RadioMaster TX16S
blembondo
Re: RadioMaster TX16S
#391 Příspěvek od blembondo »
JASSoft píše:To USB mám skutečně správně - u antény.
Jednou jsem se takto u USB už pěkně vypekl.Káblík byl totiž určený jen k nabíjení ne k datovému přenosu.Ten Tvůj funguje i s jiným zařízením?
prikrylm
#392 Příspěvek od prikrylm »
Kablík dodávaný s rádiem funguje (nebo by aspoň měl, mě funguje).
Zkusil bych několik věcí.
Jak psal ddano007, zkusit USB z bootloader obrazovky.
Rádio SD nejspíš vidí, jinak nechce nastartovat.
V SYS zkusit jestli není nějaký problém se čtením SD - prohlídnout obrázky letadel, třeba.
V SYS, nastavení rádia, dole (viz obr1), nastavit USB mode na "Ask" - po zastrčení USB se pak zeptá, jestli joystick, nebo udělat disk z SD.
Zkusit vyměnit původní SD za jiné, u dvou rádií mi původní SD zlobila, po výměně jsou OK.
Nastavení chování po připojení USB ve std režimu rádia (ne bootloader)
Ryko
#393 Příspěvek od Ryko »
ddano007 píše:RadioMaster vypustil zaujímavý upgrade:
https://www.hobbyporter.com/radiomaster ... p2460.html
Vraj treba hľadať na Ali...
Tak jsem hledal reprák na ali.a nic jsem nenašel.
Lioton
#394 Příspěvek od Lioton »
Takových reproduktorů tam najdete dost. Záleží ale, jaký potřebujete rozměr (průměr).
https://www.aliexpress.com/item/32980888030.html
prikrylm
#395 Příspěvek od prikrylm »
Nahoře u antény je 3,5 mm jack. Zevnitř je vidět, že je 4-kontaktový. Nevíte jak je zapojený? Co na něm všechno je?
ddano007
#396 Příspěvek od ddano007 »
Ryko píše:Tak jsem hledal reprák na ali.a nic jsem nenašel.
No, ja som len pretlmočil, čo som sa dočítal na RCGroups.
Na Ali som ho našiel napríklad tuná
https://www.aliexpress.com/item/4001065 ... web201603_
alebo tuná
https://www.aliexpress.com/item/4001081 ... web201603_
ale či ho aj reálne majú, netuším...
Awandalor
#397 Příspěvek od Awandalor »
prikrylm - špička jacku - vstup ppm trenér, a taky bude někde gnd - asi na druhém konci, co dělají 2 kontakty mezi nevím.
Luďan
#398 Příspěvek od Luďan »
Ahoj. Jsem čerství majitel RadioMaster a pomalu se sním seznamuji. Jen jsem se chtěl zeptat ,jak mám nainstalovat simulátor ,mám Phonix RC .Nebo mi doporučte jiný ,který jde v pohodě nainstalovat. Sledoval jsem návod od RC studio ,ale ten MULTIFlight mi nejede. Díky nejsem moc kamarád PC a tak se možná blbě ptám.
Miro_V
#399 Příspěvek od Miro_V »
JASSoft píše:Tak jsem se stal také majitelem TX16S a hned mi začaly problémy. Vlastní TX je zatím bezchybná – vše pracuje tak jak má i když bych si některé funkce představoval jinak (hlavně způsob tvorby jednotlivých obrazovek). Hlavní problém mám však ve svých W10 – nevidím vůbec TX16S, když spustím ZADIG tak se mi objeví ve správci „zařízení USB / RadioMas TX16S bootloader“ a to je vše , disky ani přenosná zřízení se nezobrazí. Companion pochopitelně hlásí chybu „SD nenalezeno“ . Na PC s W7 se TX zobrazuje tak jak má. Poradí někdo? - přeinstalaci systému zatím v této fázi odmítám. Dík za každou smysluplnou radu.
Tak som to vyskusal , chce to tento postup:
1. V SYS menu si na USB nastav Mass Storage.
2. Vypni radio
3. Trojhmatom (T1+T4 k sebe + Power on) sa dostanes do boot obrazovky
4. Pripoj ORIGINAL kablik co bol pri radiu do horneho Usb (pri antene) - musi sa ti na PC zahlasit ako novy (nove) disk(y). Ak nie , nepojde ti to.
5. Teraz je radio pripravene na flash z Companionu , pri flashi si zaciarkni volbu "kontrola hardwarovej compatibility radia" aby sa nestala nejaka nehoda pri zle zvolenom firmwari
Poradie krokov je dolezite, ak napr.pripojis kabel skor nez zapnes radio do boot obrazovky tak to ani nespustis ...
Teraz som to skusal pred par minutami , funguje to.
Problem bol v tom kabli , ked som skusal neoriginalne - aj ked datove - kable, tak to neslo. S dodavanym kablom na prvy pokus.
Luďan
#400 Příspěvek od Luďan »
Díky za radu a podrobný postup.
prikrylm
#401 Příspěvek od prikrylm »
"Trojhmatem" se rádio dostane do bootloaderu, který s nastavením v SYS nemá nic společného. Můžeš tedy začít krokem 3. Flashovat rádio se dá i ve std provozu (ne bootloader), když je v režimu "mass storage". Tady je potřeba v SYS vybrat "Storage" nebo "Ask". V případě voly "Ask", je po zasunutí USB potřeba vybrat z menu "Storage".
ZADIG je prostředek pro instalaci ovladačů, které jsou nutné ke komunikaci s vypnutým rádiem.
Pro komunikaci funguje pouze horní USB (spodní je na nabíjení).
Pokud to takto nefunguje, buď něco dělá člověk špatně, nebo něco nefunguje.
Miro_V
#402 Příspěvek od Miro_V »
No , mne to za prevadzky neslo , ale skusal som to este s tym neoriginalnym kablom , tak neviem , ale je to mozne.
Popisal som postup ktory mi fungoval a je jednoduchy , ale je kludne mozne ze sa to da aj inak...
Krovak84
#403 Příspěvek od Krovak84 »
JASSoft
#404 Příspěvek od JASSoft »
Všem děkuji za snahu pomoci – ale došlo k malému nedorozumění – nehledám pomoc jak připojit TX16S k počítači (v systému W7 vše funguje tak jak má) ale hledám pomoc jak donutit W10 aby našel TX16S a načetl jeho disky a vytvořil „přenosné zařízení“ (podmínky aby s TX mohl komunikovat Companion). Ve „správci zařízení“ vidím v části USB pouze TX16S bootloader. V „Průzkumníku“ se nezobrazí nic. Takže chyba je na straně PC – buď chybí , nebo je vadný potřebný ovladač (ale který?) – takže je to otázka spíš pro systémového guru (W10), který se možná pohubuje i v naší komunitě.
synekvl
#405 Příspěvek od synekvl »
Krovak84 píše:Na Ali se objevují nové verze sliderů a potenciometrů S1 a S2 s údajně větším odporem, než zpackaný originál. Nezkoušeli jste je někdo?...
[/url]
Mám objednáno, až přijdou mohu poreferovat - pokud někdo nebude rychlejší :D
