Quadro HK Quanum Nova
Bojkas
Re: Quadro HK Quanum Nova
#376 Příspěvek od Bojkas »
Ryko
#377 Příspěvek od Ryko »
Penty píše:Jaké náhradní vrtule používáte? Origoš na Novu v eu HK stále nemají. Co objednat?
Na ebey je spousa vrtulí já ted mám tento typ ale v jiné barvě
http://www.ebay.com/itm/131441482998?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.aliexpress.com/item/2-Pairs- ... 18400_6150
Naposledy upravil(a) Ryko dne ned 10.01.2016 23:08, celkem upraveno 1 x.
Ryko
#378 Příspěvek od Ryko »
Bojkas píše:Ok, vyřeším to teda stejně. Funguje to teda normálně? Potenciometrem ovládáš náklon?
Co se týče redukce, tak
http://www.banggood.com/Mini-USB-5Pin-M ... 20291.html
nebo rovnou do velkého USB
http://www.aliexpress.com/item/1-pairs- ... 18400_6151
http://www.aliexpress.com/item/1pc-USB- ... 03747.html?
ws_ab_test=searchweb201556_3%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_2%2Csearchweb1451318400_6151&spm=2114.01020208.3.57.HTam1A
Případně si jej spájet
http://www.gme.cz/konektory-usb-mini-b
Já to mám taky na potenciometru ale v programu na úpravu gimbalu jsem to trochu upravil aby mi to nelítalo od konce ke konci ,pěkně 90 stupňů a odezvu
Případně v ČR
https://www.tsbohemia.cz/premiumcord-ka ... 90271.html
http://www.lan-shop.cz/delock-82680-82680-118287
petrovo
#379 Příspěvek od petrovo »
Bojkas - dík za odkazy. Redukce z Banggood nejsou vhodné. Vyhledal jsem si jich tu již dříve nůši, ale potřebujeme spíš něco jako je na Alliexpres (tam ale zase nekupuju...). Nakonec to ale u mne skončí ořezáním přebytků plastu u Mini USB konektoru a zasmrštění do bužírky. Díky gimbalu je tam fakt dost málo místa.
Jo. Gimbalem si točím ve svislé ose buď plynule potenciometrem na vysílači, nebo skokově třípolohovým přepínačem (též na vysílači). Mě ten přepínač přijde užitečnější, protože ovládání je rychlejší a středová poloha je středová osa kamery, takže to nemusím "lovit" polohou potenciometru.
Na vysílači otevřeš AUX channels, přiřadíš ovládací prvek k volnému kanálu, nastavíš End points a je to. Gimbalek chodí, jako víno.
Bojkas
#380 Příspěvek od Bojkas »
Petrovo: ja s tim chci litat fpv, tak mi ten potenciometr bude stacit. :-)
Ryko
#381 Příspěvek od Ryko »
Chtěl bych se zeptat jestli někdo použil už režim cycle, zajímalo by mne jesti lze změnit poloměr toho kroužení a ještě jestli už někdo upravoval náklon, mám vždycky proti větru velké problémy.
Bojkas
#382 Příspěvek od Bojkas »
Ryko: já jsem to zkoušel, ale moc přesné to nebylo, dělalo si to kruhy celkem stejně, ale nemířil kamerou na stejné místo. :-/
Ryko
#383 Příspěvek od Ryko »
Mi to míří do středu ale kruh si to dělá jaký chce většinou + -8 m, zkoušel jsem do toho hrabnout ale nic se neděje a když fouká tak je s toho elipsa :)
Možná to chce víc satelitů
Bojkas
#384 Příspěvek od Bojkas »
Tak mi dnes přišel z holandského banggoodu gimbal, večer to dám snad dohromady. Jen taková zajímavost, objednal jsem ve stejný den i kabel k vysílačce TGY-i6 z čínského BG a přišlo to zároveň. :-O
Bojkas
#385 Příspěvek od Bojkas »
Gimbal jsem namontoval, nic jsem nerezal, ani nenastavoval, jen jsem 12v vytáhl dírou a S1 jsem trochu ohnul.
Mam vse víceméně nastavené, tak pokud budu potřebovat do mission planneru, jednoduše to odsroubuju.
Tady je video
https://youtu.be/RPBJyASub1k
Asi to FPV budu mít uz zítra, vstoupilo to na SPU praha. Pokud to nechytne nějaký celník, půjdu o víkendu točit z vlastního pohledu. ;-)
Ryko
#386 Příspěvek od Ryko »
Bojkas píše:Gimbal jsem namontoval, nic jsem nerezal, ani nenastavoval, jen jsem 12v vytáhl dírou a S1 jsem trochu ohnul.
Tady je video
Ty pouzvas na fpv kameru na gimbalu ?
Bojkas
#387 Příspěvek od Bojkas »
Ano, proc ne? Chci vědět, co točim. :-)
Ryko
#388 Příspěvek od Ryko »
Bojkas píše:Ano, proc ne? Chci vědět, co točim. :-)
Jasně ptám se protože mám tu samou ale asi kopiji. Já používám dvě nevím totiz jestli má ta moje vystup, kolik stojí kablik k propojení ze bych to zkusil,
Bojkas
#389 Příspěvek od Bojkas »
Já mám sj4000 bez wifi za 2200,-. Můžeš použít i xiaomi, nebo gopro. Obecně se dá říct, ze pokud mas v menu tvout, tak by tam mohlo fungovat i kabel usb-video. Ten jsem si tak nejak zbastlil asi za 30kc, je to lehký, pokud umis pajet (ja moc ne :-D ).
Ryko
#390 Příspěvek od Ryko »
Bojkas píše:Já mám sj4000 bez wifi za 2200,-. Můžeš použít i xiaomi, nebo gopro. Obecně se dá říct, ze pokud mas v menu tvout, tak by tam mohlo fungovat i kabel usb-video. Ten jsem si tak nejak zbastlil asi za 30kc, je to lehký, pokud umis pajet (ja moc ne :-D ).
Já si dělám všecho doma, ale to tv out právě v meny nemám ale chtěl bych to vyzkoušet ,dělal jsi to z běžného datového usb micro ?
