Turnigy 9X 9Ch
Jinak k tomu mixu: mám to nastavené přes mix FLAPERON - tam mám nastavené výchylky pro každé křidélko zvlášť a k tomu ještě výchylky na flaperony, ale ty se nastavovat nemusí... Jakmile tento mix aktivuješ, tak se TI začne pohybovat i levé křidélko
... Na to jsem přišel stylem logika-pokus-omyl-AHA - efekt
Turnigy 9X V2 a k tomu 3x Rx Turnigy a 1x Rx FlySky.
Letový park: "Bobík" - středoplošník na stříďák, F-18 Hornet - dmychadlo, Muligen, ASW 28 - 2 metry rozpětí...
RiMr píše:Root píše:RiMr píše:To je samozřejmě špatně KUA!
S tím rozhodně nelítej, dokud to nevyřešíš. Jaký tam máš ten modul? Nemáš některé piny zatlačené dovnitř? A ten modul jako takový ti tam v tom výklenku drží nafest, nebo tam sebou mele?
mam tam Turnigy RF 9x v2 co momentalne davaj zrovna fest tam neni a na konektory de az moc lechko jinak piny sou v pohode jo jeste se zeptam mam na kridelka dve serva vim ze se zapojuji do prijimace do pozice 1 prave a 6 leve ale nevim cim se to ovlada jednicka de packou ale seska nevim bohuzel to neni reseny jednim (proste hnu packou a de jen jedna strana)
Taky myslím že tam takový mix je...Musíš si ten mix (jeden z nich který toto provede) ale zapnout a nastavit!
Hele, četl sis nějaký návod k tomu rádiu? Stáhni si aspoň toto, je to nemlich to samé. Není to bůhvíco, ale na základní orientaci to stačí:
[url]skyrc.cn/pdf/imax9x.pdf[/url]
Jestli tam máš nějaké nedotyky tak s tím nelítej, to je o průser... To tam nejspíš chlapci šikmoocí rvali bambusovou tyčí. Jsi z Prahy?
bohuzel ne Jičín a tvrdej začátečník
RiMre, u mně jde ten modul opravdu velmi ztuha a když "narazíš" na konektor, tak jde ještě více ztuha - ani by tam ty jistící ťapky nemusely být - jak mi to jde ztuha
- RiMr
Diabolek píše:RiMre, u mně jde ten modul opravdu velmi ztuha a když "narazíš" na konektor, tak jde ještě více ztuha - ani by tam ty jistící ťapky nemusely být - jak mi to jde ztuha
Právě mi to taky přijde divné, já jsem tam toho svého Assana taky musel rvat jak do psa vidle... Chtělo by to vidět... Takhle toho moc nevykoumáme.
Root píše:konektory de az moc lechko jinak piny sou v pohode jo jeste se zeptam mam na kridelka dve serva vim ze se zapojuji do prijimace do pozice 1 prave a 6 leve
Pokud si dobře pamatuju, druhé křidélko to cpe na 7. kanál, samořejmě je potřeba aktivovat mix. (5 a 6 jsou standardně klapky).
Nicméně pokud ho chceš na jakákoliv jiný kanál kromě 1-4, není to problém, uděláš to přes volné mixy.
- RiMr
Luzr píše:Root píše:konektory de az moc lechko jinak piny sou v pohode jo jeste se zeptam mam na kridelka dve serva vim ze se zapojuji do prijimace do pozice 1 prave a 6 leve
Nene, při použití mixu Flaperon je to 1. a 6. kanál.
1.+5. a 6. + 7. se používá pro čtyřservové křídlo.
RiMr píše:Luzr píše:Root píše:konektory de az moc lechko jinak piny sou v pohode jo jeste se zeptam mam na kridelka dve serva vim ze se zapojuji do prijimace do pozice 1 prave a 6 leve
zkusim naky to videjko jen to nebude hnet mam to v praci manzelka zatim o mem novem konicku moc nevi
Chápu Tě
... A jedině a jen z důvodů koníčků jsem rád, že drahou polovičku nemám - ale jinak je to super když je to super - o tom žádná
Malé OT...
Malé OT...
Diabolek píše:Jinak k tomu mixu: mám to nastavené přes mix FLAPERON - tam mám nastavené výchylky pro každé křidélko zvlášť a k tomu ještě výchylky na flaperony, ale ty se nastavovat nemusí... Jakmile tento mix aktivuješ, tak se TI začne pohybovat i levé křidélko... Na to jsem přišel stylem logika-pokus-omyl-AHA - efekt
Dík moc už to funguje.
