Stránka 27 z 33
Re: Quadro HK Quanum Nova
Napsal: čtv 07.01.2016 21:10
od Bojkas
Koupil jsem v gme micro usb a napajel na to cinch.
Pokud to nema v menu, tak na 80% to nepojede. Já vrátil vánoční dárek kameru, která stála 2000, abych si koupil tuto.
Napsal: čtv 07.01.2016 21:33
od Ryko
Bojkas píše:Koupil jsem v gme micro usb a napajel na to cinch.
Ok koupím si to a vyzkouším ,mužeš mi napsat ty piny
Napsal: čtv 07.01.2016 21:40
od Bojkas
Napsal: čtv 07.01.2016 22:04
od Ryko
Ok vyzkouším
Re: Quadro HK Quanum Nova názor?
Napsal: pát 08.01.2016 1:13
od hanyking
Ryko píše:Tak to mám už doma ,vypadá to dobře dnes jsem to jen vybalil jen ta celnice mne nasrala doplácel jsem 2130,-
Zkoušel jsem připojit gimbal ale jen se furt třepe.
No fuj to jsi mě zmrazil. Takže výsledná cenovka není krásných 5,500 ale 7600Kč? To zase není tak zázračně levné. :evil:
Napsal: pát 08.01.2016 13:35
od Bojkas
Ryko píše:Ok vyzkouším
Co máš přesně za kameru? Jestli nemáš třeba to co jsem měl předtím já. Ta vim, že určitě nefunguje.
Já měl C-Tech MyCam 250 Wide
Napsal: pát 08.01.2016 14:21
od Ryko
Bojkas píše:Co máš přesně za kameru? Jestli nemáš třeba to co jsem měl předtím já. Ta vim, že určitě nefunguje.
Ta je bez názvu, ale uplna kopie té tvé akorát s wifi
Napsal: pát 08.01.2016 22:06
od Ryko
Tak jsem se připojil na ten čip ale napětí není přesné ,prodali mi blbé odpory
Už jsem tam dal ty správné 1k/10k a teď mi to ukazuje 10,6V a vstupní napětí je 11,4V takže budu muset ještě upravit
Napsal: pon 11.01.2016 5:57
od jakun
Ryko píše:Tak jsem se připojil na ten čip ale napětí není přesné ,prodali mi blbé odpory
To je v pořádku. Dalo by se to upravit v softu, ale bude vhodnější zvětšit odpor 1k na třeba 1.2k. Nejlepší postup je tam dát 2k2 trimr a hodnotu přesně nastavit pak odměřit a dát tam pevnej odpor (složit ho).
Napsal: pon 11.01.2016 15:14
od Bojkas
Tak mi dnes přišlo po 45 dnech FPV, vse jsem dal dohromady a funguje jak ma! :-) uz se těším, az budu zdravej a prohlednu si nejake oblíbené místa z vlastního pohledu. :-)
Napsal: stř 13.01.2016 18:37
od Ryko
Tak to video nefunguje ,jinak mam sport cam 7
Kdyby chtěl někdo micro usb tak dejte vědět koupil jsem víc
Napsal: sob 16.01.2016 14:42
od petrovo
Vážení, potřeboval bych poradit s nastavením dvouosého gimbalu. Mám Mobius kameru s širokoúhlým objektivem a abych neměl v záběru podvozek Novy, hodně jsem ji předsunul před gimbal. Software Simple BGC 2.2b2 mi tu stále odmítá spolupracovat, proto jsem zkoušel jinde na Windows10 - tam to s odřenýma ušima šlo (pouze spuštěním Java aplikace *.jar) spustit/připojit PC-gimbal, ovšem ať jsem nastavoval jak jsem chtěl, gimbal se mi vyladit nepodařilo...
Otázka:
Je možné v Simple BGC nastavit více předsunuté těžiště? Nefunguje to náhodou jen v nějakých pár milimetrech? Jedná se mi o osu PITCH (pokud se nepletu...) - kamera mi padá objektivem dolů. Neudrží se ve vodorovné poloze.
Samozřejmě dám-li ji do těžiště gimbalu, po připojení napájení se mi bezproblémově srovná na obě osy.
Šlo by to vyřešit protizávažím, ale to jsou gramy navíc a je to takové vytloukání hřebu hřebem...
Napsal: sob 16.01.2016 14:45
od gasolin
petrovo píše:Vážení, potřeboval bych poradit s nastavením dvouosého gimbalu. Mám Mobius kameru s širokoúhlým objektivem a abych neměl v záběru podvozek Novy, hodně jsem ji předsunul před gimbal. Software Simple BGC 2.2b2 mi tu stále odmítá spolupracovat, proto jsem zkoušel jinde na Windows10 - tam to s odřenýma ušima šlo (pouze spuštěním Java aplikace *.jar) spustit/připojit PC-gimbal, ovšem ať jsem nastavoval jak jsem chtěl, gimbal se mi vyladit nepodařilo...
Otázka:
Zkus pridat na sile motoru ale neprezen to a hlidej teplotu.
Napsal: sob 16.01.2016 14:49
od petrovo
Síla motoru ... A to je kde? Která položka v programu? Hloupé je, že to teď nevyzkouším, protože už jsem zase u svého PC, který s programem stávkuje (nenalezne COM port, ač Windows7 samotné ho najdou po připojení gimbalu v mžiku).
Napsal: sob 16.01.2016 14:55
od gasolin
petrovo píše:Síla motoru ... A to je kde? Která položka v programu? Hloupé je, že to teď nevyzkouším, protože už jsem zase u svého PC, který s programem stávkuje (nenalezne COM port, ač Windows samotné ho najdou po připojení gimbalu v mžiku).
V zalozce "Basic" je "Motor configuration" ve ktere se nastavuje "Power".
