Stránka 26 z 69
Re: Mobius kamera
Napsal: pát 03.10.2014 19:49
od jindraj
sms.agent píše:Já osobně používám Kingston 64GB UHC-I Class-10 a v pohodě. Kamera zvládne i 128GB a věřím že časem i více dle SDXC specifikace.
Všechny karty doporučuji formátovat v kameře pomocí mSetupu a karty 128GB a více doporučuji formátovat jako exFAT, menší klidně FAT32.
Ono to tu kapacitu načte ale bez externího napájení a pevných nervů je 64gb a víc celkem k ničemu.
Re: Mobius kamera
Napsal: pát 03.10.2014 20:32
od Yeah
Přátelé, chci se zeptat, jak dlouho Vám vydrží Mobiuska nabitá, když ji vypnete?
Minulý týden jsem nabil až do zhasnutí zelené LEDky. Dnes jsem šel lítat a baterka prázdná. Když jí jeden večer nabiju a druhý den jdu lítat, je to OK. Nabíjení se mi zdá,že probíhá "rozumně" dlouho. Když jsem používal HD Wing, tak jsem jí klidně zapnul po 14 dnech a mohl natáčet... Mobiusku mám tak tři týdny, takže stará baterka by být neměla.
Re: Mobius kamera
Napsal: pát 03.10.2014 21:42
od sms.agent
jindraj píše:Ono to tu kapacitu načte ale bez externího napájení a pevných nervů je 64gb a víc celkem k ničemu.
Nějak nerozumím, jak to myslíš s tím ext. napájením? Kartu samozřejmě nenaplním na jedno nabití, ale zase nemusím videa každý den promazávat.
Re: Mobius kamera
Napsal: pát 03.10.2014 21:45
od sms.agent
Yeah píše:Přátelé, chci se zeptat, jak dlouho Vám vydrží Mobiuska nabitá, když ji vypnete?
Mě po nabití vydrží určitě týden nabitá. Zkusil bych změřit odběr při vypnutém stavu, ale asi přijdeš o záruku narušením nálepky WARRANTY. Já mám svou Mobiusku již rozebíranou, tak ti ten odběr změřím pro případnou referenci zítra.
Re: Mobius kamera
Napsal: sob 04.10.2014 10:23
od Pekacek77
Mám dotaz: na dovolené jsem zničil jednoho Mobiuse při nepovedeném přistání. Předešlé nahrávky na kartě zůstaly, ale ten poslední tam pochopitelně není, záznam se korektně neuložil (neukončil). Je možné to poslední video z paměťovky nějak dostat? S kartou se od té doby nic nedělalo, programy jako Recuva a nebo Photorec s tím nic nesvedou...
Mobius kamera
Napsal: sob 04.10.2014 12:48
od jindraj
sms.agent píše:Nějak nerozumím, jak to myslíš s tím ext. napájením? Kartu samozřejmě nenaplním na jedno nabití, ale zase nemusím videa každý den promazávat.
Tak především dotaz byl výslovně na to jaká karta má smysl s ohledem mj. na vydrž baterie z praxe. Tak by bylo dobré se toho držet když to jsou odpovědi na ten dotaz.
Druhá věc je zbytečnost té kapacity pro běžnou práci. 128GB znamená 10 hodin záznamu. Mezi tím bych ale musel Mobiuse 4x dobít. Dobíjení trvá kolem 3 hodin. Takže naplnit takovou kartu je na několik dní práce. fakt nemám mezi tím čas kartu prohodit nebo vyprázdnit? A také bych chtěl vidět kdo má odhodlání na to střihat a zpracovávat 10 hodin surového záznamu najednou. Zbytečné peklo.
Třetí je bezpečnost. Obecné pravidlo z mnoha let cestování a focení je používat karty vždy o nejmenší kapacitě, která mě neomezuje v práci abych ztrátou jedné karty nepřišel o vše. Už jsem viděl pár zoufalců, co přišli o vše když jim zkolabovala karta jim ukradli foťák. U Mobiuse je jednoznačným limitem výdrž nevýměnné baterie. Pokud stejně musí po 2h do nabíječky a je na 3h uzeměný je to optimální příležitost prohodit kartu.
Re: Mobius kamera
Napsal: sob 04.10.2014 12:57
od jio
To je sice všechno pravda, ale ... byl jsem na jedné několikadenní akci, přitom jsem potřeboval občas natáčet. Mám jednu 16GB a dvě 4GB karty. Problém je v tom, že když sebou nemám počítač a jen nabíječku, tak nevím, kolik místa na kartě ještě je. Ve výsledku pak pustím nahrávání a když nemám čas pořád dokola sledovat jestli ještě nahrávání běží, tak o zajímavou část mohu přijít.
Takže z mé zkušenosti je vhodnější mít více větších než malých karet. A pak odhadnout, že by už mohla být karta plná a včas ji vyměnit. 3GB prázdného místa z 32GB karty je cca 10%, 3GB z 4GB karty 75%.
Re: Mobius kamera
od kroxigor
Tohle mi začal dělat Mobius Wide normální jel bez problémů třeba i po 14 dnech odložení. Bohužel toho normálního jsem nechtěně odložil do lesa a už ho nenašel :o))))
Re: Mobius kamera
Napsal: pon 06.10.2014 13:19
od toty
Pekacek77 píše:Mám dotaz: na dovolené jsem zničil jednoho Mobiuse při nepovedeném přistání. Předešlé nahrávky na kartě zůstaly, ale ten poslední tam pochopitelně není, záznam se korektně neuložil (neukončil). Je možné to poslední video z paměťovky nějak dostat?...
Ahoj, nevim zda-li ta nahravka jde dostat ven, ale pro priste bych doporucoval zapnout max delku klipu na 5min at mas aspon neco. I kdyz to video primo z padu muze byt taky zajimave [emoji12]
Re: Mobius kamera
Napsal: pon 06.10.2014 15:22
od vojta mansfeld
Ahoj, jde po USB kabelu přes počítač nějak koukat na živý výstup z Mobiusky? Nemůžu rozjet FPV a nevím jestli vůbec to video leze živě ven.. Leze to z ní hned nebo se musí něco nastavit? Děkuju.
Re: Mobius kamera
Napsal: pon 06.10.2014 15:25
od jindraj
vojta mansfeld píše:Ahoj, jde po USB kabelu přes počítač nějak koukat na živý výstup z Mobiusky? Nemůžu rozjet FPV a nevím jestli vůbec to video leze živě ven.. Leze to z ní hned nebo se musí něco nastavit? Děkuju.
no třeba na MACu mi připojená Mobiuska funguje bez ptaní jako webkamera a mohu ji použít třeba pro Skype , facetime, tethered focení apod. Hádám, že to nedělali specielně pro MAC, ale jak snadno se k tomu probojuješ i na jiné platformě nevím - tady jsem ji jen vybral se seznamu dostupných kamer.
Re: Mobius kamera
Napsal: pon 06.10.2014 16:20
od sobi
je rozdiel medzi výstupom cez USB do PC ako "web-kamera" a použitím pre FPV cez "video-out" signál.
v prvom prípade sa mobius tvári ako PC hardvér pripojený cez USB, v druhom ako kamera s analógovým výstupom video signálu....
do druhého módu sa Mobius dostane pripojením pinu č. 4 miniUSB konektora na zem (GND), čo robí štandardne dodávaný kábel k Mobiusu USB -> Video
Re: Mobius kamera
Napsal: úte 07.10.2014 15:22
od vojta mansfeld
Ten kabel mám.. Stejně nefunguje. No zkusím zajet k někomu kdo je blízko a provozuje fpv ať mi to pomůže rozchodit..
Re: Mobius kamera
Napsal: úte 07.10.2014 19:16
od jamesgsf
Je potřeba aby na na konektoru byly spojeny obě země(mini usb co jde do kamery). Z normal usb kabelu to nepůjde.
Re: Mobius kamera
Napsal: úte 07.10.2014 22:19
od vojta mansfeld
Aha.. No já myslel že ten kabel AV out co se k tomu dodává už by měl jít.. Je tam výstup audia videa a napájení.. Tak audio + je nezapojené a - je propojené s mínusem videa?
