AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
Nakadah
#391 Příspěvek od Nakadah »
Jeste k tomu toceni na prazdno - ja nejak moc nectu vsechna vlakna a obzvlast ne ta dlouha. Motor by beh naprazdno na zkousku mel snest, za predpokladu ze neprekrocime maximalni otacky. Coz u cinskych motoru je velka neznama, hlavne u obezek. Nedavno sem doma roztocil 3200kV obezku na 42.000rpm a mel sem bobky aby se to nahodou nerozlitlo. Protoze to by moc hezke nebylo. Hlavne netyrat dlouho, motor se naprazdno zahriva rychle - neni chlazen proudem vzduchu jako za letu.
A taky sve limity maji i regulatory. Treba plusch zvladaji 12-ti polove motory do 35.000rpm a dvoupoly treba az do 210.000 (coz by byl specialni motor, asi pro zubni frezky). Sestipoly jsou nekde na 60.000? Nevim presne. Ale takovy obyc JETI ECO25 neda 4000kV motor + 3S. Zdechne nekde ve 3/4 plynu a konec. Toz asi tak nejak no. Nak
ladac
#392 Příspěvek od ladac »
Takže mě konečně došel ten nový regl HK-25A a hned jsem ho musel zapojit a vyzkoušet (teda zatím bez lítání). Oproti tomu původnímu turnigy AE 20 je to nebe a dudy. Plynulý rozjezd téměř od nuly, na maximu určitě vyšší výkon a žádné sekání/škubání motoru, nekouří se z něj a téměř se nezahřál :P . Ten turnigy byl evidentně vadný už od výroby.
Teď jen aby byl čas a počasí a snad hurá na druhý let.
Aeronaut Diva, AXN Floater Jet, Optic 6 + Assan X8 V2
jarous
#393 Příspěvek od jarous »
mohu mit dotaz jakou vrtuly pouzit s origo motorem a zda se da koupit nadrada za ten motor v hk v lepsi kvalite dik
oscar
#394 Příspěvek od oscar »
jarous píše:mohu mit dotaz jakou vrtuly pouzit s origo motorem a zda se da koupit nadrada za ten motor v hk v lepsi kvalite dik
Motor muzes pouzit tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5423 a vrtule tam je 5x5.
Letadla, auta.
Edas
#395 Příspěvek od Edas »
Já tedy nevím, ale tento motor má málo otáček a tah. Původní má 2100KV a není to nic moc. Tady je: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8621
V tom značení mají trocu hokej :!:
Já jsem se spletl a dal tam jiný 1200KV a na plný plyn to skoro neletělo. :(
Není lepší tento : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=5378 :?:
Futaba 14SG, MiniTitan - bezpádlo, T-REX 550 DFC Super COMBO, EXTRA MX, .....
sakulajda
#396 Příspěvek od sakulajda »
jarous
#397 Příspěvek od jarous »
mam take hokejku podle ceho vybirat otor kduz ma 2200 otacek kolik watu
oscar
#398 Příspěvek od oscar »
Je to maly, ma jenom 18mm prumer. Podle me to neutahne.
Letadla, auta.
Edas
#399 Příspěvek od Edas »
Jak se tak dívám tak to asi malý je, ale podle max proudu 10A x 11V (3 článek) by to melo být cca 110W, píšou ale polovic tj 50W a to je zřejmě málo. Kdo se v tom vyzná?
RiMr
#400 Příspěvek od RiMr »
Edas píše:Jak se tak dívám tak to asi malý je, ale podle max proudu 10A x 11V (3 článek) by to melo být cca 110W, píšou ale polovic tj 50W a to je zřejmě málo. Kdo se v tom vyzná?
...Hm. Tobě přijde těch informací a uživatelského měřené pod motorem v diskuzi málo?
oscar
#401 Příspěvek od oscar »
RiMr píše:
A kolik utahne? Co jsem nasel v diskuzich, tak tim honej letadla 100-200g.
Proto si myslim, ze tenhle je vhodnejsi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5423 ma tah skoro 600g. Pokud se mylim, tak me opravte.
Letadla, auta.
jarous
#402 Příspěvek od jarous »
skoda ze nevime presne typ toho origo motoru rad bych tam dal lepsi aby nevypadaly magnety
Edas
#403 Příspěvek od Edas »
Origo jsem psal výše (odkaz http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8621) má 2100KV Čiňan píše nesmysly. Bere cca do 12A při 3 článku tak si to přepočítej.
Myslím že to je kolem 150W max. Na celkovou váhu kolem 600g to tak odpovídá. Nepletu se?
oscar
#404 Příspěvek od oscar »
Motor AX-2210N
http://www.rcmodelscout.com/item/Motors ... et%20/7016
nebo
http://www.chinesehobby.com/ax2208n1000 ... _p443.html
Co jsem hledal jinde, tak vsude uvadeji otacky 1000/V.
Letadla, auta.
Edas
#405 Příspěvek od Edas »
Co uvádějí nevim, ale pravda bude jinde. V anglickém návodu k eru je "Motor AX-2208 KV: 2200"
Já jsem skoušel 1200KV jak píši výše a je to mrtvola na plný ceres.
Na tu vrtuli to ani nemuže při těch točkách letět a větší se tam ani moc nevleze. Ten motor na plno jel na nějakých 4-5A tak si to spočítej (12x5=60W). To je žalostně málo, sice to plachtilo, ale do vrchu to moc nechtělo.
Tady je to taky: http://www.kulda.mysteria.cz/index.php? ... loater-jet
