Stránka 27 z 27
Re: Gyro do letadla
Napsal: stř 20.08.2014 14:17
od Helmut
Se stabilizací Dualsky FC130 jsem narazil na problém u vysílače Spektrum DX6i. Plnohodnotné přepínání režimů vyžaduje třípolohový přepínač, který DX6i nemá, tudíž můžu stabilizaci pouze vypnout nebo zapnout (pro jeden pevně předvolený režim):-(
Jelikož jsem včera (nejen díky tomu) ve větru zahučel do lesa, hledal jsem radu jak třípolohový přepínač dobastlit - ale nikde nic... Zkusil jsem ho teda naimitovat přes mix a kupodivu to jde takto:
Nastavil jsem si MIX - Gear do Gear, rate D minus100% U 0%.
Funguje to takto: MIX=0 Gear=0 stabilizace vypnutá. MIX=1 Gear=0 stabilizace v režimu normal. MIX=1 Gear=1 stabilizace v předvoleném režimu heading lock.
V reálu mi ve větru stačí zapnout MIX a Gearem přepínat normální (větrnou) stabilizaci nebo zámek držení polohy.
Na stole to v letadle funguje, až polepím EPP, snad už do lesa nepůjdu :-)
Re: Gyro do letadla
Napsal: čtv 15.03.2018 18:07
od Letajici cestmir
Nazdar, koupil jsem známému HOBBYEAGLE A3 SUPER3. Zprovoznění je v pohodě, ale podařilo se mi nastavit jen 3 režimy na vypínači a na druhém vypínači citlivost gyra. Jde dostat na vysílač všech 6 režimů naráz, nebo to nejde? V návodu to vypadá že by to šlo, ale jak když jsou jen 3 polohové přepínače?
Re: Gyro do letadla
Napsal: čtv 15.03.2018 21:28
od kovaco
Re: Gyro do letadla
Napsal: čtv 15.03.2018 21:36
od kovaco
