Stránka 26 z 164
Napsal: sob 05.02.2011 15:53
od RiMr
Nevim, taky mi přijde že dělat další věc která se může podělat a kdy ten vysílač STEJNĚ BUDU MÍT VEDLE POČITAČE akorát místo pohodlného připojení jedné kšandy a klikací operace v eePe musím vzít BIN, přejmenovat BIN, vzít paměťovou kartu, strčit do čtečky v poči, nakopírovat soubor, vytáhnout kartu, natáhnout ruku půl metru po vysílači, zastrčit kartu a flashovat a modlit se, to mi moc jako optimalizace teda mě osobně nepřipadá...
Flashování je proces jehož nekorektní průběh velmi snadno zabije rádio, proč to komplikovat
Ta SD karta mi přišlo že byla řešením pro zvětšení paměti vysílače a množství uložených modelů. Pokud by FW komunikoval s EEPROM a pamětí na paměťové kartě, nejhorší co by se mohlo stát by bylo nové naformátování EEPROM/karty a ztráta modelů, ale s FW bych moc na poli neexperimentoval...
Napsal: sob 05.02.2011 15:59
od boboland
RiMr píše:........ další věc která se může podělat ..............
napisal som to sice inak, ale mal som v mysli presne toto
Napsal: sob 05.02.2011 16:06
od Drondys
RiMr píše:Nevim, taky mi přijde že dělat další věc která se může podělat a kdy ten vysílač STEJNĚ BUDU MÍT VEDLE POČITAČE akorát místo pohodlného připojení jedné kšandy a klikací operace v eePe musím vzít BIN, přejmenovat BIN, vzít paměťovou kartu, strčit do čtečky v poči, nakopírovat soubor, vytáhnout kartu, natáhnout ruku půl metru po vysílači, zastrčit kartu a flashovat a modlit se, to mi moc jako optimalizace teda mě osobně nepřipadá...
O tom žádná, že ten kdo to umí pro toho to není problém a je to zbytečné. Maximálně, aby člověk nemusel šachovat s tím programátorem mimo Tx tak si jej může dát dovnitř a mít pak na Tx klasickou USB zástrčku takže pak může PC připojovat jenom přes standardní USB kabel.
To s tou SD kartou bych viděl spíš jako záležitost pro lidi, kterým tohle vůbec nejde a raději by si nechali třeba za nějakých $40 apod. namontovat do Tx takový autoprogramátor s SD slotem a pak by nemuseli lidem co to umí posílat na přeflashování Tx, ale stačilo by poslat jenom SD kartu.
Napsal: sob 05.02.2011 16:19
od lakotamm
ďalších 100€ do toho strkať nechcem.
Už teraz bude v tom cca 120€ + porgramátor.
Aby som nakoniec neskončil na cene MX-24
Avšak, treba zväčšiť pamäť - to je jednoznačné...
Napsal: sob 05.02.2011 16:22
od boboland
lakotamm píše:ďalších 100€ do toho strkať nechcem.
naco potrebujes vacsiu pamat?
ak na modely - - tak si predsa prehras eeprom kedy budes chciet,a na letisku ich viac ako 3-4 isto naraz nemas
alebo hej ???
Napsal: sob 05.02.2011 16:29
od lakotamm
A ako dlho trvá prehranie?
Napsal: sob 05.02.2011 16:30
od boboland
lakotamm píše:A ako dlho trvá prehranie?
po pripojeni kabla - cca 1 a pol minuty
dnes som to robil 6 krat
- vzdy si po uprave nastavenie robim zalohu a flashoval som aj jednu novu t9x
Napsal: sob 05.02.2011 16:33
od Drondys
100€ je už hodně přehnané. Tohle by se dalo při aplikaci "čínských cen" zrealizovat v nějaké "čínské bastlírně" na úrovni cca $40 až $50 včetně toho integrovaného programátoru tedy cca 30€ až 37€ nanejvýš a možná i levněji. Třeba to jednou bude součástí nějaké novější aktualizované verze Turnigy XX.
Napsal: sob 05.02.2011 16:34
od lakotamm
Už aby som mal T9X doma
Ale ešte musím zohnať ten programátor
od coro
lakotamm píše:Avšak, treba zväčšiť pamäť - to je jednoznačné...
Hmmm... mne sa to fakt nezdá vôbec jednoznačné, no ale veď to ešte len uvidím.
Ale ATMega 128 je pinmi aj kódom úplne kompatibilná, stačí vymeniť kus za kus, takže žiaden problém ani s tým.
EDIT:
CODE SIZE: The complete ER9X compiled code base as at revision 262 appears to be less than 48KBytes — including the 8K splash screen graphic. The ATmega64 has 64KBytes of FLASH program memory and 4KBytes of static RAM. If I’m reading the data properly, only about 400 bytes of the RAM is currently in use. (Seems low though?) In any case, things are looking good for adding lots of extra functionality.
Napsal: sob 05.02.2011 16:39
od lakotamm
A koľko stojí?
Napsal: sob 05.02.2011 16:41
od coro
lakotamm píše:A koľko stojí?
Mne už asi dva roky v šuflíku,
inak v GM asi 8 eur..
http://www.gme.sk/sk/atmega128-16au-p958-107.html
Ale fakt tam je ešte štvrtina voľná aj pri 64k verzii, podľa údajov čo som doplnil hore do príspevku.
Napsal: sob 05.02.2011 16:43
od boboland
dostavate ma do pozicie oponistu:
ak chcete neskutocne vela od TX - tak preco ste kupovali lacnu vysielacku a cenovo ju doplnate na napr. futaba t8
som jednoznacne nazoru, ze doplnky k akemukolvek zariadeniu nesmu priblizit jeho cenu na uroven zariadenia ktore tieto doplnky uz ma.
Napsal: sob 05.02.2011 16:50
od lakotamm
Ak by som kúpil hotovú vysielačku, nemal by som z toho NIČ okrem ovládania modelu.
Avšak, Turnigy mi môže dať viac. Môže ma naučiť programovať, letovať SMD atď...
Toto mi bežná vysielačka nedá.
Inak - pozrel som Datasheet a oni sú fakt rovnaké!
Takže stačí preletovať a máme 2x takú veĺkú pamäť.
Napsal: sob 05.02.2011 16:52
od Drondys
