Coptery -posouzení dílů
Re: Coptery -posouzení dílů
Pomalu začínám stavět a také přemýšlím, že vynechám stupeň (když to půjde tak 2), protože na tomhle framu jsou ty středové stupně to nejtěžší. Jinak jsem překvapenej, jak kvalitně je frame vyrobenej a jak se pere s vibracema.
Woita píše:Místo "Mission Planneru" můžeš vyzkoušet "APM Planner", je asi trochu jednodušší. Není o nic horší, ani o nic lepší, prostě je trochu jiný ale možná že by někomu mohl připadat jednodušší. Já používám oba programy, ale APM Planner mám čím dál raději. Do dvou APM mi nešel Mission Plannerem nahrát firmware, a APM Planner mi vytrhl trn z paty. Tím si u mě udělal oko. A další oko si udělal, když jsem ladi GPSku, ukazuje počet satelitů hned na základní obrazovce, to MP neumí. APM Planner se daleko rychleji inicializuje a daleko rychleji se spojuje s APM. Není tam to zdlouhavé počáteční načítání parametrů. Atd...
Navíc APM Planner je pro Windows i pro iOS, což někdo může ocenit.
Tak já ho pro zajímavost vyzkouším, budu muset přeinstalovat firmware v APM desce nebo půjde použít stávající stáhnutý přes Mission planner?
TeaPack píše:Pomalu začínám stavět a také přemýšlím, že vynechám stupeň (když to půjde tak 2), protože na tomhle framu jsou ty středové stupně to nejtěžší. Jinak jsem překvapenej, jak kvalitně je frame vyrobenej a jak se pere s vibracema.
No, já uvidím podle toho, jak to bude lítat s tou 4S baterkou. Zatím nebylo počasí k vyzkoušení
Gándhí píše:Tak já ho pro zajímavost vyzkouším, budu muset přeinstalovat firmware v APM desce nebo půjde použít stávající stáhnutý přes Mission planner?
Nic přenastavovat nebo přehrávat nemusíš, FW do APMka je pořád sejný, to APM je jen alternativní program k Mission Planneru. Klidně můžeš používat oba a libovolně je střídat.
Woita píše:Nic přenastavovat nebo přehrávat nemusíš, FW do APMka je pořád sejný, to APM je jen alternativní program k Mission Planneru. Klidně můžeš používat oba a libovolně je střídat.
OK, díky.
Ahoj, už tak 14 dní intenzivně pročítám vlákna a chtěl bych poprosit o názor na svůj výběr součástek na quadrocopteru. Bude to má první stavba takové hračky, tak bych chtěl pokud možno předejít nějakým zásadním chybám...
vybral jsem tohle:
Řídící deska: HK PilotMega 2.7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BARO.html
Rám: Reptile 500 V3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Regulátory: Afro ESC 30A
Motory: Turnigy Multistar 2213 980KV
Baterie: Multistar 3S 5200mAh (nebo radši menší?)
Trochu mám strach z hmotnosti, protože tahle konfigurace má cca. 2Kg. Nechci aby to byla "líná mrcha" s velkou setrvačností! Zároveň bych si rád dopřál let aspoň 12-15min. Coptéra bude nosit kameru (SJ4000) a do budoucna nějaké FPV...
Předem děkuji za rady a názory
vybral jsem tohle:
Rám: Reptile 500 V3
vatis:
Podle mě máš všechno dobře zvolené (s kontrolerem si užiješ spoustu zábavy - myšleno v dobrém), jen tu baterku bych dal pro začátek 3000 mAh, max. 4000 mAh (skoro raději těch 3000). Uvidíš jak se ti s tím bude lítat, případně můžeš zkusit přidávat závaží až do hmotnosti té 5000 a uvidíš jak se to bude chovat.
Dobu letu ovlivňije zásadním způsobem HMOTNOST. Tedy s ní šetři kde se dá, každý gram se ti odvděčí / vymstí.
S 2 kg cihlou
na 15 minut rozhodně zapomeň...
S 2 kg cihlou
Dobrá, nechám si poradit a objednám radši dvě baterky 3200mAh
děkuju za radu! A ještě nevím jaký vybrat GPS modul. Nechci nic drahého, ale zase aby byl pokud možno přesný... Klasický požadavek hodně muziky za málo peněz
GPS:
Hodně muziky za slušný peníz je třeba u-Blox CN06 Plus, pěkně citlivá.
Kompas má na na prodloužené části destičky, je tedy maličko delší než ostatní čtvercové GPSky.
Ještě lepší je pak NEO-8M, ale ta je dost mastná.
vatis: doporučoval bych ti jít do LEA-6H - to je takovej cenovej střed mezi tou, co navrhuje Woita a NEO-8. Navíc je zakrytovaná a se sklopným stojánkem
. Sám ji provozuju (koupil jsem ji na HK v tomto setu) a fix mě chytne i v místnosti.
Mám taky motory na 2-3s a zpětně bych asi vybral jiné.. na začátku, kdy jsem měl opravdu zakladní věci na koptéře, tak to v pohodě stačilo, teď bych bral, kdybych měl koptéru nadimenzovanou i na 4s a mohl vyměnit baterku a létat svižněji.
mou jedinou šancí za relativně málo peněz, je vymenit rám za lehčí (mám x650f váží také kolem 500g) a k tomu vyhodit 5000mAh baterku a dát tam lehčí. Což by mi ušetřilo možná i 300g hmotnosti a létalo by to opravdu jinak. Protože bych se dostal ze cca 1750g na pod 1,5kg. Nelétá to pomalu, ale i s plným plynem v plně dopředném letu už klesám.
Na druhou stranu letový čas mám 13-15 min.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
j.s píše:Mám taky motory na 2-3s a zpětně bych asi vybral jiné.. na začátku, kdy jsem měl opravdu zakladní věci na koptéře, tak to v pohodě stačilo, teď bych bral, kdybych měl koptéru nadimenzovanou i na 4s a mohl vyměnit baterku a létat svižněji.
A co tam máš za motory + vrtule?
SunnySky X2212 + DJI 1038
j.s píše:SunnySky X2212 + DJI 1038
Co zkusit delší vrtule?? Mělo by to být svižnější.
To je samozřejmě další věc, ale s vrtulemi jsem extrémně spokojený a snížení hmotnosti je určitě výhodnější. Ono je na druhou stranu dobře, že to takhle dopadlo, protože nejsem žádnej velkej pilot, takže to aspoň nerozsekám a na první koptéru je to výbornej setup. Až nalítám hodiny, tak coptéru odlehčím a případně koupim třeba 11x5 vrtulky, to mě posune o kousek dál. Další metou je pak 250tka, ale to už chce umět reflexivně řešit krizovky a mít to trochu víc v ruce, než mám teď, takže tak..
