Tricopter
martinre
#391 Příspěvek od martinre »
Drondys
#392 Příspěvek od Drondys »
Něco trošku na pobavení. :D :D :D
Extrémní pro vysílačku osudný test kopteru Draganflyer
http://www.youtube.com/v/nTDX9zuK71E
Hali
#393 Příspěvek od Hali »
Zdravim
Tak pomalu navrhuju tricopter a napadla me jedna otazka. je nejaky duvod proc jsou gyra uprostred? zda se mi ze cim budou dal od stredu tim to bude lip stabilizovane, Je to tak nebo se pletu?
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
shake13
#394 Příspěvek od shake13 »
Gyro nereaguje na velkost pohybu ale na otacanie okolo osi. U heli je doporucene montovat co najblizsie k rotoru.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Hali
#395 Příspěvek od Hali »
shake13 píše:Gyro nereaguje na velkost pohybu ale na otacanie okolo osi. U heli je doporucene montovat co najblizsie k rotoru.
ok diky
Mlhos
#396 Příspěvek od Mlhos »
Tak mám po záletě tricopteru. Motory hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv, vrtule GWS EP Propeller RD-1147, regly Hobbyking SS Series 25-30A ESC, gyra Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro, baterie ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C. Startovní váha 1068g. Nahodím to bez externího BECu.
A vůbec na to nemám ruky, budu muset potrénovat na simu. Zálet dělal kamoš, radost pohledět jak mu to šlo.
http://www.youtube.com/watch?v=UM2N2cx5v6g
Jirka_CZE
#397 Příspěvek od Jirka_CZE »
Můj už taky lítá (teda spíše si lítá kam chce, já jen přihlížím). Je to majačka, synchronizovat ruky s hlavou :)
Nikdy jsem nelítal s ničím jiným než s letadly, takže zažité: přidat plyn, křidélka a přitáhnout výškovku je mi u tricopteru na nic.
Ale směr a výšku už udržím. Jen mi do toho něco kope (a to už jsem vyzkoušel dva přijímače) občas vynechají motory na cca 0,1s cca 2x, 3x po sobě. Většinou to zachráním, ale už jsem řezal dvě nové ramena (smrk 10x10mm to nepřežil).
Jinak kk jednotka je super. Stačí jen připojit baterky, odjistit a letět.
svato
#398 Příspěvek od svato »
Zadravim ,mate vyskusane este dake ine reglere , okrem Hobbyking SS Series , TURNIGY Plush .. ? Chcel som kupit tie TURNIGY Plush , ale su skoro stale BK , je nieco ine , overene ? napr. mystery , alebo http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=13430 , pripadne aj z inych obchodov . Najlepsie daco , co sa programuje dakou kartou .Dik
Troll
#399 Příspěvek od Troll »
Já jsem tam měl turnigy, pak je vyměnil za Hobbyking SS a byl jsem velice zklamán. V porovnání a turnigy to létalo mnohem méně stabilně. Osobně doporučuji Turnigy Plush. A vůbec není marné ty regly přeprogramovat. Ty moje ( Turnigy Plush 18 ) chodí na 416 Hz a je to poznat. :D
bigsam72
#400 Příspěvek od bigsam72 »
Troll píše:Já jsem tam měl turnigy, pak je vyměnil za Hobbyking SS a byl jsem velice zklamán. V porovnání a turnigy to létalo mnohem méně stabilně. Osobně doporučuji Turnigy Plush. A vůbec není marné ty regly přeprogramovat. Ty moje ( Turnigy Plush 18 ) chodí na 416 Hz a je to poznat. :D
Ahoj, muzes me prosim prozradit co je mysleno tim preprogramovat ? Nejaky zmeny v "firmware" toho reglu ? Jak se to dela ? Diky.
Mam objednany tyto .. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4312
<b>TORO 900, Blade 400 3D,Blade mSR, TREX 450 Pro,HK500GT - slepa cesta, TREX500 ESP, TREX 600 ESP,TREX 600 NSP</b>
Troll
#401 Příspěvek od Troll »
Je tam nahraný jiný firmware z RC groups. Jak se to dělá, o tom mám jenom mlhavou představu, :? mám hodného kamaráda co to tam naládoval. Potřebuješ na to programátor a nový software do reglu, připájí se konektor a naláduje program.Konkrétně u těchto reglů to jde celkem snadno . Je to vhodné ale jenom pro tricoptery nebo podobná hebla. Pak už je všechno v reglu natvrdo, nejde měnit nic, ani přes vysílač ani programovací kartou. Nicméně to funguje v tricopteru o poznání lépe než s původním firmware od výrobce.
P.S. Já mám stejné regulátory jako máš objednané.
svato
#402 Příspěvek od svato »
Dik za info . Este nesmela otazocka , kde najdem dake info o tom preprogramovani ? Dik .
Hali
#403 Příspěvek od Hali »
Tak sem zacal navrhovat. Kritizujte, navrhujte zmeny. pocitam se standartnim vybavenim odsud http://www.rcexplorer.se/projects/tricopter/tricopter.html
Tady obrazek
A druha verze
Howking
#404 Příspěvek od Howking »
Nějak nechápu jak může trikopter vůbec zatáčet - jak se otočí kolem osy - nejde na jedněch vrtulích otáčky přidat a na protitočivých otáčky ubrat tak aby celkový vztlak a jeho působiště zůstalo stejné. Jak se tady řeší pirueta?
Vždy jsem měl za to že počet vrtulí musí být sudý a na přeskáčku uspořádaný směr otáčení vrtulí tak aby tah byl při zpomalení jedněch a z rychlení opačných vždy v těžišti. Leda by pak byl servem řízený náklon těch vrtulí.
youtube.com/heyingosl
martinre
#405 Příspěvek od martinre »
Howking píše:Nějak nechápu jak může trikopter vůbec zatáčet - jak se otočí kolem osy - nejde na jedněch vrtulích otáčky přidat a na protitočivých otáčky ubrat tak aby celkový vztlak a jeho působiště zůstalo stejné. Jak se tady řeší pirueta?
jeden rotor se natáčí servem. Všechny vrtule se můžou točit na stejnou stranu.
Hali: Vcem si to modeloval? Ja pouzivam Cinemu 4D
Zpět na „Coptery - projekty“
