T-rex 450L Dominator
Vrtulníky do velikosti 450
chapa
Re: T-rex 450L Dominator
#391 Příspěvek od chapa »
Měl jsem v dominátorovi kopie MKS od turnigy 306 a vešly se tam ALE! jak říkáš musíš vypodložit serva o 2mm aby nešly do hřídele.
Na let to nemělo vliv.
Pak nezandáš ani nevyndáš servo (vadí kablík od serva)bez vyšroubování a následného nadzvednutí vrchního držáku serv(vrchního domku hl.hřídele).Takže musíš sundat i hlavní kolo.
Pak to stejně chce vydremelkovat to vrchní lože ,protože tam vadí kablíkům od serv.
Na ty turnigy tady nejsou převody.
Prostě jsem se vrátil k originál servům.
miniprotos 450,protos 500
Woita
#392 Příspěvek od Woita »
Dík za reakci, koukám na to, a myslím že to říkáš přesně. S tím nadzvednutím vrchního lože (+ uvolněním hl. kola).
Koukám třeba na tohle servo:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... sec-3-11kg
vypadá parametrama velice slušně, a ten kablík je vyveden celkem blízko středu (ne až u spodku), takže by se tam teoreticky mohl vejít, do toho vybrání u vrchního lože.
Teď tam mám serva MKS DS460, ty tam pasujou po nepatrných úpravách (ostřihnout nakrátko gumovou průchodku kablíku a propilovat jednu díru úchytu na krabičce), a namontovat jdou bez problémů, bez demontáže čehokoliv. Kablík mají na druhé straně, tedy v Dominátorovi je kablík dole a ne nahoře, tedy to celé vychází líp, kablíky v podstatě nejsou vidět, jdou rovnou dovnitř těla.
Jenže se mi zdají takové subtilní, rád bych tam měl celokovová.
U originálů (Align DS416M) mi odešly převody po celkem nevinném škrtnutí listů o trávu (u všech tří serv, sakra), myslím že ty zuby jsou z měkkého materiálu. Jsou to v podstatě malé Savoxy s nálepkou Align (známá věc), a u těch se zřejmě budou rychle zvětšovat vůle.
Jaké máš ty originály, DS415M nebo DS430M? A zkušenost s jejich převody?
Naposledy upravil(a) Woita dne pon 29.09.2014 12:50, celkem upraveno 1 x.
chapa
#393 Příspěvek od chapa »
Já mam dva dominátory v jednom jsou 430ky a v druhym 416ky.
Letové neni v servech rozdíl.
S tim co má 430ky serva nemam nic nalétáno a je to bez vůlí.(mam ho jako záložní)
A stim co lítam více mam 416ky a tam jsou vůle.Zvažuji už nové převody.
Mimochodem s těmi 416kami jsem měl už taky malou kolizi a u dvou serv to nevydrželo hned to první ozubené kolo co drží páku.
Stačilo ho vyndat a z druhé strany nějakým tenkým imbusem (tyčkou,čímkoliv...) vytlačit ten bílej střed který otáčí potenciometrem a zastrčit ho zpátky tak aby ty zlomené zuby byly v místě toho dorazovýho zoubku.
Ten bílej střed se špatně vyndavá i vrací,doporučuju dát před tím oz.kolo na půl hodky do mrazáku(roztahne se) a pak tam jde líp.
Ale musí se rychle plast neni jako kov a neudrží chlad dlouho.
Vím,že to neni ideální takhle opravené servo ale udělal jsem to z nouze a je to tam provizorně dobrých 150 letů.A to to v letu nešetřim.
Na 416ky tu nejsou převody.Píšete tady ,že tam pasujou ze 415tek ,tak uvidim ale budu to muset řešit.Vůle jsou už znát na kolektivu.
caven
#394 Příspěvek od caven »
Mám šestičlánkového dominátora a na tom mám osazeny originál dodaná serva DS430M
Woita
#395 Příspěvek od Woita »
chapa píše:........ nevydrželo hned to první ozubené kolo co drží páku.
Ale musí se rychle plast neni jako kov a neudrží chlad dlouho.....
Tak tohle je dobrá rada, to hned vyzkouším. Koukal jsem, že mám vylomený na všech jeden zub, byl bych to rád nějak otočil, ale říkal jsem si, že ten poťák si to stejně otočí podle sebe. Ten bílej střed, dobrá finta :wink: Myslím že na tom není nic špatnýho :idea:
Edit: to s tím mrazákem jsem nějak nepobral, kolo by se mělo roztáhnout teplem, a mrazem stáhnout ne?
chapa
#396 Příspěvek od chapa »
Jojo omlouvám se máš pravdu teplo roztahuje,je to už půl roku co jsem to otáčel a moc si to nepamatuju.Tak ten střed jsem měl před vsunutím zpět v mrazáku,už si vzpomínam.
Já jsem to vyndaval kleštěma za ten dorazový zobáček.
Ale myslim,že to jde vystrčit něčim uzkým z druhé strany co se šroubuje páka.Jestli se nepletu.
Případně mě oprav.Ale jede to.
Woita
#397 Příspěvek od Woita »
OK, ono je taky možný, že ten plast má velkou tepelnou roztažnost, tak pak by ten mrazák fungoval na vytahování. No nic, jdu zkoušet, už mám jedno rozebrané a koukám na ten plast. Jestli to zamaká, ušetřil jsi mi litr za nové převody, tak až se uvidíme, máš u mě pivko ;-)
chapa
#398 Příspěvek od chapa »
Už si vzpomínam měl jsem to v mrazáku i při vyndavání ten bílej bazmecht se stahne a jde líp vyndat.Vytahoval jsem to za ten zobáček kleštěma to vim na stoprdo.
A chtělo to hlavně nechat v mrazáku aspoň 20min.
Šlo to s citem vyndat ale rychle než to steplá v ruce.
Pivko si dej za mě dík :-)
Woita
#399 Příspěvek od Woita »
Tak už mám dvě serva opravená, funguje to jako kouzlo. Plast vyndavám i vracím za pokojové teploty, chce to grif a správný trn.
Dík za dobrý tip.
haas
#400 Příspěvek od haas »
Zdravím.Chtěl bych poradit s dominátorem.Mám sestavenou hlavu, ale gripy se vyklají nahoru dolů(radiálně k příčné hř. dokonce jsem zjistil i 0.1mm axiální vůli na příčné hř.
Dle mě je příčná hřídel moc dlouhá a šrouby vůbec nestahují radiální ložiska.Zkoušel jsem dávat různé podložky, ale všechny mám moc tlusté a při trošičku větším utažení už nejsou žádné vůle, ale zase se zakousnou kuličky ložisek mezi kroužky a gripy jdou ztuha.Přemýšlím že odbrousím kus příčné hřídele nebo tam dám nějaký kousek plastové podložky.Kovovou tak malou neudělám.
Máte s něčím podobný zkušenosti?
Navíc jedno ložisku je v gripu volné, domeček je větší než ložisko.
Máte lepší nápad?
Ezio
#401 Příspěvek od Ezio »
Ahoj kluci, koukal jsem na vaše diskuse o servech, a já měl už několik havárek (zatím na svém Trexovi 450 DFC, dominatora čekám každým dnem v balíku :) ) a jednou jsem měnil převody ve všech 3 servech DS451M, potom jsem si na radu kámoše vyhledal tuto vychytávku http://www.ebay.com/itm/261020535858?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT a musím říct, že od té doby jsem převody neměnil, vždy jen tu páčku. Už jsem objednal i druhý balíček, za tu cenu je to pecka..
Mám serva DS410M a DS415M, na budoucím 450L budou DS430M, takže doufám,že align nezměnil počet zoubků čí průměr servo hřídele a bude to pohodička...
Určitě to zkuste ;)
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
Ezio
#402 Příspěvek od Ezio »
haas píše:Zdravím.Chtěl bych poradit s dominátorem.Mám sestavenou hlavu, ale gripy se vyklají nahoru dolů(radiálně k příčné hř. dokonce jsem zjistil i 0.1mm axiální vůli na příčné hř....
Otázkou, jak moc velkou vůli máš... já na svém 450 DFC mám taky vůli (hlavu máme stejnou), ale pravdou je, že šroubky dotažené mám a tím i ložiska jsou chycené... vůle tam nějaká být musí, aby se tlumily vibrace a energie se měla kam rozptýlit.. zkusím pak natočit, jak velkou mám vůli na své helině...
Fly & land in safe.
Woita
#403 Příspěvek od Woita »
... Není tohle ta nová verze (v.2) Dominátora???
Elfew
#404 Příspěvek od Elfew »
Ne :)
Woita
#405 Příspěvek od Woita »
No tak jo, odhalil jsi mě :wink:
To jarda.falcon dostane občas takový designerský nutkání, tak mi vyříznul tu neonovou ploutvičku. Mě se to s ní líbí, je to i ve vzduchu dobře vidět. Tak jsem se chtěl pochlubit :D
Zpět na „Heli - do 450“
