárnách jí zrovna moc nejde tisknout. Stejně jako některé další materiály.
To je sice pravda, ale co jsem strčil svého Edera 3S1 pro do "krabice" začala se mi tisknout až překvapivě hezky na 265 -267 /100 stupňú natural a černá z Aurapolu
dudaj
#392 Příspěvek od dudaj »
MKfly píše: čtv 13.03.2025 9:16 To je sice pravda, ale co jsem strčil svého Edera 3S1 pro do "krabice" začala se mi tisknout až překvapivě hezky na 265 -267 /100 stupňú natural a černá z Aurapolu
ASA není moc vhodná. Lepší je použít modifikovanou ASA 275. Mnohem líp drží ve spáře a je méně křehká.
Tisknout z petka nedává smysl v ničem u letadel. Lepší je použít PCTG. Má podobné vlastnosti, ale je méně křehký.
prikrylm
#393 Příspěvek od prikrylm »
Dotaz:
Dostal se mi do ruky "průhledný" "Nebula MABS 203" a netuším, jak nastavit teploty. Doporučená tryska 235-245°C sedí, ale podložku jsem zkoušel od 80 do 110°C (víc podložku nezahřeju) a pořád TO buď nelepí, nebo jen dost špatně. Nějaký nápad?
Na nějaké "kabinky", kryty světel a podobné průhlednosti by mohl být použitelný...
dudaj
#394 Příspěvek od dudaj »
prikrylm píše: pát 21.03.2025 14:48 Dotaz:
Tak jednak kabiny lisovat. Je to jednoduché a kopyto vytisknu a je to pak opravdu čiré na rozdíl od těhle materiálů.
No a k tý přilnavosti. Nepíšeš co používáš a jak pro zvýšení přilnavosti. Já používám na náročnější materiály https://www.smart3d.cz/p/devil-design-p ... hezi-110ml a pokud špatně připravím podložku, nebo nanesu tlustčí vrstvu, tak to nefunguje.
Můžeš taky výrazně zvýšit teplotu trysky pro první vrstvu, ale základem je vždy dokonale odmaštěná podložka. Čím odmašťuješ jsi taky nenapsal.
prikrylm
#395 Příspěvek od prikrylm »
Odmašťuju vodou+rozpouštědlem ala saponát. Podložka je "starší" Průša bez sundávacího povrchu, tedy nějaká plastová fólie(?). Zkoušel jsem ještě tenkou vrstvu "kancelářského lepidla", co bez problémů funguje na PLA - na MABS materiály ale asi ne-e...
dudaj
#396 Příspěvek od dudaj »
prikrylm píše: pon 24.03.2025 9:54 Odmašťuju vodou+rozpouštědlem ala saponát. Podložka je "starší" Průša bez sundávacího povrchu, tedy nějaká plastová fólie(?). Zkoušel jsem ještě tenkou vrstvu "kancelářského lepidla", co bez problémů funguje na PLA - na MABS materiály ale asi ne-e...
To je opravdu použitelný tak na PLA.
Saponát nefunguje vůbec. Někdy zafunguje obyčejné mýdlo, ale nesmí obsahovat oleje. Takže nějakej jelen a podobně.
Kup si isopropanol.
Benzín, líh, okena , nic takového nefunguje.
Používej jednorázové ubrousky, toaleťák a podobně. Otřu a vyhodím. Několikrát zopakuji.
Cores funguje na PLA. U ostatních věcí je problematický. Už ho nepoužívám.
Ten odkaz co jsem dal, tak se natře na studenou podložku v tenké vrstvě a nechá vyschnout. Teprve potom zahřívat podložku.
Nemusí se to pak aplikovat pokaždý, stačí třeba na 5 výtisků.
Kores mi vydržel rok, tohle používám už dýl a mám to skoro plný.
zdzd
#397 Příspěvek od zdzd »
dudaj píše: pon 24.03.2025 14:10
Kup si isopropanol.
Souhlas.
Saponát jsem nikdy nezkoušel, protože mu nevěřím.
Většina domácích saponátů totiž obsahuje další složky, aby po nich zbyl na povrchu lesklý film. Lesklé = čisté, že. Nikdy jsem neměl odvahu si něčím takovým podložku zprasit.
Používám IPA a papírové kuchyňské utěrky. V roce 2019 jsem koupil 5 l bandasku za šest stovek a ještě tak litr a půl mám. Ještě tak rok - dva a budu muset koupit další. ;)
Kores používám na PEI plát pod některé materiály. Ne aby to drželo ale naopak, aby to šlo sundat.
Obecně se řídím tímto:
https://help.prusa3d.com/filament-material-guide
warhawk
#398 Příspěvek od warhawk »
Pokud se bavíme o čištění PEI plochy, tak já naopak nepoužívám nic jiného než saponát. Pokud někdo nosíte brýle, zkuste si je umýt Isopropylem a zkuste si je umýt saponátem. Isopropyl sice odmastí, ale něco tam zůstává. Nemám s ním dobré zkušenosti. (on je Isopropyl pro chlapy co jedlá soda pro ženské :lol: )
Ale vážně, plastové brýle Isopropylem raději nezkoušejte. IPA degraduje některé plasty, minimálně PMMA. Asi to není drastické, ale například u některých desek z "plexiskla" píše vyloženě výrobce, že nepoužívat nic na bázi lihu.
Naopak brýle už dvě desítky let myju jen jarem a nechám je osušit. Je to způsob jak je udržet v kondici. Také na Redditu, než jsem jej opustil, hodně lidí pozorovalo změnu k lepšímu, když přestali patlat hotplate IPou..
Ale každému funguje třeba něco jiného. Já mám IPA jen na plošňáky.
zdzd
#399 Příspěvek od zdzd »
warhawk píše: stř 26.03.2025 20:57 Pokud se bavíme o čištění PEI plochy, tak já naopak nepoužívám nic jiného než saponát. Pokud někdo nosíte brýle, zkuste si je umýt Isopropylem a zkuste si je umýt saponátem. Isopropyl sice odmastí, ale něco tam zůstává. Nemám s ním dobré zkušenosti. (on je Isopropyl pro chlapy co jedlá soda pro ženské :lol: )
Brýle čistím jedině saponátem. Ale ne kuchyňským, nýbrž tímto (Tedy přesněji jeho starší zelenou verzí - tuto novou ještě vyzkoušenou nemám). Funguje skvěle.
https://www.kupkolo.cz/cistic-cyklo-sta ... vac_z2426/
pepin
#400 Příspěvek od pepin »
číré obyč plastové čtecí brýle už hodně dlouho občas čistím auto tempopastou případně 3m leštící pastou, but toaleták, nebo papírový ubrousek, doporučuji vyzkoušet. občas tím přejedu i upatlaný cyklobrýle, ale ty jen zlehka, sice jsem zatím žádný nikdy tou pastou nezničil--nesetřel ten tmavý film, ale myslím, že podstivým a pravidelným čištěním by dolu asi časem šel.
jio
#401 Příspěvek od jio »
zdzd píše: stř 26.03.2025 21:32 Brýle čistím jedině saponátem. Ale ne kuchyňským, nýbrž tímto (Tedy přesněji jeho starší zelenou verzí - tuto novou ještě vyzkoušenou nemám). Funguje skvěle.
Někomu stačí i cíp trička. :-)
zdzd
#402 Příspěvek od zdzd »
jio píše: čtv 27.03.2025 7:17 Někomu stačí i cíp trička. :-)
To jo, ale do plastů si tak vydřeš matnou díru...
jio
#403 Příspěvek od jio »
Plasty mám snad 40 let a žádná díra se nikdy nekonala. A ano, skla se časem poškrábou, ale doba poškrábání koreluje s dobou, kdy je třeba skla měnit tak jako tak. Tím ale netvrdím, že saponát a voda není vhodnější. Jen zrovna cyklostar bych asi vynechal už jen proto, že při jeho používání rád koroduje řetěz (pokud se hned nevykoupe v oleji), pro který je primárně určený.
warhawk
#404 Příspěvek od warhawk »
Čoveče Zdeňku, já mám vždycky problém, když má něco v českém názvu "Carbon". A když je to Extra Carbon, tak jdu extra zvracet :lol:
pepin píše: stř 26.03.2025 22:29 číré obyč plastové čtecí brýle už hodně dlouho občas čistím auto tempopastou případně 3m leštící pastou, but toaleták, nebo papírový ubrousek, doporučuji vyzkoušet. občas tím přejedu i upatlaný cyklobrýle, ale ty jen zlehka, sice jsem zatím žádný nikdy tou pastou nezničil--nesetřel ten tmavý film, ale myslím, že podstivým a pravidelným čištěním by dolu asi časem šel.
Prvního Dubna teprve bude!
Co nato říká antireflexní vrstva? :lol:
dudaj
#405 Příspěvek od dudaj »
Hmm, a tiskneš PC, Nylony a podobně? Protože se bavíme o obtížně tisknutelných věcech a ne o tisku PLA, petka nebo asa.
Protože jsem tyhle věci tisknul s jarem dříve taky v pohodě. Ale tam není velký nárok na přilnavost.
Mimochodem po isopropylu fakt nic nezůstane. Pokud ti něco zůstalo, měls špinavej hadr.
Dost mi vadí, když někdo nezkušený tady tvrdí nesmysly a mate tím ostatní.
Zpět na „CNC dílna“
