Stránka 27 z 100
Napsal: sob 16.04.2011 21:29
od RomanAll
Relax píše:Delší osku mám chápat jak ? Osku na které jezdí smykátko ?
jj, ale to je spis teorie, funguje to i tak, a delat tomu nejaky upravy nechci.
spis dohanim a doplnuji si prakticko teoreticke technicke minimum
Napsal: pon 18.04.2011 10:45
od insomnia
Co se tyka ND, myslite, ze ma smysl nakupovat v HK, ale mel bych se vyvarovat nekterych dilu jako je treba hlavni hridel, domecek vrtulky, smykatko vrtulky, apod.? Zatimco treba kardany, tahla, hlavni ozubene kolo a jine dily muzu v pohode koupit z HK?
Berme v potaz, ze jsem zacatecnik a pravdepodobnost padu je u me dost vysoka, takze logicky uvazuju nad tim, jestli je nutne vse rozbite vymenit pouze za ND origo Align
Napsal: pon 18.04.2011 10:53
od koulinek
insomnia píše:Co se tyka ND, myslite, ze ma smysl nakupovat v HK, ale mel bych se vyvarovat nekterych dilu jako je treba hlavni hridel, domecek vrtulky, smykatko vrtulky, apod.? Zatimco treba kardany, tahla, hlavni ozubene kolo a jine dily muzu v pohode koupit z HK?
Pokud uvažuješ klony tak se celkem dají použít díly na Tarot 450 Pro, ale i origo Align díly se dají v číně nebo USA dobře nakoupit, pokud nespěcháš a spíš se předzásobíš, dodací lhůty se teď prodlužují, tak čekat na díl je nepříjemné a někdy lepčí nakoupit v tuzemsku.
Napsal: pon 18.04.2011 11:04
od insomnia
ja bych rad slysel zkusenosti s urcitymi dily z HK (ale klidne i ten Tarot) ... jinak ano, Tarot je nejblizsi kopie, kterou jsem chtel koupit puvodne.
muzete mi dat tip, kde dobre nakoupit origo Align v zahranici?
...uz sem trikrat letel a po ctvrty to poslal k zemi, protoze mi do toho foukl vitr a ja to neupackoval, takze hodne ted trenuju predevsim na simu a cekani me tedy az tak netrapi
Napsal: pon 18.04.2011 11:36
od Kenny McCormick
Ja lietam vylucne Tarot, vsetky diely okrem autorotacneho loziska, to som nemal dobre, a smykatko som upgradoval
za toto
Na noname hlavne osky pozor, akurat som z ebay kupil
tieto od rovnakeho predajcu ale su mekke ako blato, ohynam v rukach. Originalne hlavne osky od Tarot su OK, ale Align mozu byt kludne aj lepsie, porovnat Tarot diely s Align NEVIEM, nekupujem, Tarot kvalita mi staci. Z HK beriem len loziska, pri pade aj tak treba menit podla toho, ktora oska sa ohne, aj loziska na nej.
Napsal: pon 18.04.2011 12:14
od koulinek
Myslel jsem to tak že na origo T-rexe bych nic horšího než tarot nedával, já sem svoje HK-450 upgradoval tak nějak napůl už Align a tarot komponentama. Hlavní kolo třeba mám zkušenost že může byt šišoidní aj od Alignu takže tak, létat se dá aj se šiškou, pak třeba dat pozor na nastavení zubové vůle. Díly beru zatim z helidirect, readyheli, rc711 a plánuju vyzkoušet aj helipross, na hobbykingu nakupuju na helinu akorát baterky.
Napsal: pon 18.04.2011 21:50
od psena
Tarot dily jsou svoji kvalitou rovny sve cene, stejne jako u Align dilu v tomto meritku.
Rotor Tarot me vydrzel 3 mesice litani a tak 4 pady a nyni jsem vetsinu rotoru vratil zpet z puvodniho rotoru, ktery vydrzel rok litani a cca 15 padu. Takze z toho si kazdej muze vyvodit rozdil kvality.
Za Tarotu pouzivam pouze podvozek, predni prevody a plastove dily jako drzak baterky, nebo drzak serva vrtulky.
Nic jinyho uz na trexe od tarotu nedam.
Co se tyce dilu ze zahranici, tak beru Helipross, ale je potreba si spocitat jestli se to jeste pri soucasnem pripocitani DPH vyplati.
Ja doufam, ze jsem na posledni chvili dokoupil vse potrebne a ze ted mam tak na pulroku az rok pokoj a pocitam ze malickosti budu kupovat tady v Helimanii.
Napsal: pon 18.04.2011 22:59
od Kenny McCormick
nikomu Tarot nevnucujem
Ale iste ma este zopar veci dobre pouzitelnych.
Gulove capy, ocka, tiahla, chvost.trubka, vzpery chvostu, kard.tycka, droty padiel, zadne osky, bocnice...
Proste spotrebny material, co sa moze menit alebo pravidelne meni pri padoch.
Osky len Tarot pouzivam tiez, ked padnem, ohnu sa vzdy.
Psena - myslim ze si pisal, ze pri niektorych padoch si menil len priecnu a hlavnu nie, to sa mi nestalo, co moze byt lepsou tvrdostou-kvalitou.
Napsal: pon 18.04.2011 23:20
od psena
Jo, kardanu tady par mam, jeste jsem je nepouzil, ale verim ze tam problem nebude..
Osobne bych nepouzil uz ani tahla co jsou od gripu na kompenzator, mel jsem je hned vycvachtany a mam opet Align, zadni osku bych taky daval spis Align, original prezije 70% padu.
Ale to neznamena, ze to nefunguje...Tarot urcite funguje a pokud nekdo moc nepada tak nebude mit problem, pro nas padace me ale prijde, ze Tarot v konecnym souctu levnejsi nebude.
Rozhodne bych ho asi nedoporucoval az tak vehementne.
Ve srovnani s HK je to ale porad zlata cesta.
Napsal: úte 19.04.2011 16:11
od insomnia
koulinek píše:Myslel jsem to tak že na origo T-rexe bych nic horšího než tarot nedával, já sem svoje HK-450 upgradoval tak nějak napůl už Align a tarot komponentama. Hlavní kolo třeba mám zkušenost že může byt šišoidní aj od Alignu takže tak, létat se dá aj se šiškou, pak třeba dat pozor na nastavení zubové vůle. Díly beru zatim z helidirect, readyheli, rc711 a plánuju vyzkoušet aj helipross, na hobbykingu nakupuju na helinu akorát baterky.
jak na to tak koukam, tak nejlepsi cenyND Align maji na Helipross, ale problem je, ze to posilaji rovnou z Ciny, takze minimalne DPH ti tady napocitaji, pokud se nevlezes do 22 EUR.
Jako nejlepsi se teda jevi nakupy u RC711, kde ti uvedou na balik 30% ceny a zaroven to posilaji letadlem do Frankfurtu a pak nemeckou postou (EURO AIRMAIL), takze by se nemelo platit zadne DPH ani CLO, ne?
Napsal: úte 19.04.2011 18:06
od pkotatko
ND nakupuju v ČR.
možná neumím počítat, ale ( vzal jsem namátkou pár dílů ):
unašeče hl. listů, hlava rotoru, příčná hřídel ( bal 2ks ), hl. hřídel ( bal 2ks ), deska cykliky, jedna bočnice rámu.
v rc 711 je cena 1811 +doprava cca 645+DPH ( clo nepočítám ) a jsem na cca 3000,- To samé u Krtka 2775,-
Takže mi vychází že cena je stejná. I kdyby se neplatilo clo, tak se mi vyplatí nákup v ČR, protože si koupím jen to co nutně potřebuji a nemusím si dělat nuceně sklad abych se dostal na nižší cenu. Mám to hned, nemusím čekat.
Ano něco se vyplatí koupit venku, ale ND a celé stavebnice asi fakt ne.
A to se nebavíme o plovoucí ceně dolaru a tom, že jako stálý zákazník mám u Krtka kamarádskou slevu.
Napsal: úte 19.04.2011 19:33
od koulinek
Ono s tim nakupováním se to má tak že TEĎ pořádně nikdo neví jak to bude chodit, protože doteď to bylo naprosto pohodové, bez DPH (vysokej limit) a bez cla, poměrně rychle doručované, zejméne z US eshopů klidně do 10 dnů. Takže čekám nějaké balíky objednané po uvedení v platnost té zákonné úpravy a uvidím jak to půjde přes celnici, a případně přehodnotím dosavadní způsob nákupu dílů.
Napsal: úte 19.04.2011 20:39
od mamoulian
pkotatko píše:ND nakupuju v ČR.
Jo u Krtka taky rád beru i když nemám kamarádskou slevu.Bohužel české republice nějak docházejí ND. Už asi třikrát sem s Krtkem řešil nedostupnost některého z dílů na 450ku.Nemá je Pelikán,Houška,Pecka...
RC711-zatím dostupnost.(jestli nekecaj)
Napsal: úte 19.04.2011 21:35
od Relax
Kdo je ten Krtek ??? Google mi tam cpe toho s lopatíčkou, v kalhotách s kapsami, zrcátkem a míčem
Shánět začnu až s tím majznu, ale abych neměl mezery ne vzdělání
Napsal: úte 19.04.2011 21:37
od Vladimir7
Relax píše:Kdo je ten Krtek ??? Google mi tam cpe toho s lopatíčkou, v kalhotách s kapsami, zrcátkem a míčem
http://www.heliservis.eu/
